Старый 25.08.2009, 15:35   #1
bolily
Аватар для bolily
Авто: IX35 2.0 бенз. 4WD 6AT
По умолчанию Писк задниих колодок
Нарисовалась такая проблема: когда отпускаешь педаль тормоза раздается неприятный писк, сначала думал где-то пищит сама педаль (облазил - ничего не нашел), потом заметил что этот звук повторяется, когда снимаешь с ручника (такой же), а педаль звуков не подает. На СТО сказали, что все ок, это пищат задние колодки т.к. там барабанные тормоза, "такое !!!на всех машинах!!! где сзади стоят барабаны". Но как то не верится....
Ни у кого не было? Никто не устранял?
bolily вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 16:46   #2
Алекс 1.5 CRDI VGT
Аватар для Алекс 1.5 CRDI VGT
По умолчанию Re: Писк задниих колодок
ничего такого не наблюдается. Незначительный писк (скрип) издается при посадке-высадке себя из машины. Машину только на ручник ставлю. Но думаю это не ручник - потому что скрип какой-то резиновый.
Старый 25.08.2009, 20:36   #3
liseko
Аватар для liseko
Пробег какой?
Старый 25.08.2009, 21:49   #4
bolily
Аватар для bolily
Пробег какой?
54000, пищать начало где-то с 40000...
Старый 25.08.2009, 23:58   #5
usatank
Аватар для usatank
Авто: Hyundai Accent 1.4 МТ, 2007
bolily,
Ни на Ацике(задние барабанные тормоза), ни на Волге (передние и задние барабаны) при торможении ничего не пищит и пищать не должно (единственное, что имеет право пищать - это резина при резком торможении)!
На СТО снимали барабанную крышку, прежде чем говорить, что все ок?
Самый простой метод диагностики - это после поездки (интенсивность торможений желательно свести к минимуму) проверить насколько сильно разогревается барабан. Сильный разогрев - надо вскрывать.
Также можно вывесить колесо и покрутить - внимание обращать на легкость вращения и наличие посторонних шумов. Если тяжело вращается или есть шумы - вскрывать.
Ну а причины могут быть разными: износ колодок, колодки по каким-то причинам остаются в разведенном состоянии, после снятия с ручника колодки не возвращаются в исходное положение, колодку по каким-либо причинам перекособочило, может быть внутри какие-то детали пищат (например, стяжные пружины) и т.д. и т.п.
Я на Drive2RU
usatank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 10:31   #6
bolily
Аватар для bolily
usatank, дело в том, что ничего не греется, не шумит, люфта нет и колесо вращается нормально, барабан не вскрывали (хотя по звуку пищит в левом). Скорее всего придется вскрыть и самому смотреть. Не в курсе сложно разбирать или лучше на какую-то СТО заехать?
Старый 26.08.2009, 17:09   #7
liseko
Аватар для liseko
bolily, лучше на СТО. Открывать и смотреть - однозначно.
Старый 26.08.2009, 18:09   #8
usatank
Аватар для usatank
bolily,
к сожалению, по устройству задних тормозов на Ацике подсказать ничего не могу - к счастью, не приходилось туда лазить (ттт).
З.Ы. На Волге снимаешь колесо, откручиваеш 3 болта и аккуратно стягиваешь (иногда приходится сбивать) барабанную крышку
Я на Drive2RU
Старый 26.08.2009, 18:27   #9
liseko
Аватар для liseko
usatank, да ничего особо не изменилось...
Старый 26.08.2009, 18:30   #10
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Такой писк присутствует, причина в выработке от колодок (пыль) некуда уходить - нет тех. отверстия, когда сняли у меня крышку барабана - высыпалось с пригоршню - продули поставили обратно - скрип ушел, но через время появился снова.
У товарища на нисане альмера класик таже беда, он просто сделал это отверстие сам, теперь у него ничего сзади не пищит. вот думаю сделать тоже самое.
Днепропетровск Мой БЖ
писк в печке стриж Двигатель и питание 3 01.12.2019 10:55
Писк бензонасоса vya4ek Двигатель и питание 15 26.08.2016 18:18
писк в печке стриж Hyundai Elantra 5 17.03.2015 16:18
Писк под капотом Omega Ходовая и трансмиссия 64 09.08.2013 13:11
Появился странный писк... SLAV_Ok Электроника 5 15.10.2009 14:48
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
