Старый 11.01.2014, 15:54   #1
vya4ek
Аватар для vya4ek
По умолчанию Писк бензонасоса
Пролистал весь форум, но не нашел упоминаний о работе бензонасоса.
Раньше или я не замечал или насос таки не пищал, сегодня заезжал на эстакаду, заметил хороший писк в районе бензонасоса, оказалось что его слышно и в салоне, но намного тише и если выключить музыку
Камрады, подскажите, это повод для замены или он так работает? Спасибо.
vya4ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 16:16   #2
он в таком состоянии непостоянен... может год, а может и день... этот писк это выработанные втулки в насосе... пищать будет до тех пор пока не поймает клин...
vya4ek (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 20:06   #3
vya4ek
Аватар для vya4ek
ЮРА, а что целесообразнее менять, насос в сборе или отдельно сам насос?
Насос в сборе (31110-3K000) 1 540 грн
Насос топливный (31111-0M000) 1 020 грн.
Насос топливный (31111-09000) 929 грн.
Мне кажется, что проще все в сборе, так как там есть еще какой-то регулятор давления (31380-3K000), правда 1540 грн мне кажется несколько многовато...
Старый 11.01.2014, 23:45   #4
не надо так глобально... пойдет обычный БОШ от таза инжекторного... все на них ездят и соната будет ездить... а стоит до 400UAH максимум...
Cobra8888 (11.06.2022), vya4ek (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 13:26   #5
vya4ek
Аватар для vya4ek
ну.. я знаю что от 10-ки на Шеви Эпику ставили, а на Сонату кто-то уже ставил или это в теории?
Старый 12.01.2014, 18:05   #6
vya4ek
Аватар для vya4ek
Сообщение от vya4ek Посмотреть сообщение
Вопрос снимаю, посмотрел вазовские, по характеристикам и внешнему виду точно такой же насос, те же разъемы, такое же давлание 3.5 Бар Юра, спасибо за совет!
Старый 12.01.2014, 22:35   #7
vya4ek, всегда пожалуйста...
Старый 17.07.2014, 21:37   #8
vya4ek
Аватар для vya4ek
Поменял недавно бензонасос, писк остался... может это его нормальная работа? Пищать там больше вроде как нет чему...
Старый 22.07.2014, 22:12   #9
vya4ek
Аватар для vya4ek
ЮРА, есть мысли относительно писка?
Старый 22.07.2014, 23:31   #10
либо это брак, либо насос долго хранился и закисли втулки внутри насоса... если не пройдет звут - скорее надо заменить...
хотя и со свистом насос может долго работать... как повезет...
писк в печке стриж Двигатель и питание 3 01.12.2019 10:55
[Продам] втулку стабилизатора и сетка бензонасоса SANTA FE sasha.k78 Продам 3 22.11.2016 21:19
Шум бензонасоса dsleptsov Двигатель и питание 22 11.05.2012 23:03
замена бензонасоса tangor40 Двигатель и питание 1 07.02.2010 18:09
Как я чистил сеточку бензонасоса. GAK81 Двигатель и питание 0 27.02.2009 13:20
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
