Старый 20.02.2010, 23:58   #71
pilot11
Аватар для pilot11
По умолчанию Re: Фотоотчет по доработке штатной магнитолы на тушкане 2008го года (без кассеты)
Сообщение от kam14 Посмотреть сообщение
pilot11, спасибо, на два первых своих вопроса получил исчерпывающие ответы. Очевидно, что магнитолу придется извлекать из гнезда (шахты). Осталось выяснить, как это сделать.
довольно просто (рассказываю для ручной коробки)
1) отвинчиваем набалдашник КПП
2) сдергиваем вверх накладку вместе с чехлом КПП
3) под накладкой силюминовая хрень - отвинчиваем 6 шурупов с потайной головкой и 2 шурупа с накладной головкой по краям верхней части серебристой накладки (под пепельницей.
4) вынимаем силюминовую хрень
5) вывинчиваем шуруп по центру прям под пепельницей
6) сдергиваем на себя всю центральную накладку (начинать снизу)
7) аккуратно отключаем 5 разъемов сверху и разъем прикуривателя внизу
8) видим:
9) отвинчиваем 2 шурупа на "ушках" климата и 4 на держателях всей конструкции
10) вынимаем магнитолу с климатом на себя, разъемы климата отключаем залезая рукой снизу, магнитолу - после того как вынем.
PS: инструкция в картинках:
http://www.allroad-club.org/forum/sh...ad.php?t=13314
и
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=271
pilot11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 00:26   #72
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
А как включается разъем юсб на прийом? Всмысле просто надо вставить флешку и все, или надо еще что то нажимать на магнитоле? Например чтобы включить AUX надо нажать кнопку AUX. Но кнопки USB на магнитоле нету...
Hard_Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 00:28   #73
pilot11
Аватар для pilot11
Сообщение от Hard_Man Посмотреть сообщение
включается сам по факту втыкания флешки. после перехода на радио или СД - возврат кнопкой AUX - у нее явно двойная функция.
именно поэтому я, кстати, не стал ставить резистор и выводить разъем AUX - думаю что после втыкания резистора магнитола залипнет на AUX и не будет переключатся на USB
Старый 21.02.2010, 00:36   #74
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
Сообщение от pilot11 Посмотреть сообщение
Вот именно из-за этого и спросил. Потому что вспомнил про резистор AUX-а
Старый 21.02.2010, 00:49   #75
pilot11
Аватар для pilot11
наверняка резистор там этот не просто так. это детектирования втыкания чего-то в гнездо. надо искать разъем под миниджек с дополнительными контактами "контроля". Хотя, если есть рабочий USB - то мне уже ничего не нужно
Вот бы забороть проблему отображения русских тегов с пробелами. Насколько я понял - это юникод так отображается, виндовая кодира просто кракозябрами идет. неохота всю коллекцию в транслит загонять :(
Старый 21.02.2010, 11:23   #76
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
УСБ подключал, основываясь на этом:
Мне кажется что на схеме ошибка согласно неё насколько я понимаю USB D - это минус питания USB тогда это должен быть чёрный провод, а не белый.
USB D + это плюс питания значит красний провод, а не зелений. 3-5, 3-7 - это шина данных соответственно белый и зеленый.
Или я что то не так понимаю?
pilot11 уточни плз. ты точно подключил согласно этой схеме, или так как я описал?
Старый 21.02.2010, 11:34   #77
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
А вот согласно этой схемы http://hyundai-club.com.ua/showpost....0&postcount=45 все правильно
RX TX - это данные
Последний раз редактировалось Hard_Man; 21.02.2010 в 11:38.
Старый 21.02.2010, 11:42   #78
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
Мне кажется, что незадействованные провода для AUX с этого разъёма - это и эсть провода на USB http://www.tucson.com.ua/forum/index....0;attach=4669
Надо будет проверить.
Старый 21.02.2010, 12:05   #79
pilot11
Аватар для pilot11
я делал согласно этой схеме, но на цвета проводов не смотрел, т.к. провода у меня были свои и паял я их на голый USB разъем.
просто взял распиновку USB и распаял соответсвенно.
зы: разницы между обеими твоими схемами не увидел. USB D- и USB D+ это не питание, а как раз TX и RX, а USB GND и USB VDD - как раз USB- и USB +5V
Старый 21.02.2010, 12:08   #80
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
Спасибо вот как раз это я хотел уточнить.
Последний раз редактировалось Hard_Man; 21.02.2010 в 12:12.
Поломка штатной магнитолы grey crow Электроника 31 07.12.2018 18:54
Улучшение звучания штатной магнитолы 2008 года Alex Under Электроника 30 28.11.2015 20:52
[Куплю] Штатную магнитолу от Tucson А 200 (без кассеты) в хорошем состоянии. komisar2008 Куплю 1 16.08.2013 22:13
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
