Старый 03.06.2011, 20:05   #71
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Газовое оборудование 4-го поколения
Ну вот и я с ГБО. Обошлось 6850грн (пришлось доплачивать за усиленный редуктор, термопластиковые трубки, вместо медных, и за установку под лючек бензобака заправочный штуцер).
Тестирую пока. Едет одинаково. Движек работает ровнее и тише. Сразу стало понятно, что именно форсунки бензиновые имеют значительный износ и громко работают, как дизель. А при газе - тишина)) По расходу буду наблюдать, через 1,5 тыщи на регулировку.
Старый 05.06.2011, 08:24   #72
JiGiT
Аватар для JiGiT
Огласите пожалуйста весь список - какой редуктор, какие мозги, какие форсунки и какой балон. У нас в Херсоне медные трубки уже года 4 как не ставят (они имеют свойство забиватсья или окислятся, я точно не помню) а ставят стальные
Старый 05.06.2011, 08:35   #73
JiGiT
Аватар для JiGiT
И еще такой вопрос, у знакомого стоиг ГБО и иногда попахивает газом из под капота, хочу спросить у обладателей ГБО на Сонатах, у вас такое встречается или это больше частный случай?
Старый 05.06.2011, 12:21   #74
Antonov Dimoha
Редуктор впрыска пропановый - Tomasetto Artic
Форсунки обычные, не ускоренные.
Баллон 42 литра (влазит 36-38 литров). Белоруссия.
Трубки термопластиковые. Гибкие как резиновый шланг и очень ударопрочные.
Ставил здесь - http://avtogaz.net.ua/
Вобщем ребята неплохие, сделано аккуратно, хотя у меня, как у невротика, есть два замечания - саморезы вкрутили в перегородку между моторным отсеком и стеклоочистителем. Будет ржаветь. Это нужно будет самому исправить.
Фотки думаю выложу позже. Да и на сайте хватает.
П.С. Расход пока не понятен, но похоже жрет газа много. Регулировать нужно будет.
Старый 05.06.2011, 15:00   #75
JiGiT
Аватар для JiGiT
Мозги какие поставили, польские Stag-4 или что то другое?
Старый 05.06.2011, 23:45   #76
Antonov Dimoha
Польского ничего нет. Оборудование италия - Томасетто. Блок Zenit.
Старый 06.06.2011, 18:15   #77
XVetal
Аватар для XVetal
+100 На моей Сонате ГБО оборудование аналогичное.
Поздравляю с обновкой, уверен ездой будеш доволен!
Расход на автомате вырастет на 1,5 - 2 л. / 100 км. при стандартных установках. Делать индивидуальную корректировку мозгов не советую, мною проверенны все возможные настройки, убирал подачу газа на низах и экономил до 2-х литров топлива, но это самообман, удовольствия от езди "0".
Старый 06.06.2011, 20:57   #78
Antonov Dimoha
По расходу пока не могу понять. Первый бак отъездил и по подсчетам получилось 13л/100км газа. Мне кажеться, что это многовато, притом, что я не летал, как угорелый и ездил не только в городе. На бензине в городе у меня расход 10,5 (вобщем до 11-ти литров). Пока тестирую. Потом понятно будет точнее и возможно уменьшить прийдется. Но по ощущениям тяги - разницы нет. Едет отлично. Иногда бывает мембрана в редуктере "просыпается" и получается рёв ГАЗели. Надеюсь прикатается, и вовсе не будет этого звука. Заметил, что при полном баке это чаще всего происходит.
Сегодня потратил более 3 часа на некоторые модификации в ГБО. Пришлось укладывать красиво все шланги и провода, заводить их в невидимые места и связывать к основным магистралям для меньшей вибрации их при работе двигателя. А также исключал всевозможные места перетираний шлангов о друг друга или кузовные детали - делал типа гофр.
Старый 07.06.2011, 01:40   #79
wto
Аватар для wto
... Первый бак отъездил и по подсчетам получилось 13л/100км газа. ...
Мені залишається тільки поздоровити тебе!
wto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 10:05   #80
XVetal
Аватар для XVetal
Выше звучал вопрос насчет попахивания газом? После установки у меня месяца 2 с под капота пронюхивался запашок газа. Проверяли, мылили, пшыкали - все гуд, не травит, а сцуко воняет! А потом само прошло. Так и не понял что это было.
Газовое оборудование для Sonata NF Silent Двигатель и питание 375 26.02.2019 17:12
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Газовое оружие! suvorov Флудилка 1 09.10.2008 22:19
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
