Старый 29.10.2008, 11:29   #81
NEXUS_1090
Аватар для NEXUS_1090
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: Re: Ответ: Свечи на акцент
Свечи в этой теме найдешь какие брать. Ключ длинный на 16 с резинкой внутри, чтобы свеча из него не выпадала.
Спасибо! Думаю в соотв. магазине найду.
Старый 29.10.2008, 19:14   #82
NEXUS_1090
Сообщение от NEXUS_1090 Посмотреть сообщение
Вот купил в магазине по коейцам. На коробке написано "Хундай". Сказали, оригинал. Купил еще кЕтайский свечной, так как другого не нашел, собрался менять, снял экран, снял катутушку, вставил ключи и.....оппа, ключ сломался! Вернул в магазин. Завтра буду искать трубчатый ключ.
Старый 29.10.2008, 22:50   #83
SeLena
Аватар для SeLena
Конечно найдёте!
Denso K16PR-U11
NGK BKR5ES-11
Champion RC10YC4
Хотя "злые языки" поговаривают, что можно ставить и NGK BKR5E-11 - один фиг (какая разница: есть там медный сердечник или нет при наших-то ПДД).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 31.10.2008, 15:02   #84
NEXUS_1090
По умолчанию Ответ: Свечи на акцент
Выкрутил наконец-то свечки!! ЕПРСТ! Вот почему топлива много уходит ! Обратите внимание на место, указанное стрелкой! Вот оттуда свеча пропускает и вся компрессия на ветер!
Старый 31.10.2008, 22:02   #85
SVD
Аватар для SVD
Champion RC10YC4
Добавлю еще одну позицию
С чистой совестью можно ставить Champion RC9YC4
Проверено на себе, рассказано здесь
Бортовой Журнал
Старый 03.11.2008, 16:01   #86
Stepik
Аватар для Stepik
Вопрос: свечи выкручивать когда двигатель холодный или прогретый?
Stepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2008, 16:19   #87
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
на холодном желательно, т.к. если он прогретый будет тяжелее вынуть свечу, хотя я присутствовал и при замене свечей на прогретом движке, правда на бехе
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 03.11.2008, 16:45   #88
Stepik
Аватар для Stepik
Тогда описываю проблему: вчера попробовал выкрутить свечу на холодном двигателе. крутил так, что поламал ключ, но свечу не выкрутил :( кто что может подсказать?
Старый 03.11.2008, 19:53   #89
SAD
Аватар для SAD
А с гарантии снимают за замену свечей?
Старый 04.11.2008, 10:42   #90
AcidSly
Аватар для AcidSly
Должно откручиваться без особых усилий. ДА и может ключ г..фно, часом не в Метро куплен???
Если тяжело идет - нуна ехать нга СТО и пусть там открутят спецы, а то так не долго и резьбу сорвать, потом бушь втулки вставлять - оно тебе надо???
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
