Старый 02.03.2012, 23:31   #81
Xavier
Аватар для Xavier
По умолчанию Re: стук впередней подвеске
Ездил сегодня на СТО. Проверка ходовой показала, что сайлентблоки, втулки, стойки стаба (читай "ходовая") в полном порядке. Та и с моим пробегом, мастер не смог признать, что проблема может быть в разбитой ходовой. Подозрение упало на амортизатор. На этой неделе общался с Денисом из ДТС Украина. Через неделю должны привести KONI. Останется лишь выкроить свободное время.
Xavier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 08:57   #82
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
Заменил.... втулки стабилизатора. Наступила тишина....
Аналогично ...
Глухое грюканье было ещё с прошлого года ( оффы предрекали замену левой шаровой опоры ) , также мастер ( уже не офф ) сказал о необходимости замены втулок стаба ...
При замене опоры в начале морозов втулки поменять не получилось ... причина проста ... на подрамнике всё было в снегу и льду ...
да и после замены опоры ( как оказалось опоры звуков не издают ) в звуках спереди ничего не изменилось ....
Наступило тепло , всё оттаяло , и вот слева старая ( причем изношена равномерно ) , а справва новая ( взял РМС ) .
после замены ... подвеску как поменяли ...
Р.с. при замене втулок была обнаружена трабла с пыльником рулевого ...
Старый 14.03.2012, 21:56   #83
ALEX 30
Аватар для ALEX 30
Добрый вечер! Вчера нашел причину глухого постукивания в передке ( ура ! ). Все просто - правый аморт отказался норм работать, хотя менял 10000 назад. Одно НО - брал недорогие, на что деньги были. Вывод - надо покупать либо Koni либо Каябу. И еще аморт проверял до замены, визуально все было нормально, проверял - все ОК. На машине - стук.
ALEX 30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 10:13   #84
Tvister
Аватар для Tvister
вчера заезжал на диагностику ходовой после зимы. беспокоят стуки в передней части подвески. аморы оказались в норме.
к замене :
две шаровых опоры , втулки стабилизаторов, наконечник рулевой тяги.
вопрос: неужели нашим шаровым достаточно 47000 км пробега, что б потребовать замены? разрушение на сколько реально и как выглядит? у меня асоциация с капейкой лежащей на брюхе, колеса в разные стороны, у нас это тоже так выглядит?
Старый 26.03.2012, 10:51   #85
vano
Аватар для vano
Сообщение от Tvister Посмотреть сообщение
Ориг шаровые ходят за 100тыщ, но учитавая стиль вождения конкретного водителя и наши дороги это ресурс может сократиться в 2 раза.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 11:04   #86
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Сообщение от vano Посмотреть сообщение
Хочу себе такие шаровые, что б за 100 тысяч. Обе родные ушли до 30.
Старый 26.03.2012, 22:30   #87
VovaK
Аватар для VovaK
Для оригинала это и не придел, а вот самые дешевые заменитили лучше не покупать. От силы тыщ 10 выкатывают
VovaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 22:58   #88
SeLena
Аватар для SeLena
........вопрос: неужели нашим шаровым достаточно 47000 км пробега, что б потребовать замены?
У меня левая шаровая на 15000 полегла.
.....разрушение на сколько реально и как выглядит? у меня асоциация с капейкой лежащей на брюхе, колеса в разные стороны, у нас это тоже так выглядит?
Как выглядит убитая шаровая? Когда сняли, как колокольчик - люфт просто поразил. А дальше - как Вы описываете.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 26.03.2012, 23:28   #89
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Таких последствий как на копейке не будет. У нас шаровая работает на сжатие, на копейке на разрыв, поэтому на копейке при износе крепежный штырь вырывает из корпуса шаровой. У нас крепежный штырь всегда давит в нутрь корпуса и при износе он просто скрипит, хрюкает, стучит, особенно при повороте на небольших скоростях.
Cooper (27.03.2012), Gezg (27.03.2012)
Старый 27.03.2012, 16:36   #90
Tvister
Аватар для Tvister
Сообщение от Lis_1976 Посмотреть сообщение
у меня только пока стучит, остальных звуков надеюсь не услышу в четверг на замену.
после зимы:
обе шаровые
наконечники рул. тяг
сальник передний правый
рулевая тяга
центральные сальники на тягах
стойка правая.
хорошо, что это не фольц или что то такое, а то б семейный бюджет пошатнулся ))
ps
езжу, больше спокойно.
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 4 03.02.2014 15:07
Металический стук в задней подвеске при езде по разбитой или не ровной дороге! Ruslan88 Ходовая и трансмиссия 132 22.02.2012 21:58
скрип в задней подвеске элка Ходовая и трансмиссия 2 04.01.2012 14:12
Стук в передней подвеске при крутом вывороте руля MalamSerg Ходовая и трансмиссия 6 22.10.2009 21:20
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
