Старый 16.05.2010, 22:19   #81
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: Автоматическая регулировка подсветки
mr.Stealth, ясно
Будем пробовать, а то я все никак не доберусь до гаража.
А уже все готово, даже вывел в стойку фотодиод.
Спасибо за ответ.
Старый 16.05.2010, 22:37   #82
Сообщение от olegator19 Посмотреть сообщение
И еще вопрос - можно ли на этом регуляторе (по минусу) как нибудь отключить (либо переделать), чтобы магнитола и климат не регулировался (чтобы только спидометр-тахометр). Не нравится мне, что подсветка на магнитоле родной совсем почти пропадает при включении габаритов, на климате светит ярче чем на магнитоле
Найти в ряду чёрных проводов модуля те,которые идут к магнитоле и климату и подключить их к земле напрямую.
Я думал об этом,можно разрезать (пересверлить) гребёнку,которая все провода объединяет и разбить на две секции-регулируемая и напрямую (нерегулируемую).
Ну и на самом модуле перегруппировать провода по вкусу.
Старый 28.05.2010, 16:32   #83
По умолчанию светодиод в кнопку аварийки вместо лампочки
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...180#post408180
Старый 05.06.2010, 10:40   #84
fander
Аватар для fander
А у нас нижнюю границу по яркости задаёт не кнопка аварийки- а подсветка кнопок на майфуне.Вот пришло решение (и уже воплощено):
паралельно ключу выходного транзистора регулятора поставил резистор спротивлением 115 Ом,мощностью 1Ват (составил из двух).Теперь подсветка кнопок не гаснет раньше всех,и чётко задаётся минимальная нижняя граница
Старый 05.06.2010, 11:16   #85
Вероятно,резистор параллельно подсветке магнитофона??
Если параллельно транзистору,то проблема неодинаковой яркости остаётся...
Старый 05.06.2010, 11:29   #86
fander
Аватар для fander
Вначале я так и думал сделать ( с диодной развязкой),даже идея с дополнительным каналом регулировки для мафона сделать была.Но в ходе ковыряний просто попробывал и даже очень удачно)))
Старый 13.07.2010, 21:33   #87
acmf
Аватар для acmf
По умолчанию Re: Изменение яркости подсветки приборки. Как?
привет! я пытаюсь собрать схему из поста номер 7, но на выходе - получаю постоянно горящий светодиод, ничего не регулируется (раза три собирал, результат один). при вращении подстроечника - ноль эффэкту.
куда копать?
acmf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 22:39   #88
Перепутал полярность диода на входе,параллельно фототранзистору
Старый 14.07.2010, 10:37   #89
acmf
Аватар для acmf
Спасибо! таки перепутал.
однако, теперь на третьей ноге микросхемы - 0,1В, на выходе IRFZ - +12В, если подключить светодиод - падает до +2,6В.
на вращения подстроечника - не реагирует.
по-моему, руки таки из задницы
Старый 25.07.2010, 17:41   #90
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
А у меня проблема с регулятором.
Собрал я его по схеме представленной тут.
Сам регулятор расположил на 10-15 см ниже М27. Идею расположения и корпус подсмотрел у Fander'а. Фототранзистор вынес в самый вверх стойки лобового стекла.
Все работает, яркость меняется, но при этом слышен противный высокочастотный шум. Причем этот шум не является наводкой на магнитолу, так как я ее полностью отключал от проводки. Опытным путем определил, что территориально писк раздается из блока управления вентиляцией и кондиционером. Причем писк меняет тональность при изменении уровня освещенности, то есть полностью зависит от регулятора.
Схема управляет по плюсу. Включал в разрыв плюсового провода на М27, и подпаялся к земле на М27. Вроде так и писали про подключение.
Что может так пищать в блоке управления вентиляцией?
Немного расстроен, что получил такой результат. Пока думаю, что делать дальше....
Плафон подсветки Hyundai Accent MC sergey_ck Продам 0 25.06.2015 10:29
Цвет подсветки в салоне+приборке. YOrk Тюнинг 193 07.04.2011 08:16
Автоматическая работа стеклоподъемника Paladin Электроника 18 08.05.2010 09:32
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Навигация и электроника 1 14.01.2009 10:42
Замена подсветки торпеды evpator Электроника 2 18.11.2008 19:23
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
