Старый 20.09.2013, 20:28   #81
volf
Аватар для volf
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 mex,2008
volf,о,холивар намечается
Отвечаю.
Вся грязь оседает в фильтрах
Фильтр тонкой очистки топлива задерживает частицы вплоть до 5-15микрон.
О каком мегамусоре в камере сгорания Вы говорите??
Форсунка элементарно забивается (всмерть) одной-единственной песчинкой,попавшей в неё.
Потом только разборка и очистка ещё одного фильтра,в самой форсунке.
И факт,что форсунки в моторах таки работают,говорит о том,что в топливопроводах после фильтров идеальная чистота.
Форсунки (мы не говорим о моторах с прямым впрыском) забиваются отложениями по типу того,как на выходе водопроводного крана постепенно образуются наросты соли.
Только здесь это смолистые тела.
И сколько там тех отложений,ещё раз спрашиваю?
А в моторах с прямым впрыском,так вообще - эти самые отложения ничем не отличаются от нагара в камере сгорания.
Так о чём речь-то?
Интересно читать! Позвольте вопрос- так зачем Вы чистите инжектор, снимаете и чистите датчики, заслонку и т.д, ведь по Вашему тракт то чистый и парится не надо "фильтр всё очищает". К сожелению великому фильтр защищает от крупных фракций, а мелоч откладывается по всему тракту, как Вы правильно упомянули об эффекте нароста водопроводного крана. Вот и я хотел бы понять логику одним рассказываем, что надо чистить, другим, что после фильтров идеальная чистота. Я думаю, Вы со мной согласитесь, на сегодняшний день разработчики не придумали фильтрующий элемент 100% очистки топлива.Извините за банальность.
volf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 21:01   #82
volf,
Сообщение от volf Посмотреть сообщение
Логика проста,как азбука.
Форсунки мы чистим не из-за грязи в баке (физической,твёрдой),а из-за растворённой в топливе гадости.
Вы утверждали,что форсунки забивает грязь из бака.
Я говорю,что форсунки забивает (наростает) химия в топливе.
Это первое.
Грязь из бака - в баке и остаётся,немного оседая в фильтрах.Дальше она не идёт.
Идёт взвесь,физически сама по себе форсункам не вредящая.
Но на выходе под воздействием температуры и выхлопа,попавшего во впускной коллектор (а это есть) вся эта химия коксуется и засмоливается.
Второе - разговор начинался с вашего утверждения о том,что промывка попадает в масло,поэтому масло приходит в негодность и его надо менять.
Я говорю,что нет связи между маслом в картере и присадкой в топливе.
Промывка занимается простым делом - чистит сопло и затем благополучно сгорает в камере,причём сгорает почище,чем бензин.
Вот и всё,никакой путаницы.
И по поводу фильтров,эффективных на 100%.
Именно потому,что таких фильтров не существует,я и рекомендую всем заливать чистящие присадки всегда,не дожидаясь засора форсунок.
Ну и на фильтрах не нужно экономить,а то ведь реально - и грязь попасть может.
Старый 20.09.2013, 22:00   #83
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Не экономить... Средний по цене фильтр может оказаться ничем не хуже дорогого.
Старый 20.09.2013, 22:14   #84
Сообщение от Александр Н. Посмотреть сообщение
Как узнаете,что он не хуже?
Старый 23.09.2013, 20:05   #85
volf
Аватар для volf
volf,
Это первое.
Полностью согласен с изложенным. Когда я говорил "грязь" не думал, что Вы поймёте в буквальном смысле этого слова. Имелось ввиду только смолистые вещества в бензине.Теперь понятно из-за чего сыр-бор. Действие промывки смывает отложения на молекулярном уровне( никто не говорил что отпадает кусками) и к сожалению далеко не всё сгорает, как Вы говорите. Если бы всё сгорало камера была бы чистой( состояние камеры работющёей на газу, пример, не совсем удачный но пример), а так мы видим другую картину - опять же, всё теже отложения, которые и попадают в масло.И последнее, не промывка попадает в масло, а несгораемые отложения вымытые промывкой.
Старый 23.09.2013, 20:21   #86
Наша песня хороша...
Повторю свой вопрос - сколько там тех "несгораемых отложений"???
С учётом физических размеров каналов сопла форсунки???
Если наберётся ДО ОДНОГО ГРАММА - и то щедро.
Ну и какой урон для масла?
И с учётом,что эти миллиграммы (суммарно) вымываются за 500-700км пробега?
Промывка,как Вы (и я) говорите - маслу не вредит.
Старый 23.09.2013, 22:20   #87
volf
Аватар для volf
За 700км пробега(а это почти два бака),я думаю, вымоет ну никак не миллиграммы.Если мусор попадает в масло, действительно какой урон, как Вы считаете? И не последнее место в этой цепи играет маслянный фильтр.
Старый 23.09.2013, 22:47   #88
Снова здорова.
Закольцевались...
Снова озвучиваю -форсунки забиваются НА ВЫХОДЕ СОПЛА.
Диаметр сопла? Длина камеры распыления?
Какой объём "несгораемых отложений"???
Повторю снова - промывка рассчитана на целый бак.
И...
Повторю свой вопрос - сколько там тех "несгораемых отложений" на единицу пробега????
Старый 26.04.2014, 09:25   #89
romvo
Аватар для romvo
Всем доброго дня. Решил пару слов добавить в тему. Перед Новым годом поменял свечи (отписывался тут ) и по совету мастера тоже почистил форсунки недавно. У человека свой небольшой сервис. Он работает по эл. оборудованию (диагностика, ремонт всего, что касается электроники) Я был приятно удивлён количеством оборудования (всё фирменное) Работал он раньше 8 лет на сервисе "Hyundai" и досконально знает все тонкости. Установка, вернее стенд для чистки, у него тоже покупался и потом делался, как компактный и удобный для небольших помещений. Форсунки устанавливаются на стенд (вводятся данные) и проходит несколько циклов проверки, диагностики и чистки. Со стороны прикольно выглядит сам процесс. Циклические импульсы, (как при форсаже) дают реальный впрыск, будто при работе на двигателе.
Сначала прошел тест на количество впрыскиваемого топлива. Расхождение должно быть не более заданной величины. Под каждой форсункой стоят точные мензурки, где видно процесс впрыска и количество. Порадовало, что расхождение в количестве впрыскиваемого топлива лучше нормы (практически одинаковое для всех форсунок) Потом шла предварительная чистка с "размачиванием" и в конце чистовая - спец раствором во всех циклах.
Вся система подачи топлива была промыта и после чистки форсунок успешно собрана. После чего была произведена детальная компьютерная диагностика двигателя.
После всего этого машина поехала по другому. Малейшее прикосновение, именно прикосновение, а не нажатие на педаль газа четко ощущалось в динамике. Позже ездил к родителям и был приятно удивлён снижением расхода. Улучшилась тяга на низах. Она и так была нормальная (движек чипованный). Одним словом - машина сейчас просто неузнаваемая (в комплексе с новыми свечами)
Всем удачи на дорогах!
romvo вне форума   Ответить с цитированием
sasha777k (09.08.2014)
Старый 19.06.2015, 16:41   #90
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
А какие уплотнительные кольца стоят на форсунках 1,4? Есть заменители дешевые из стандартного ряда колец? 13-14 грн за кольцо дороговато выходит. Код запчасти 35312-22000 2 шт на 1 форсунку.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Нужно ли промывка когда меняешь масло????? Не знаю какое было раньше Джони_Д Двигатель и питание 48 20.01.2017 17:47
[Продам] Инжектор на хюндай гетс 1.4 olivan Продам 0 16.05.2016 17:12
Когда нужно менять масло в акпп Hyundai Gets Centro Ходовая и трансмиссия 12 26.11.2013 17:23
Когда и как можно и нужно проходить техосмотр xSanders Днепропетровск 31 31.08.2010 21:04
Дизель или инжектор. Выбор AnatoliyS Отзывы, тесты, обзоры, советы 120 20.03.2009 21:22
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
