Старый 08.11.2014, 22:09   #81
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
двс вошел в аварийный режим, действительно, проверь все что снимал, отключал, если никак, то придется сканировать ошибку, но сделай все действия еще раз и получится.
Старый 08.11.2014, 22:29   #82
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
Сообщение от Гена Посмотреть сообщение
Ну это на расстоянии трудно что-то посоветовать. Может правда какой датчик забыл поставить или трубку какую-нибудь. Я свой снимал, так потом больше лазил проверял не забыл ли чего. Клапан врядли я вообще его заглушил, завёл ничего не загорелось. Так что проверь ещё внимательно.
как его глушить, можно поподробнее? все темы прочитал и понял, что нужно какую-то прокладку из метала и прошивку. Кстати где-то читал, что очень приходится крышка от банки с арахисом, только как и что вырезать и куда вставлять не понятно.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 23:20   #83
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Впускной коллектор смотри, к нему подходит помоему латунная гофра от егорки. Откручиваешь эту гофру и вставляешь заглушку. Я делал из шпателя с нержавейки, как-то понадёжней чем от арахиса.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 23:56   #84
VLADISLAV
Авто: CRDI
Есть тут соотвествующая тема, многие прошивку и не трогали.
Старый 09.11.2014, 22:09   #85
Milanelo
Аватар для Milanelo
Сегодня проверил снова клапан и всё с ним оказалось в порядке. Правда перед тем как собирать решил его на него поставить металлическую прокладку с центральным отверстием, пришлось конечно повозится, но встала как родная. Не знаю правда будет ли результат, но двигатель, что с клапаном, что без него заводится и работает. Проблема все равно осталось, думал уже на топливный фильтр, может воздух, где-то попал, но по всем признакам не в нём проблема. В общем еду завтра на диагностику, а потом уже выложу тут все коды ошибок, какие будут. Очень надеюсь, что ничего серьёзного.
Кстати, есть ещё подозрение на масло, залил Shell Helix Disel Ultra 5w40 5л, но по вязкости как мне кажется, оно более жидкое, чем было предыдущее. Может в нем проблема.
Старый 18.11.2014, 17:47   #86
esav
Аватар для esav
Ребята.
Подскажите, может кто в курсах или куда копать. Подозреваю , что фокус с впускного коллектора.
Дизель, 8 года.
Летом проблем никаких, тьфутьфутьфу.
Как только приходят холода начинается следующее.
Завожу, немного греюсь и проезжаю достаточно агрессивно километров 5. Стрелка температуры поднимается до рабочей и перед поворотом притормаживаю и .... начинается тупость при разгоне. Машина едет метров 50 очень медленно, реагирования на газ нет. Если держать на кике, через секунд 5-8 начинается набор скорости и выхлоп черного дыма и ... поехали.
Вообщем такая картина
esav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 17:57   #87
VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от esav Посмотреть сообщение
А после этого ДВС набирает более 3000 оборотов, в аварийный режим он не входит?
esav (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 18:01   #88
Lounge
Аватар для Lounge
Ну вопервых я бы не рекомендовал агрессивно ездить на непрогретом двигателе.
И что значит агрессивно? По прямой газ в пол, или просто интенсивный разгон?
Датчик МРВ может ругаться, можно почистить, ну вообще тут много чего может быть...
esav (18.11.2014), milax (19.04.2015)
Старый 18.11.2014, 18:04   #89
VLADISLAV
Авто: CRDI
Я думаю чистка коллектора в этой проблеме не поможет, нужна диагностика, нужно ловить ошибку. Датчик какой-то жизнь портит.
esav (18.11.2014)
Старый 18.11.2014, 18:15   #90
esav
Аватар для esav
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
Агрессивно - это держу постоянную скорость до 50-80 км.ч.
Т.е. я выезжаю и еду постоянно на одной скорости до поворота на трассу ... тупить начинает после остановки перед поворотом или когда замедляюсь (отпускаю газ полностью) до 5-10 км.ч.
Но только после того как датчик покажет стабильную температуру.
такое ощущение , что при переходе с "холодного" состояния на "горячую" где то , что то плохо проворачивается.
Можно и не киком разгонять , держать небольшие обороты и через 5-10 секунд машина оживает.
Подчеркну , что такие фокусы только когда холодно на улице.
Чистка клапана EGR XAMelleOH Двигатель и питание 314 13.08.2020 08:34
Чистка egr + впускного AlexSt Двигатель, питание 3 14.10.2017 10:10
прокладка коллектора rost200 Двигатель и питание 10 02.04.2016 22:03
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Чистка клапана EGR fes Двигатель, питание 3 09.03.2012 03:04
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
