Старый 19.05.2008, 21:06   #81
alex1972
Аватар для alex1972
По умолчанию Ответ: Re: Трещит весь салон!!!
Сообщение от Georgyy Посмотреть сообщение
Народ, у меня такая проблема. Когда еду по неровной дороге, в правой двери слышны какие-то сверчки, причем звук явно пластмасовый. Раздражает меня постоянно. Похоже что пластмаса внутри салона в правойдвери скрепит, в левой бывает иногда, очень редко, а правая постоянно. Как от этого избавится?
Очень похожая трабла. Такое ощущение что твнутри правой двери. Не сильно, но достает. Буду заливать днище и двери, разашью, может обнаружу-тогда отпишусь. А посмотри у себя: зазор между торпедой и обшивкой передних дверей у тебя одинаковый? У меня справа зазор намного меньший чем слева, может пластик трется?
Старый 20.05.2008, 13:05   #82
SerjioI
Аватар для SerjioI
Подмигивание Ответ: Трещит весь салон!!!
Если эта проблема существует, выход один: необходимо искать "Кулибина" или мастеровых которые шарят по кузовным работам.
SerjioI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 13:35   #83
Директор
Аватар для Директор
По умолчанию Ответ: Трещит весь салон!!!
Кулибин ужет тут
В принципе можно побороть практически любые скрипы, кроме скрытых конструктивных, когда узел невозможно разобрать) Для этого применяются различные материалы: от 5-го Битопласта до Сплена-2, Маделина и специальной антискриповой ленты.
Старый 20.05.2008, 17:32   #84
SerjioI
Аватар для SerjioI
Радость Ответ: Трещит весь салон!!!
Директору: названия которые названы можно называть на Перова и смело покупать какойто из них будет полезен. понял.
Старый 20.05.2008, 21:32   #85
SerZ
Аватар для SerZ
Сообщение от SerjioI Посмотреть сообщение
Не думаю, что все так просто
Старый 21.05.2008, 13:57   #86
Директор
Аватар для Директор
У каждого материала есть свое назначение и область применения. Плюс к этому есть чисто инсталляторские нюансы, ну и здравый смысл в конце концов. Как пример: задачу можно решить антискриповой лентой, а применяется Битопласт. В итоге эффект есть, но при этом оттопыривается поверхность, не садятся на место пистоны и т.д. Короче, не все так просто
Старый 21.05.2008, 17:45   #87
SerjioI
Аватар для SerjioI
спасибо за совет, считаю что какой то из материалов подойдет как надо. Безвыходных ситуаций небывает.
Старый 27.05.2008, 19:13   #88
PasXa
Аватар для PasXa
Нет...торпедо не причём...проверено
очень странно
так а стекло приклеено или нет? на моей старушке и то приклеено. в конце концов - это же не жигули!
Старый 28.05.2008, 10:58   #89
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от PasXa Посмотреть сообщение
очень странно
Вот именно не жигули................
Склейка идёт по верхней части и по бокам....снизу не уверен
Картина маслом...
Старый 28.05.2008, 11:00   #90
SityD
Аватар для SityD
Короче, не все так просто [/QUOTE]
А что в нашей жизни просто! Любую проблему можно решить при желании.......... Самому или с помощью спеца........
Картина маслом...
Скрипит и трещит на маленьких скоростях valik Ходовая и трансмиссия 12 25.03.2015 11:43
Моя поездка в Крым. Весь ЮБК. bearenok Путешествия по СНГ и Украине 31 28.07.2011 19:14
Собаки сгрызли весь перед. Тар-Асс Кузов и салон 10 13.06.2010 11:51
Трещит Кузов! Часть 2 ! DEMIKOT Кузов и салон 42 17.08.2009 09:58
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
