Старый 25.10.2008, 22:20   #81
Юрий 83
Аватар для Юрий 83
По умолчанию Ответ: Как я устранил стук впереди справа!
Всем добрый вечер!!!таже проблема что и у вас всех.За резиновую прокладку между стаканом и опорой я не советую,я уже это делал.Резина имеет свойство усаживаться и приходиться каждую неделю подтягивать три гайки на стакане и особого эфекта я не ощутил поэтому я ее убрал.Прокладку ставил с маслостойкой резины 3мм.стойку снимал полностью,если честно,то проще чем на ваз 2110.Кстати,развал спереди у нас не делается,поэтому можете не бояться,делается все очень просто. Да еще,всех с праздником автомобилиста,удачи на дорогах!!!
Старый 26.10.2008, 00:19   #82
Riffmaster
Аватар для Riffmaster
А что можете сказать про резиновые прокладочки, что называется "под зад", мне кажется что у меня там больше стучит ... как снимаются задние стойки (for dammis) ///
Riffmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2008, 02:01   #83
Юрий 83
Аватар для Юрий 83
Задние стойки я не снимал,просто небыло повода,там стоит резиновая проствка,но если вы обратили внимание,то она стоит между опорой и пружиной а не стаканом и опорой,попробуйте обтянуть три гайки с одной и с другой стороны с багажника,у моего знакомого была такая проблема,с завода не дотянули,там ключ,если я не ошибаюсь,на 12.Еще может греметь полка до запаски,я ее проклеевал уплотнителем,там есть с завода но он тонкий.
Старый 26.10.2008, 23:11   #84
Юрий 83
Аватар для Юрий 83
Забыл рассказать про правую подушку двигателя.Поехал я на диагностику передней подвески,оказалось,что аммортизаторы в идеальном состоянии а вот звук исходит от подушки двигателя.Я взял распечатку с диагностики и на сервис к ребятам в UA холдинг,они мне обьясняют,что якобы этот звук дает металическая скоба на подушке и ее надо отогнуть и будет все OK.Я в гараже снял эту скобу и попробывал проехаться,один хрен стучит,собрал все назад и успокаиваю себя тем,что это все конструктивная особенность автомобиля,у меня такая проблема была и хонде цивик и на десятке поэтому не привыкать!!!Если кому интересно про прокладку между стаканом и опорой,я лично делай ее такой.
Старый 27.10.2008, 01:37   #85
Riffmaster
спасибо большое за инфу, теперь нужно всё систематизировать и принять решение куда залесть ...
Старый 29.10.2008, 11:57   #86
Riffmaster
Юрий 83,
Я дико извиняюсь, за столь гнусную просьбу, но ... мой автомеханик - человек старой формации, любит что называется "по книжке" , согласился помочь мне с установкой этих чёртовых прокладок (см. фото) на подшипник, но, гад, не хочет заниматься фигурным вырезанием по резине, и тогда уменя возникла идея, не могли бы вы отсканировать саму прокладку и закинуть мне на мыло или сюда, и при распечатке получится её настоящий размер один к одному, получился бы готовый шаблон, я бы по нему и нарезал резину сам. И второе - скажите пожалуйста, задние и передние прокладки взаимозаменяемые или нет ???
Буду премного благодарен за помощь, помогите пожалуйста !!!
[email protected]
Старый 29.10.2008, 22:18   #87
Юрий 83
Аватар для Юрий 83
Я бы рад был помочь,вся проблема в том,что у меня нет сканера.Давайте я вам скину свой номер телефона на почтовый яшик и мы созвонимся и пообшаемся,мне по телефону будет проще вам обьяснить.
Старый 29.10.2008, 23:53   #88
Riffmaster
было бы не плохо ...
Старый 30.10.2008, 01:34   #89
Юрий 83
Аватар для Юрий 83
Добавляю еще такое фото с размерами прокладки,может кому будет интересно!Если кому поможет эта прокладка между стаканом и опорой,пожайлуста отпишитесь.
Старый 03.11.2008, 10:32   #90
Riffmaster
Всем привет, люди, а как с ходовой у нас обстоят дела в общем, я имею ввиду если не обращать внимание на "детские болезни" (стуки и тд) надёжность ходовой вцелом ... ? Насколько она приспособлена к нашим дорогам, я вот живу в Дрогобыче и дороги у нас очень ху-ые, стараюсь ездит очень бережно, но бывают моменты .... Кстати есть кто-нибудь с Дрогобыча???
Что то скрипит впереди!!!!!! goldik Ходовая и трансмиссия 5 09.03.2013 21:16
Что-то хрустело впереди? evbaz Ходовая и трансмиссия 7 23.02.2012 21:30
стук справа zemlyk Ходовая и трансмиссия 2 03.06.2010 14:53
Хруст впереди valik Ходовая и трансмиссия 5 16.02.2009 12:21
мягкий стук справа Андерс Ходовая и трансмиссия 4 20.01.2009 22:12
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
