Старый 23.12.2011, 14:17   #81
Andrey1st
Аватар для Andrey1st
По умолчанию Re: Газовое оборудование для Sonata NF
После них пришлось переделывать у знакомого газовщика, и шланги перекладывал и настраивал мозги по другому.
Сколько денег отдал?
Andrey1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 15:17   #82
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от Andrey1st Посмотреть сообщение
За перекладку нескольких шлангов, правильную настройку мозгов и калибровку форсунок - 200грн
Старый 24.12.2011, 01:25   #83
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
NGK LFR 5-11 С КОНВЕЕРА ТАКИЕ СТАВЯТ А Я ПРОДОЛЖАЮ ПЕРВЫЙ КОМПЛЕКТ СМЕНИЛ НА 60 ХОТЯ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО ВТОРОЙ ПОСЛЕ 80 ОПЯТЬ ЖЕ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО... ПО ПОВОДУ ТРЕТЬЕЙ ЗАМЕНЫ ЕЩЕ НЕ РЕШИЛ НАВЕРНО ЧЕРЕЗ 100 ТЫСЯЧ ХРЕН ИХ ТРОГАТЬ ЕСЛИ РАБОТАЮТ МЕНЬШЕ РЕЗЬБА В ГОЛОВЕ ИЗНОСИТСЯ
Ну, а примерную их цену можешь подсказать?
Старый 24.12.2011, 01:36   #84
ДА ЛЕГКО НА РЫНКЕ В КИЕВЕ ПОЛТОС ЗА
ШТУКУ В ОДЕССЕ Я ПРЕДПОЛАГАЮ ТАКЖЕ
xost,
Старый 24.12.2011, 01:45   #85
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
xost,
ок поищу. спс.
Старый 24.12.2011, 02:07   #86
Сообщение от xost Посмотреть сообщение
ок поищу. спс.
ЭТО СВЕЧА НИССАН ОРИГИНАЛ В ТАКИХ КОРОБКАХ И ПОКУПАЛ ВСЕГДА ПО СЛОВАМ ПРОДАВЦОВ ЭТИ ЯКОБЫ ПРОВЕРЯЮТ ЛУЧШЕЕ...
Старый 14.01.2012, 00:35   #87
Sonata
Аватар для Sonata
... Изначально всунул 70 литров. КЛАСНО! МОЖНО ПОЛ СТРАНЫ БЕЗ ДОЗАПРАВКИ пропахать.... но потом понял херня в городе мне такая бомба нах ненада хаправки кругом да и вес не малый пружины просели на раз-два пришлось подкладки установить... дык и места в багажнике жрет почти 40%... щас поставил 244х1000=40 литров... хватает на 300 пробега в смешаном, 250-280 в городе без пробок... балон цилиндрический очень компактный в багажнике фактически незаметен... при желании могу продемонстрировать... из установок я остановился на STAG... СООТВЕТСТВИЕ ЦЕНА КАЧЕСТВО... РЕДУКТОР ТОМАСЕТО АРКТИКА И ФОРСУНКИ REG RAIL FAST
а какой размер 70-литрового баллона был, как так много места занимал?
чей щас баллон стоит? смотрю на 65 л Баллон (пропан-бутан) Харпромтех (300х 1022, 25,1 кг), хороший ли?
Sonata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 00:53   #88
Сообщение от Sonata Посмотреть сообщение
Сейчас Atiker. предыдущий балон не знаю чей был- черной окраски... балон диаметром был если не ошибаюсь 330мм или 350мм... повторюсь еще раз отнимал много места в установке не удобен потому что у меня упирался в проем за сиденьями и издавал скрипы... пришлось сдвигать... у меня 244х1000 плотно всунулся по аркам... померяй хорошо если смотриш 300х 1022... теоретически должен пройти впритирочку... но надо проверить... Харьковские балоны неплохие но турки лучше окрашены... так что тут чисто эстетика...
Sonata (14.01.2012), Василий Заяц (17.04.2012)
Старый 31.01.2012, 11:36   #89
Sonata
Аватар для Sonata
тот который большой баллон стоял он не мешал к запаске добираться? что следует учесть при установке чтобы не было скрипов?
Старый 01.02.2012, 21:05   #90
неудобство установки заключается в том что там где желательно сделать отверстия под рамку балона снизу подрамник.... Есть два варианта... 1 очень геморный но правильный.... Снять подрамник и установить балон при полном доступе к днищу... Тогда и крепить понятнее куда и обработать после монтажа хорошо можно... 2 ставить балон на угад сверлить и потом думать каким буем залезть под подрамник с ключом чтоб прикрутить гайку... Хотя при наличии музыкальных пальцев это удается сделать... Чтобы не скрипел под балон проложи вибропласт... и ленты с пластиковой рубашкой используй...
Sonata (02.02.2012), Василий Заяц (17.04.2012)
Газовое оборудование Case Двигатель и питание 388 21.07.2018 13:07
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Газовое оборудование на CRDI Grekas Мариуполь Двигатель и питание 6 26.06.2009 19:34
Оборудование для техосмотра для СТО и автосервисов zapadpribor Общая информация 0 27.01.2009 20:05
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
