Результаты опроса:
0 0%
Старый 13.03.2009, 04:08
электроусилитель руля
Аватар для dtnis
dtnis
Поблагодарил(а): 0
ВСЕМ ЧИТАТЬ
и
-для дизелей 56360-ON700.
сборка машин до 5-6 июня 2008
крайние номера
-для дизеля NLHCM41VP8Z125554
(сборка Турция)
-KMHCM41AO9U272176
(сборка Корея)
с уважением, Vsevolod
С уважением.
Топорков С.М.
Старый 17.12.2010, 17:20   #951
spalker
Аватар для spalker
По умолчанию Re: электроусилитель руля
Дык, потому я в кавычках и написал ;-)
spalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 18:37   #952
Таrас
Аватар для Таrас
Сегодня был на Алеко сервис (Бортничи киевская обл.), написал заяву, сделали диагностику ЭУР. Инженер по гарантии предварительно обещал замену на следующей неделе.
Жду с нетерпением.
Всеволоду огромное спасибо - Мужик!
Таrас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 18:50   #953
rrlagic
Аватар для rrlagic
Ага,тока на Элантре и машинах покруче,потому как там есть ESP и соответственно датчик положения руля.И ЭУР там на оптике.
Опять же это если оптика.
А у нас попроще - есть датчик отклонения (рассинхронизации) и усё.
И нейтраль обеспечивается механически
Все может быть. Но если абсолютный ноль определяется взаимным механическим положением частей, то:
1) бессмысленна процедура калибровки (у кого есть мануал, почитайте процедуры ремонта EPS, там должно быть написано, требуется ли установка ASP);
2) руль на шлицах переставлять нельзя.
Старый 17.12.2010, 19:00   #954
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
rrlagic, да руль не является прибором или датчиком и своим положением никак не влияет на взаимное положение колонки и рейки! он просто одевается на колонку и снимается. были бы какие-то требования к его обязательной установке-он бы не на шлицы садился,а на квадрат,или колонка и руль имели бы паз под шпонку,и тогда-никуда ни на градус. А калибруют у нас датчики момента и только при их разборке-сборке.
Последний раз редактировалось Vsevolod; 17.12.2010 в 20:02.
Старый 18.12.2010, 18:56   #955
Baluzol
Аватар для Baluzol
ale-XANDER, Поменяли Эур?привет
Baluzol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2010, 23:26   #956
При всём уважении к тебе как к личности, но прошу заметить, что не все на форуме заканчивали литературный техникум..При снятии рулевого колеса обязательным является нанесением метки на шлицы рулевого вала.. Судя с твоей логикой выходит, что шлицы не являются местом фиксации и направления сопряжённых деталей, а также шпонка служит для чёткого направления либо угла установки. На всякий случай: шпонка - элемент, служащий для передачи крутящего момента и является неким предохранителем, т.е. при превышении нагрузки(крутящего момента) выше конструктивно заданного она просто срезается.. Шлицы в свою очередь(вернее их количество на валу) позволяют более точно позиционировать относительное положение сопрягаемых деталей..
Старый 18.12.2010, 23:38   #957
Парни,не заводитесь снова!!
Даже если нам счас ставят колонки с оптоэлектронными датчиками - (типа можно выставить ноль компом) - у нас нет прошивок под комп,где есть такая фича.Бо машина урезана до примитива.
Поэтому и в самой крутой оптической,астральной или психосоматической колонке -нейтраль в ней будем выставлять чисто механически,без каких-либо калибровок компа....
Или снова Всеволод (а кто ж ещё??) должен напрячь дилеров - типа раз ЭУР с оптикой - лейте и прошивку от КИА,с ESP...
Тока тада уж и ESP ставьте,типа бонус....
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 18.12.2010 в 23:41.
Старый 19.12.2010, 00:26   #958
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Dubis, не убедил,а про литературный техникум -ещё и не понял твоей шутки юмора.
Подумай-ну куда и какую наносить метку после снятия руля,если ставится НОВАЯ колонка???? Слесарь закрепив колонку и поставив на место весь пластик,одел руль,посмотрел на глаз-ровно ли стоят колёса-вставил подушку и отправил машину на схождение-вот вся процедура установки колонки! Ни на руле ни на колонке с завода меток нет никаких-а при твоём рассуждении-должны были бы быть обязательно!
На всякий случай-продольная шпонка гораздо реже является предохранителем-чаще изготавливается из того же материала ,что вал и ступица и служит самым технологически простым в изготовлении способом передачи момента.Если бы угол установки руля было необходимо соблюдать с точностью -шлицами никто не стал бы пользоваться-сделали бы хотя бы квадрат.Шлицы как раз и позволяют с меньшими трудозатратами поставить ровно руль и не лезть ради этого в рейку ,калибровкуи схождения.Захочу я завтра руль вверх ногами поставить-скажи,что он на что-то повлияет в настройках ходовой???????
Я для того и задал вчера вопрос -
рулевое колесо можно или нельзя безболезненно для схождения колёс и калибровки датчиков снять и поставить в нужное мне положение?
-чтобы получить аргументированный(то есть основанный на фактах,или официальных инструкциях) ответ.
Рулевое колесо-двадцатьдесятая деталь в цепочке колёса-рулевые тяги-рейка-колонка и на настройку ходовой не влияет!Просто руль удобней держать,когда он стоит ровно!
я считаю,что сейчас у меня схождение выставлено по нейтральному положению ЭУРа -то есть колёса стоят ровно,эур в этом положении отключен,а руль криво одет на вал колонки.Если сейчас ровно выкрутить руль,и потом по этому положению выставить схождение-мы получим постоянно включенный ЭУР в прямом положении колёс и идеально правильном положении руля-и тогда придётся калибровать датчики момента на новое нейтральное положение.Что неверно в моём рассуждении????
Последний раз редактировалось Vsevolod; 19.12.2010 в 01:07.
Старый 19.12.2010, 01:17   #959
DubisПодумай-ну куда и какую наносить метку после снятия руля,если ставится НОВАЯ колонка???? Слесарь закрепив колонку и поставив на место весь пластик,одел руль,посмотрел на глаз-ровно ли стоят колёса-вставил подушку и отправил машину на схождение-вот вся процедура установки колонки!
Именно так, к большому сожалению, и собирают машины на ЛуАЗе
Конечно, если бы у меня стоял бы такой руль, то мне было бы всё равно, под каким он углом стоит
А поскольку есть определённый эстетический и вид и симметричность, то тогда согласно старых требований это должно быть так(это с мануала для тачки с ГУР)
Пока вставлял картинки - уже сообщение оппонента дважды редактировалось.((
Старый 19.12.2010, 02:05   #960
Это не юмор - это сатира и она о том, что помимо меня на форуме читают другие и кое-кто из них имеет техническое образование..
Внимательно перечитай выше написанное тобой....
Если бы угол установки руля было необходимо соблюдать с точностью - шлицами никто не стал бы пользоваться-сделали бы хотя бы квадрат.Шлицы как раз и позволяют с меньшими трудозатратами поставить ровно руль и не лезть ради этого в рейку ,калибровку и схождения.
Есть такое понятие - как "мёртвый ход" механизма(к примеру, зубчатой передачи или редуктора). Так вот, если бы его не было или же он был предельно мал(как в швейцарских часах) - то тогда возможно ставили бы и квадрат, заведомо зная, что колесо также чётко отлито заодно со втулкой А поскольку всё делается в серийном производстве с минимальными технологическими(к примеру, время сборки и регулировки) и экономическими затратами(чем выше точность изделия - тем она технологичней и требует наличия специалистов и оборудования более высокого класса - а значит себестоимость изделия будет ещё выше) применяют соединения меньшей точности при изготовлении.
Так вроде ж о рулевом говорим
Если человек(специалист), который делает угол-схождения этой проблемы(криво установленного руля) не заметил - то грош ему цена. На современных стендах это видно сразу..
eps
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
