Закрытая тема
Старый 11.11.2008, 20:28   #1
Gezg
Аватар для Gezg
Авто: 1.4 на ручке....
По умолчанию Дополнительный стоп-сигнал....
Собственно вопрос... Кто разбирал, насколько это сложно и какая лампочка там стоит....?
Gezg вне форума
Старый 11.11.2008, 20:52   #2
По умолчанию Ответ: Дополнительный стоп-сигнал....
Лампочку не видел - она есть в книге к афто. Чтоб добраться к нему(я снимал неоднократно - сначала замена аккустики, потом шумка + замена аккустического кабеля) - надо снимать заднюю карту. Снимаестя без проблем - главное не спешить: отсоеденить разъём стоп-сигнала, со стороны багажника "поджать" аккуратно "ушки" пистонов и подтолкунуть вверх - чтоб они вышли из замка. Потом складываешь задние сиденья, вынимаешь пистоны с пластиковой обшивки за сидением и снимаешь их. Потом приподымаешь карту(обязательно убедитсь в выхыде пистонов из замков со стороны багажника) - обрати внимание ещё на одно - карта входит под пластик обшивки стоек - виводи из каждой по очереди. Будет небольшая проблемка с ремнями - их нужно будет отводить без резких движений - а то заблокируется. Во блин - не помню - может лампочку и без этого мона заменить - посмотрю - отпишусь
Dubis вне форума
Старый 11.11.2008, 22:38   #3
sanjk
Аватар для sanjk
Gezg, Лампочку по памяти можно снять не снимая стопа.
надо взять в зубы фонарик, открыть багажник и лечь в него спиной. Перед глазами окажется искомый разъём, там уже будет видно что и куда.
sanjk вне форума
Старый 11.11.2008, 22:57   #4
kamazoff
Аватар для kamazoff
лампочка W16W, безцокольна.
kamazoff вне форума
Закрытая тема
Дополнительный стоп-сигнал в заднем спойлере - как менять лампы? vinsanta Кузов и салон 2 19.07.2014 01:24
Привет, как снять дополнительный стоп-сигнал 2007 Hyundai Santa Fe? azz Hyundai Santa Fe 3 22.02.2013 12:10
Дополнительный бардачек Wirtu Кузов и салон 37 18.05.2012 18:47
Не срабатывал стоп-сигнал. A-lex Электроника 4 29.06.2010 11:41
Не горит стоп под стеклом, правый стоп и подсветка номеров! Славян Электроника 6 25.11.2009 00:29
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
