Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Бортовой журнал
Старый 12.11.2008, 12:40   #1
olgerd
Аватар для olgerd
По умолчанию Elantra 1.6 MT GLS, Steel Gray, 2008
04.04.2008
Вчера забрал свою машинку с салона - Elantra 1.6 MT GLS Steel Gray
Начинаем отсчет
Старый 12.11.2008, 12:43   #2
olgerd
Аватар для olgerd
По умолчанию Ответ: Elantra 1.6 MT GLS, Steel Gray, 2008
14.04.2008
На выходных ездил на не офф. СТО (пер.Святошинский) ставить защиту kolchuga - толщина 2,5 мм
Установили ее минут за 30. Сняли пыльники (первое фото), затем поставили подрадиаторную часть защиты (второе фото) и потом основную часть которая закрывает двигатель и коробку (третье фото).
Заплатил 550 грн вместе с утановкой.
Еще заехал на Перова, взял войлочные коврики на резиновой основе за 270грн с надписью Elantra - стали отлично!
Также обзавелся "набором автомобилиста": аптечка/огнетушитель/трос/треугольник/перчатки/сумка
ID:	9032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9033   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olgerd; 13.11.2008 в 11:52.
Старый 12.11.2008, 12:52   #3
olgerd
Аватар для olgerd
05.05.2008
Пробег 2000 км
Заметил скрип при нажатии рукой на панель приборов. Сверху прижимаешь козырек панели либо прижимаешь пластиковое стекло этой панели - скрипит! При движении на кочках появляется некий сверчок в области лобового стекла напротив водителя как мне казалось.
Брызгать силиконом не захотел. В итоге (забегая на перед) через месяц сверчок исчез сам. (т.т.т.)
Последний раз редактировалось olgerd; 12.11.2008 в 15:44.
Старый 12.11.2008, 13:37   #4
olgerd
Аватар для olgerd
22.05.2008
Пробег 2500 км
Прошел ТО-0 на Новоконстантиновской 1а
Что имеем:
1. Тех.обслуживание (1,5 н.ч.) 135,00 грн
2. Защита картера снятие/установка (0,4 н.ч.) 36,00 грн
3. Фильтр масляный (1 шт) 30,20 грн
4. Прокладка сливной пробки (1 шт) 4,60 грн
5. Масло мот. Shell Helix ultra AB 1л. 5W30 (1 шт) 51,30 грн
6. Масло мот. Shell Helix ultra AB 209л. 5W30 (3 шт) 137,40 грн
Вместе без НДС: 394,50 грн + НДС: 78,90 грн
Всего с НДС: 473,40 грн
зы: на данный момент жалоб нет... полет нормальный!
Последний раз редактировалось olgerd; 28.01.2009 в 12:12.
Старый 12.11.2008, 13:55   #5
olgerd
Аватар для olgerd
26.05.2008
На днях был подтянут немножко ручник - бо до этого затягиваешь на 6 щелчков - а машинка скатывается если есть горка (пусть и не большая).
В общем далее фотоотчетик маленький.
Можно было подтянуть ручник и через подлокотник (фото 1), но не очень удобно как оказалось... пришлось снять его полностью...
Для этого нужно:
* Открутить пару болтов на "12" в самом подлокотнике (фото 1).
* Снять накладку с подстаканниками (фото 2) - просто ее выдергиваешь вверх, она крепится на 5ти защелках (фото 3). В итоге имеем вот такую картину (фото 4).
* Открутить шурупы в передней части накладки тоннеля у ног пассажира/водителя (фото 5).
* Открутить по 2 шурупа в задней части подлокотника (фото 6).
* В итоге имеем прямой доступ к регулировочному болту (фото 7).
Собственно и все
ID:	9035   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9040   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2008, 14:06   #6
olgerd
Аватар для olgerd
27.05.2008
В воскресенье полчаса ковырялись чтобы настроить автоматическое запирание дверей через сигнализацию Sheriff 925 v.2. Получилось!
В итоге блокировка замков дверей срабатывает при включении зажигания!
todo:
включаешь зажигание, 3 раза жмешь на кнопку "валет", выключаешь (машина пипикает) и включаешь зажигание (снова пипикает) - ты в режиме программирования. Находишься на первой функции. Что бы перейти на вторую жмешь "валет", машина пипикает 1, 2 или 3 раза в зависимости от состояния функции. Доходишь до 3 функции (F3) и нажимаешь на брелке кнопку постановки на охрану - состояние функции меняется, о чем машина сообщает "пипиканьем". Все. Выключаешь зажигание. Пробуешь как работает.
зы: ни по спидометру ни по нажатию на стоп - не пашет блокировка (нужен электронный датчик скорости).
Старый 12.11.2008, 14:32   #7
olgerd
Аватар для olgerd
02.06.2008
На прошлых выходных на Лепсе взял дефлекторы окон на Элантру - SAF (Корея), клеятся 2х сторонним скотчем "ЗМ".
Цена вопроса: 150 грн.
ID:	9049   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olgerd; 12.11.2008 в 16:20.
Старый 12.11.2008, 14:47   #8
olgerd
Аватар для olgerd
08.09.2008
Начал замечать скрип в районе заднего стекла (то ли крыши) когда съезжаю с бровки задним ходом.
Сначала задние колеса спрыгивают (по очереди), потом передние (тоже по очереди). И вот когда одно заднее колесо уже на асфальте - слышится какой-то звук "рыпящий", как будто трение происходит между стеклом и уплотнительной резинкой (мол стекло плохо закреплено)... Потом когда второе заднее колесо спрыгивает с бровки - звук повторяется...
Были мысли что идет просто перекос кузова, и крыша авто дает о себе знать... но ведь съезжаю вроде потихоньку... по одному колесу по диагонали...
В итоге (забегая на перед) эти скрипы исчезли через месяц/полтора сами (т.т.т.)
Старый 12.11.2008, 15:30   #9
olgerd
Аватар для olgerd
15.10.2008
Обзавелся вот таким вот девайсом: Asus MyPal A696
На данный момент использую для GPS-навигации iGO 8
Цена вопроса составила ~1600 грн
ID:	9053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9054   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2008, 15:43   #10
olgerd
Аватар для olgerd
10.11.2008
Пробег 11 000 км
Проходил Экспресс Диагностику на Гринченко.
Вердикт: "усё гуд" (комментировать не будем)
зы: на самом деле у меня не было никаких претензий к работе машины... Поехал просто чтобы узнать "а мало ли что-то да и найдут..."
Заплатил 24 грн за технологическую мойку (от чего в след. раз буду отказываться).
Но зато получил вот такие сувениры: скребок, обложка для документов и наклейка на мобильный
ID:	9056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9057   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olgerd; 12.11.2008 в 16:29.
[Продам] Продам Hyundai Accent 2008 1.4 Донецк. Цвет bronze gray SergeyAKAZabik Продам 0 26.04.2012 19:49
Elantra XD GLS 1.6 MT Polskij Бортовой журнал 3 14.11.2011 20:18
Elantra 1.6, AT, Steel Gray, 2008 Salamandra Бортовой журнал 4 02.11.2010 18:38
Elantra 1.6, GLS, ноябрь 2007 Pro100User Бортовой журнал 19 24.01.2010 02:23
Accent 1.4 MT Gray Bronze 2008 Habarnik Бортовой журнал 3 26.08.2009 10:42
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
