Старый 18.11.2008, 18:58   #1
volander
Аватар для volander
По умолчанию Б/Ж Accent Чорний 1.5CRDI VGT 14.03.2007, Volander
14.03.2007 - 88400 + 800 захист, + 1200 партронік+ 800 тонування + ~1500 сигналізація Придбання, зразу поставлена магнітола, захист картеру , тонування, партронік на 4 зони. сигналізацію(запаска як і в декого іншого відрізнялась від гуми на колесах - але побачив після того як висвітили на форумі, так не було необхідності дивитись.
20000 - фактично перші 2 тисячі гладко пройшли . перше ТО - 0 - даром.
2000-10000 тис. - проблема з включенням поворотів - включались раз через-раз, вилічилась нормальним дожиманням контактів в місцевому сервісі так як на сервісі хюндай мали і реле міняти, нічого не вийшло і тд, короче проблему вони не вирішили а проблема була після інсталяції сигналізації на авто. ТО- від 650 - 800
20000-30000 тис. Інсталяція біксенонових фар на сервісі, кардинально помінялось світло - я в захоплені , перед тим нормальне було тільки дальнє. ТО від 800 до 1200, Заміна паливного фільтра.
40000 тис. - Проблеми були з літнім дизелем, вилічили присадкою,
користуюсь досі. Придбання зимової гуми Nokia hakkapelita 5 -
відчув що таке шипи але і гарно їздить в лід. розхід нормальний
палива але шумні, за зиму згубив відсотків 5% шипів. Поставив
диски - халявні - ~300 у.о.
-- Поміняв 2 задні стійки - які ще літом перегрузив від поїздки в
крим,не люблять перегрузу - не гарантія. ТО - 800- 1200
-- 50000. заміна електропідсилювача з рульовою колонкою в зборі -
визнали браком (все по гарантії), хоча реально проблема виникла
після10000 тис. але думали і гадали поки добється до кінця.
Заміна передньої лівої та правого стабілізатора стійки - не гарантія.
-- 60000 - заміна втулки стабілізатора - не гарантія
---- виникла проблема з індикатором дального світла на панелі, і
також з лівим біксеноном, індикатор вже рішаєм 2 місяці, визнали
гарантію - не можуть привезти панель, біксенон полічили заміною
запобіжника. ТО - заміна паливного фільтра.
65000 --- Виник скрип педалі щеплення - на сервісі напомпували мастила і
все ок - все зробили швидко, хоча спочатку перли на вижимний
але я сказав , що на форумі вже таке обговорювалось і як
лікуваось - помогло.
---- в цей же час виникла проблема з коректором фар - перестали
регулюватись, сервіс підтримав , що гарантія, жду коли будуть
запчастини.
70000 - прийшлось купувати літні скати - Nokian hakka H 185\65 r14 Pirelli
p6000 вмерли від неправильного розвалу , розвал виправили але 2
ската мертві, але вони і так були майже вбиті, тому прийшлось ще
пока тепло придбати нові. також подер в кущі лівий бік - займаюсь з
староховою на рахунок виплат і покраски.
Перевіряли тормозні колодки - колодки нормальні думаю вже міняти
на 80 тис. - але замітив знос самого диску - знос нормальний
тому треба задуматись. Жду запчастин від гарантійщиків по панелі
та коректорам.
Старый 28.11.2008, 17:35   #2
volander
Аватар для volander
По умолчанию Ответ: Б/Ж Accent Чорний 1.5CRDI VGT 14.03.2007, Volander
27.11.2088 - Заміна по гарантії коректорів фар і панелі приборів
Старый 03.02.2009, 13:01   #3
volander
Аватар для volander
За последних 2 месяца :
1. Куплена новая лампа биксеноновая, старая ровно через год умерла., правда правая еще светит.
2. 02.02.09 Прошел ТО - 80 тыс. - Замена тормозных колодок, впервые.
3.Обнаружение подтекания передних стоек.
4.Замена лампы задней подсветки номера.
Старый 04.04.2009, 21:04   #4
volander
Аватар для volander
Ну так 90 тыс. - так правая лампа биксенона наверно досвечивает последние свои часы работы - нервно иногда подергиваясь - буду менять.
передние стойки - в ж.пу( надо меня уже убил на 80%) - 20% -- тешу себя пока не поменяю что могу ездить - из того что вычитал на форуме так и не опредилился что взять, пока думаю про оригиналы.
салон - все почти ок - тоесть там где магнитола наверное прийдеться разбирать и искатиь звере которое начинает мешать, иногда. но ямы дают свое. Пластик ОК 2. Нужна уже полная химчистка ремней и т д - хотя были чехли - но думаю летом будет и стирка салона.
Стерлись немного надписи на кнопках водительськой двери - руки вроде мою но ... износ. нужно меньше нажимать
Вот сегодня заметил что кондиционер слабо охлаждает - но еще поезжу пару дней когда будет жара -- еще потестить надо.
замененая лампочка освещения заднего номера - почемуто включаеться когда ей это нравитьсся глюк не придирчивый внимания не обращаю.
+++ Добавлено -- на сервисе вчера, проверяли шум цепа . ремня, с цепом все ок, там где ремень слышен шум роликов - будем менеять.
Последний раз редактировалось volander; 09.04.2009 в 11:25.
Старый 18.04.2009, 14:45   #5
volander
Аватар для volander
Завалил зайца, думал что все обошлось и катался так дня 2, потом мыли машину и обнаружили болтающиюся правую противотуманку - :( , так чтоб дотянуть до сервиса после праздников - решили приклеить -- держиться
Старый 13.08.2009, 15:34   #6
volander
Аватар для volander
По умолчанию Re: Б/Ж Accent Чорний 1.5CRDI VGT 14.03.2007, Volander
И так отпишусь 117000 км.
- уже выдохлись вторая пара задних амортизаторов(что самое главно пробег 65 тыс. после замены без перегрузки и т д.-сами), буду менять на днях,
Замена задних амортизаторов - на УАХ(Луцк) - 1658,4 грн 2 шт. (мандо, sasch небыло)
- проблемы с использованием диз.топлива(конкретно чуть попозжей после реанимации авто. )
.... полетел датчик рециркуляции, замена ~730 грн. промвыка клапана рециркуляции.
клапан соленоид - 732,24 грн. при этом диагностика и т д - 240 грн. и всетаки попросил чтобы сверили компутером - одна переливала в 3 цилиндре остальные - более менее - нормально залил промывку дальше.
фильтр салона - 215,04 грн
- жду от сервиса мнения и цен по замене ролика и походных.
2 ролика + ремень ~ 1500грн, но это попозже - должны перезвонить.
Последний раз редактировалось volander; 17.08.2009 в 20:15.
Старый 06.10.2009, 17:55   #7
volander
Аватар для volander
пробег ~125 тыс. замена 2 -х втулок стабилизатора. и задней правой лампочки подсветки номера на УАХ (Луцк ) ~ 200 грн.,
+ ремкомплекты на 2-х форсунках - 800 грн.
Последний раз редактировалось volander; 22.10.2009 в 14:15.
Старый 26.11.2009, 17:52   #8
volander
Аватар для volander
25,11,2009 (1820грн) Пробег 128 тыс.
Замена топливного фильтра "в сборе"
- была проблема , как постоит 2-3 часа, на утро , или еще может даже как под горку, если не подкачаеш не поедеш.
сегодня завелся без подкачки и проблем небыло целый день с заводкой, думаю помогло, если нет отпишусь .
Старый 30.11.2009, 12:49   #9
volander
Аватар для volander
Да помогло, уже нету вовсе проблем с тем , что нужно с утра или после длительного простоя подкачивать солярку.
Старый 04.01.2010, 18:39   #10
volander
Аватар для volander
19.12.09 Вертався у вечері з Карпат. Температра +- 17 градучів(їхала ще одна машина з показчиком температури). Збив собаку(типу нім.вівчарки - по габаритам), розбив бампер, протитуманки - 2 , пластинку під бампер, тріщина в радіаторі, там ще бокс, зразу за бампером(резонансний вроді називається). ІТОГО - заміна бампера, пластмаски в бампері , 2 протитуманки, пайка радіатора, заміна того боксу з роботою, правда бампер не фарбрваний, машина чорна, думаю до весни пока так поїзджу - 4200 грн. на сервісі УАХ.Луцьк.
Продам Hyundai Accent 1.5 CRDI 2007 чорний volander Продам 2 07.03.2014 23:29
Двигатель дизельный 2.5 CRDI VGT 170 л.с. (с 2007 года) Offroad Двигатель и питание 3 24.05.2013 00:50
Accent 1.5CRDi '08 zvaldemar Бортовой журнал 5 09.06.2012 21:45
Accent 1.5CRDI серебристый liseko Бортовой журнал 13 12.06.2010 15:13
SDSS - Accent 1.5CRDI SDSS Бортовой журнал 10 10.01.2009 23:01
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
