Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata NF (2004-2008) > Резина и диски
Старый 22.11.2008, 20:54   #1
Саня76
Аватар для Саня76
По умолчанию Вопрос по дискам
Поставил зимнюю резину на стальных дисках, так визуально маленькое растояние между диском и суппортом передних колёс. Это нормально?
Поставил диски размером 5х114,3 6,5JJx16" ,ET46, DIA 67,1 а заводские 5х114,3 6,5Jx16" ,ET46, DIA 67,1. Разница в одной J после 6,5 (читал, что это радиус закругления диска). На шиномонтаже сказали что если не трёт, то не перейматься.....
А как у Вас?
Саня76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 22:35   #2
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискам
Сообщение от Саня76 Посмотреть сообщение
А как у Вас?
Так и должно быть. Все нормально. Расстояние небольшое и должно быть. Диски идентичны, даже вылет (ЕТ46) и диаметр под ступицу (DIA67,1) одинаковые. Так что лучших дисков уже не подберешь
Старый 22.11.2008, 23:18   #3
Саня76
Аватар для Саня76
Спасибо, успокоил
Старый 24.11.2009, 19:20   #4
diziel
Участник
Аватар для diziel
По умолчанию Re: Вопрос по дискам
А подскажите, кто в курсе, чем чревато ЕТ-38 в 16". На выбоинах не будет вырывать руль из рук или ещё чего?
diziel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 19:51   #5
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Сообщение от diziel Посмотреть сообщение
Руль вырывать не будет НО колеса будут больше выступать наружу, сильно увеличится нагрузка на ступицу, в частности на подшипник, управляемость изменится, и ИМхо не в лучшую сторону.
Старый 25.11.2009, 11:12   #6
diziel
Участник
Аватар для diziel
И это всё будет сильно заметно? Я где-то на форуме читал, что желательно (т.е. в дружбе с мозгами) ЕТ не должно превышать 10мм. Если это значение превышено, только тогда будут нагрузки и т.п. В моём случае превышение всего 8мм.
Старый 25.11.2009, 13:01   #7
Malysh
Аватар для Malysh
Авто: Sonata NF
Ширина переднего ступичного подшипника всего миллиметров 40.. и при правильном ET нагрузка сбалансирована точно по центру... и вот при изменении ET ее сдвигают на 8 мм. в сторону. Много это или мало? х.з. Я считаю, что много Имхо
Старый 25.11.2009, 14:05   #8
diziel
Участник
Аватар для diziel
Вот теперь всё понятно! Огромное спасибо за квалифицированную консультацию. Придётся диски обменять. Ещё раз спасибо!!!!!!
Старый 25.11.2009, 17:17   #9
diziel
Участник
Аватар для diziel
По поводу дисков и, в особенности, про ЕТ написано здесь: http://vipshina.com.ua/153/O_diskah.html
ЦИТАТА:
Важно! Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
Старый 16.12.2009, 01:17   #10
Ш.А.А.
Аватар для Ш.А.А.
отпишитесь кто продает диски с3.3 17 на сонату facelift,у меня 16 оригинал с 2.4,возможен обмен!!!!с моей доплатой!
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Ш.А.А. вне форума   Ответить с цитированием
Срочно нужна помощь по дискам на Santa Fe 2007(2008) lossk Резина и диски 8 03.08.2015 13:54
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
