Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника > Системы навигации > IGO
Старый 28.11.2008, 17:33   #1
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Восклицание Камеры видеонаблюдения в IGO
Ребята, надыбал в интернете файлик для IGO со всеми камерами по Украине, состоянием на 28.08.08 (365 штук), добавил в него те 12, которые наши местные следопыты на карте отметили. Но самому пока нет возможности потестить в деле.
Прикреплённые файлы разархивируем, и кладём с заменой файлов:
для IGO8: в папку content/speedcam/
для IGO 2006: в папку POI/Speedcam/
Далее запускаем ИГУ, идём в настройки/предупреждения ставим галочку "предупреждение о камере слежения", рядышком жмём "..." и ставим "звуковое предупр. - при приближении", "визуальное предупр. - вкл."
Кто сможет это сделать, проверьте пожалуйста, видны ли именно эти 12 камер, и отпишитесь.
Если вдруг что-то не получится - не бойтесь, для отката достаточно будет удалить эти файлы, программа при следующем запуске создаст новые пустые, т.е. те, которые раньше и были
UPD: иногда в меню настройки/ предупреждения отсутствуют настройки камер слежения, в моём случае помогает прокладка маршрута через камеру...
конкретный пример: открываем карту, идём к перекрёстку Глыбочицкая-Верхний Вал. до перекрёстка на дороге ставим точку, нажимаем кнопочку "курсор", дополнительные опции, установить как старт, "да". Далее идём на Верхний Вал, ставим точку, "курсор", установить как конечный пункт. Потом кнопочка "меню", "маршрут", внизу жмём "симуляция". Виртуально прокатываемся по этому короткому маршруту, возвращаемся в меню, предупреждения, и видим там открывшееся меню камер
UPD2: поправил бок с мостами
Тип файла: zip speedcam.zip (4.2 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrew_VD; 28.11.2008 в 19:50. Причина: UPD
Старый 28.11.2008, 19:18   #2
Димчик
Аватар для Димчик
По умолчанию Ответ: Камеры видеонаблюдения в IGO
Asus P535 IGO 2008 - видны камеры, которые отмечены на карте клуба!
Только на Южном мосту две камеры висят, одной из которых нету на карте. Не получилось её добавить. Она висит так же на опоре, только смотрит на поток в сторону правого берега. И у тебя они в спидкамах обе не проставлены
Последний раз редактировалось Димчик; 28.11.2008 в 19:35.
Димчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 19:34   #3
Andrew_VD
Блин, это я провтыкал... Вместо Южного моста на Московский её зарядил. Поправил.
Димчик, спасибо, что обратил внимание
Радует, что камеры уже отображаются на карте, это полдела
Теперь главное, чтоб корректно отрабатывалось предупреждение о приближении к камере, хоть это зависит только от самой программы, а не от наших добавлений новых "точек" (просто слышал несколько жалоб типа "запищало после того, как я уже засветился в камере").
Хочу ещё вас предупредить (лучше поздно, чем никогда ), я пока не до конца разобрался как правильно и точно установить угол обозрения камеры, да и не на всех отмеченных на клубной карте направление указано, потому добавлял все камеры с круговым (360 градусов) из принципа "лучше перебдить, чем недобдить". Т.е. будет ложное оповещение, когда проезжаете мимо камеры, но она смотрит в другую сторону. Но с этим как-нибудь разберусь чуть позже.
Последний раз редактировалось Andrew_VD; 28.11.2008 в 20:00.
Старый 28.11.2008, 23:55   #4
Andrew_VD
Вести с полей
Не выдержала душа поэта, поехал на ночь глядя проверять камеры
Проехал по Черновола, Глыбочицкой и Валам.
В общем всё работает, предупреждает и т.д.
Примерно за 800 метров до камеры начинает пищать и на боковой панели (у меня горизонтальная ориентация) появляется значок камеры и чуть ниже - ограничение скорости (я пока на все камеры поставил 60 км/ч). Чем ближе подъезжаете к камере, тем чаще пищит.
Вообще возможно выставить в свойствах камер разные параметры - тип и назначение (скорость, светофор и т.п.), точное ограничение скорости (хоть 33 км/ч, хоть 15,5 км/ч) и точный угол обзора камеры. Но в виду того, что пока таких данных у нас нет, будем пользоваться пока этим. Да и назначение предупреждения о камере (по моему мнению) как раз в уведомлении водителя о том, что именно в этом месте нужно снизить скорость и быть предельно аккуратным, чего будет вполне достаточно чтоб не попасться в объектив.
Воооооот.
Старый 04.12.2008, 15:10   #5
olgerd
Аватар для olgerd
вот есть 38 камер для IGO8 добавленных по Киеву на 4пда...
или можно подождать вот эти камеры (57 на данный момент)... их обещает товарисч Mazhan с 4пда сделать сегодня...
Последний раз редактировалось olgerd; 04.12.2008 в 15:12.
Старый 05.12.2008, 20:19   #6
Andrew_VD
Значится так, ребяты...
В результате коротких и содержательных переговоров (типа: -А можно? -Да без базару!) с представителем Skoda-club ув.Mazh (по совместительству активного участника форума 4pda.ru ув.Mazhan) выкладываю тут новые данные по спидкамам.
Файл №1 "Ukraine..." - 612 мобильных засад по трассам Украины. Что это значит: излюбленные места доблестных гаишнегов, в которых они частенько ныкаются с радарами. т.е. они необязательно там будут сидеть, но лучше быть поосторожней.
Файл №2 "Kyiv..." - 88 стационарных камер в Киеве со всеми уточнениями и поправками, имеющимися на сегодняшний день. (в файле 81 позиция в связи с тем, что некоторые камеры, установленные на одном перекрёстке, но смотрящие в разные стороны объединены в одну круговую).
Для установки всего этого добра удаляем всё из папки content/speedcam/ и вставляем туда эти текстовые файлы, запускаем ИГО и пользуемся.
Тип файла: txt Ukraine_radars_20081204.txt (20.7 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: txt Kyiv_fix_cams_20081205.txt (3.9 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrew_VD; 05.12.2008 в 20:24.
Старый 06.12.2008, 02:52   #7
zolu
Аватар для zolu
и не забудте, скорость на всех мостах Киева, 40 км
zolu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 22:43   #8
Andrew_VD
Обновляем данные
Добавлены более 70 мобильных засад (на карте новые отмечены зелёным).
Базы объединены в один файл. Теперь в нём 819 камер и засад.
Рекомендации по установке как и раньше: удалить всё из папки content/speedcam/ и вставить туда текстовый файл.
Как всегда, респект и уважуха Mazhan
Тип файла: txt AllUkraine_20081208.txt (29.3 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrew_VD; 08.12.2008 в 22:53.
Старый 17.12.2008, 16:44   #9
Andrew_VD
И снова обновляемся.
Активно добавляются регионы, исправляются данные.
Добавлены засады: Луганская область, Донецк + Донецкая область (Горловка, Славянск), Красноармейск-Павлоград, Харьков, окрестности Днепропетровска, Днепропетровск-Кривой Рог, Кировоград, Борисполь-Переяслав-Хмельницкий + по 1 засаде в Городенке (И.-Фр. область), Киеве, Львове и на отрезке Армянск-Красноперекопск.
На данный момент в базе 967 камер и засад.
Тип файла: txt AllUkraine_20081217.txt (30.3 Кб, 61 просмотров)
Старый 24.12.2008, 18:28   #10
Andrew_VD
Новый апдейт.
Добавлены мобильные засады по Киеву и области, Днепру и на участке дороги между Симферопольской трассой и Кирилловкой + ВНИМАНИЕ! удалены светофоры по Львову... небольшой комментарий - светофоры - не есть фиксаторы нарушений, а лишь средства управления дорожным движением, и ИМХО им не место в базе.
Итого на данный момент - 888 радаров.
Тип файла: txt AllUkraine_20081223_888.txt (27.8 Кб, 42 просмотров)
Карта камер видеонаблюдения Drag Осторожно, ГАИцы на дороге! 129 30.09.2014 18:23
Камеры видеонаблюдения в GARMIN alabay Garmin 67 07.10.2013 10:37
Карты установленных камер видеонаблюдения NAPAS Хмельницкий 55 19.02.2009 17:41
Камеры видеонаблюдения в Полтаве Dmitry_yad Полтава 14 21.01.2009 10:54
Карты для iGO Виктор Навигация и электроника 33 15.06.2008 01:19
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
