Старый 30.11.2008, 14:21   #1
primero
Аватар для primero
По умолчанию Вентилятор печки/кондиционера
Начинает попискивать (пока еле слышно) вентилятор в салоне.
Опытным путем проверено, что писк не зависит от того, включен кондюк или печка, а также вкл./выкл. воздухозаборником.
Звук пропадает только когда обдув на "0".
Кто-то уже разбирался с этим? Как туда добраться, как смазать и чем? Или лучше на сервис и не париться?
<br>Hyundai Accent 2007, **6212**
primero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 21:57   #2
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Ответ: Вентилятор печки/кондиционера
primero, Фильтр давно менял ? если забитый фильтр начинает тянуть воздух из всех щелей с характерным свистом.
Старый 30.11.2008, 22:23   #3
primero
Аватар для primero
8000км назад (весной)...
Нужно будет завтра проверить! Спасибо за совет, посмотрим что из этого выйдет!
Посмотрел, снял фильтр - не пищит! Эврика! Не пищит! Вытрусил кучу гуано и продул пылесосом, теперь все ОК! Но в ближайшее время поменяю на новый!
Всех излечит исцелит, добрый доктор sanjk ))
Последний раз редактировалось primero; 30.11.2008 в 23:01.
Старый 01.12.2008, 14:26   #4
SityD
Аватар для SityD
Пипец............ как всё запущено................... Забыл что есть фильтр салона или не знал?
Картина маслом...
Старый 01.12.2008, 14:44   #5
primero
Аватар для primero
Еще раз перечитай тему! Абы что-то написать...
Для меня абсолютно нелогично было предположить, что после замены фильтра на 20000км, он забъется на 28000 и что самое интересное, что при этом не поток воздуха уменьшился, а появился писк!
Старый 01.12.2008, 17:17   #6
SityD
Аватар для SityD
Сообщение от primero Посмотреть сообщение
Я раз в неделю пылесос достаю.............и ориентируюсь не от пробега а от постояной эксплуатации печки......
За всё время фильтр менял 2 раза и до такой степени не запускал, зная что всасывание и фильтрация происходит почти каждый день
Картина маслом...
Старый 06.03.2009, 15:03   #7
CHUY
Аватар для CHUY
У меня тоже пищит.... Чистка фильтра салона не помогла..... Неужели придется снимать и смазывать вентилятор???????
CHUY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 15:24   #8
sanjk
Аватар для sanjk
CHUY, надо выяснить причину свиста. При снятом бардачке слушать в разных положениях скорости обдува откуда писк. и какой у него характер.
Старый 07.03.2009, 01:09   #9
Курмангалеев Олег
Аватар для Курмангалеев Олег
А где находится этот фильтр салона, как его снять и как прочистить? (про пылесос помню)
Курмангалеев Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2009, 22:52   #10
Dan.K
Аватар для Dan.K
Сообщение от Курмангалеев Олег Посмотреть сообщение
Все в маунале даже с картинками
работа печки ti-kurila Двигатель и питание 4 22.10.2017 18:08
Пищит вентилятор печки. adventurer Кузов и салон 2 25.02.2017 23:55
мотор печки drdenis Кузов и салон 0 15.08.2015 08:52
кран печки Сергей 1976 Кузов и салон 0 06.10.2013 21:23
[Куплю] Моторчик печки Charli Куплю 0 09.07.2012 12:10
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
