Старый 09.12.2008, 14:06   #1
bolily
Аватар для bolily
Авто: IX35 2.0 бенз. 4WD 6AT
По умолчанию Щелчки в районе багажника
Недавно появилась проблема: на неровностях что-то начало щелкать сзади (на слух - в багажнике). На яму заехал, пошатал, покачал - не стойки, не пружины. Уложил запаску и т.д. - не пропало. Единственное подозрение - крышка багажника. При закрытом багажнике, если на крышку надавливать - она смещается вниз на пару милиметров при этом слышен маленький щелчек в замке, но для этого нужно усилие. У кого-то еще крышка "играет"?
bolily вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 15:29   #2
Sergey Accent 1.4 A/T
По умолчанию Ответ: Щелчки в районе багажника
Сообщение от bolily Посмотреть сообщение
Устрани эту проблему - на ребре крышки багажника. которое прилегает со стороны бампера так сказать, есть 2резиночки по бокам, которые ты прокрути против часовой стрелки (они немного должны выкрутиться) - насколько надо, чтобы крышка не играла
Старый 10.12.2008, 12:06   #3
bolily
Аватар для bolily
Спасибо, попробую. Значит, она не должна так играть?
Старый 10.12.2008, 12:17   #4
SityD
Аватар для SityD
Да по любому должна и будет играть...........как же без этого! Просто нужна регулировка.......
Играет и движется всё что открывается и двери и капот и крышка багажника......такова их роль и роль уплотнителей
Картина маслом...
Старый 11.12.2008, 01:23   #5
Engine
Аватар для Engine
У меня при торможении щелчки сзади слева! Ощущение - как будто об колесо что-то щелкает, посмотрел - в багажнике обшивка пластмассовая достаточно свободно ходит, когда ее болтаешь - похожие щелчки, как раз с левой стороны. Еще не устранял, потому уверенности нет...
Старый 12.12.2008, 16:17   #6
Ты не должен этого слышать (то есть люфт если и есть, то минимальный)
Старый 16.12.2008, 12:45   #7
Dusik
Аватар для Dusik
Лишние звуки еще могут исходить от пластиковых пыльников на задних амортизаторах и от колпаков, что менее вероятно. Скорее первое.
Старый 16.12.2008, 21:50   #8
GReddy
Аватар для GReddy
Авто: Citroen C4 (B7) Diesel
Будете смеяться, но у меня через час после после мойки (на улице минусовая температура) появились довольно громкие неглухие стуки сзади на неровностях. Километров через 100 стуки пропали. Может вода в аммиках замерзла, т.к. мыли и подкрылки, ненаю. Но стопудово после мойки в мороз.
GReddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 18:26   #9
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
а аммики разве не газомасленные?
мой гараж
Старый 18.12.2008, 03:16   #10
GReddy
Аватар для GReddy
Под
я хотел сказать, что может быть вода, которая попала в(на) пыльники, отбойники после мойки замерзла.
непонятные щелчки Владимир7777 Ходовая, трансмиссия и пр. 1 02.01.2015 00:35
Щелчки. Еvgений Ходовая и трансмиссия 6 30.05.2011 21:41
щелчки в пЕдале сцепления angij Ходовая и трансмиссия 5 18.05.2010 11:41
Щелчки в МКПП Chapa Ходовая и трансмиссия 8 24.01.2010 21:37
Щелчки в коробке Norik Ходовая и трансмиссия 11 25.08.2009 12:57
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
