Старый 23.12.2008, 12:44   #1
jackpot
Аватар для jackpot
Печаль Задний очиститель стекла
Задний дворник трет не всей своей длиной. Т. е. получается радиус на треть короче. И дребезжит при трении об стекло. Всегда
Это у всех так или только у меня? Может надо поменять щетку?
Старый 23.12.2008, 12:53   #2
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
По умолчанию Ответ: Задний очиститель стекла
Сообщение от jackpot Посмотреть сообщение
Было такое дело практически у всех. Поищи по ветке, уже писали.
Я решил проблему заменой дворника (причиной как раз и был скрип, бо тер дворник нормально). Правда, на 35 см найти не удалось, поставил бошевский бескаркасный на 40. В верхней части (там, где дополнительный стоп) чуть неплотно прилегает, зато по бокам захватывает поболе
Вот оно:
http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...p?t=596&page=4
С 65 поста и далее
Последний раз редактировалось bestolkovka; 23.12.2008 в 12:58.
Старый 23.12.2008, 13:29   #3
jackpot
Аватар для jackpot
bestolkovka, благодарю. Ушел читать...
Старый 24.12.2008, 18:15   #4
madzik
Аватар для madzik
Поможет только если пружину подтянеш. Другие варианты не помогут проверенно на себе.
madzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 14:17   #5
Stalker$
Аватар для Stalker$
Авто: Matrix 1,8 AT
По умолчанию Re: Задний очиститель стекла
Есть вопрос по заднему дворнику:
2 года работал бесшумно, сейчас при возврате в начальное положение появился стук (в самом конце). Т.е., своими словами, если раньше ограничитель положения был "резиновый", то сейчас - "металлический". Это нормально? Или бежать к официалам, пока на гарантии?
Stalker$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 22:29   #6
Tamerlan
Аватар для Tamerlan
По умолчанию Re: Ответ: Задний очиститель стекла
Сообщение от madzik Посмотреть сообщение
То же самое - поставил бескаркасный Valeo и не захватывает верхнюю часть. Думал, если купить нормальный, но каркасный то и скрипеть перестанет и захватывать будет по всей длине - неужели не поможет?
Tamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 01:01   #7
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
По сути темы, у меня та же проблема, щётка не трёт верхнюю часть стекла
Внимательно рассмотрев поводок, я обнаружил, что виной тому плохой прижим щётки к стеклу, вследствии растянутой пружины.
В связи с чем было принято решение о модификации данного узла путём увеличения натяга пружины, собсно для чего было просверлено доп отверстие в которое переставлен родной штифт. С ОЧЕНЬ большим трудом была натянута пружина
Выбиваем штифт пружины
Понимаем что пружина особо и не тянет
Сверлим 3мм отверстие с отступом 5-6мм от предыдущего и вставляем в него родной штифт
Результат
Результаты испытаний предъявлю завтра
Последний раз редактировалось Arik; 22.03.2011 в 10:04.
Старый 22.03.2011, 01:21   #8
Arik
Аватар для Arik
Сверлим 3мм отверстие и вставляем в него родной штифт
Результат
Старый 23.03.2011, 15:52   #9
Drag
Аватар для Drag
Arik, вау. интересно. Если можно, выложи фотки грязного стекла после 1-2х проходов влажного дворника и еще одну после длительной чистки с водичкой.
- И дал Бог людям мозги...
Старый 24.03.2011, 08:09   #10
Arik
Аватар для Arik
Вот так было, после трассы Львов-Киев, стекло хоть и равномерно загрязнено но видны попытки его очистить плохо прижимаемым дворником ("бабочка" на стекле)
После доработки, 3 взмаха с водичкой и всё отчистилось (Щетка родная, 2.5года)
Последний раз редактировалось Arik; 24.03.2011 в 08:14.
Nikkola (07.04.2012), Клим (21.11.2013)
Как снять задний очиститель стекла? Айхалец Кузов и салон 1 11.06.2013 12:33
[Куплю] Фонарь задний левый и панель под задний фонарь Sаnta Fe 2005 года Klivarius Куплю 0 10.03.2012 16:04
Пенный очиститель кондиционера San Кузов и салон 8 03.07.2011 12:47
Куплю б/у задний бампер и правый задний фонарь на Tucson 2.0 megaman_2007 Кузов и салон 0 25.07.2010 14:33
Очиститель битумных пятен djmix Кузов, салон 0 01.07.2008 23:30
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
