Старый 16.12.2009, 11:29   #61
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
По умолчанию Re: Замерзла солярка... или Сегодня я пешеход
И куда же они её удаляют интересно
Ты не меня цитируй. Я процитировал, что написано. Хотя написаному не верь...
Старый 16.12.2009, 13:11   #62
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
Тема как я понял осталась открытой, но сдается мне, что нужно быть полностью отмороженым на всю голову чтоб продавать с АЗС смесь соляры с бензином, именно поэтому и заправляемся на брендовых АЗС, и те перебираем, т.к. что может наболтать местный олигарх-"хозяин заправки и кафе" из какой-нить Кацапетовки даже подумать страшно!, особенно если начитается подобной "полезной" информации.
Почитайте про топливный бизнес господина Коломойского, вам и на (его) брендовых заправках заправляться не захочется. Щас там такое мутят, мама не горюй. А в его руках сосредоточена весомая часть розницы топливной
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 16.12.2009, 13:26   #63
КОД
Участник
Аватар для КОД
Сообщение от Poshtarik Посмотреть сообщение
Вместо гасу в дизельне паливо можна додавати бензин, проте цей спосіб слід розглядати як крайній захід.
ГАС це керосин...А замерзлий двигун це не той крайній захід????? вирішувати звичайно Вам, що обрати(краще). Я такі речі робив і досі нічого не сталося звичайно це не вихід(постійно цим користуватися) і в подальшому після запуску прийдеться заїхати на заправку і долити зимового дизпалива (але це один з пропонованих заходів). Якщо вам не подобається перераховані методи ( І Ви самі все знаєте) –то навіщо взагалі було створювати дану тему….!!!??? Основним завданням якої було ДОПОМОГТИ.
КОД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 15:00   #64
Poshtarik
Сообщение от КОД Посмотреть сообщение
Ну тему не я створював... Допомогти треба, все правильно, але методи допомоги є різні. Є ведмежі послуги, але це не про нас.
Як на мене то основним методом допомоги є попередження: "Предупреждьон - значіт вооружон!". Але наша слов"янська ментальність, як завжди. Бачки позамерзали - концентрати то дефіцит, солярка теж - антигелі... а шо це таке. ну і т.д. Сам не ангел, але нічого не замерзло, тьфу-тьфу.
Старый 16.12.2009, 16:30   #65
КОД
Участник
Аватар для КОД
Підтримую
Старый 24.01.2010, 17:04   #66
Masik
Аватар для Masik
Машинка простояла на стоянке двое суток. Сегодня утром -25С*, включив зажигание услышал звук топл. насаса немного погромче чем обычно, погрел акуму светом, выключил зажигание, выждал минуты три, включил, когда погасла спиралька попробовал завестись, стартер покрутил секунды две-три, мотор не завелся, думаю, трындец солярке, попробовал еще раз- результат ноль.
Выключил зажигание, включил - думаю последняя попытка, секунд через две-три мотор начал чуть -чуть подхватывать, примерно на пятой-шестой завелся, обороты были прим. 1300.
Почему-то считал, что дизель если нормальный акум и не замерзла соляра должен заводиться почти сразу, а тут получилось можно сказать с разбега, прям как на бензине. Мучает мысль, нормально ли это? В прошлом году при похожих морозах заводилась сразу.
Последний раз редактировалось Masik; 24.01.2010 в 17:06.
Старый 24.01.2010, 17:17   #67
vinsanta
Аватар для vinsanta
А мне так не повезло. Машина простояла дней четыре. Сегодня пытался завести днем при -19С. Свеча накала горела долго, стартер крутил сначала туго, потом живее, но результат нулевой. Движок за 7 попыток не завелся. Но что примечательно. Выключаю зажигание после прокрутки стартером, выбегаю назад к выхлопу, а из левой трубы черный дымок валит... И так больше минуты наблюдал эту картину. И почему-то только из левой Не стал дальше убивать аккумулятор, оставил машину стоять до потепления.
А теперь реклама. Не заправляйтесь на ОККО хваленым "зимним евродизелем". Говно, оказывается их надо.
Старый 24.01.2010, 18:58   #68
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
Такие же симптомы, только без дальнего света и с первой попытки но крутить стартер пришлось в три раза дольше обычного. Имхо, солярка загустевать начала (у меня Формула Блю). В этой статье указана граница загустевания дизтоплива взятого на разных заправках.
Старый 24.01.2010, 19:00   #69
yuriy-Odessa
Аватар для yuriy-Odessa
Ещё раз доказывает, что на одной сети заправок (но в разных городах)разное качество топлива.Сегодня утором на улице было - 20,завёл машину с полоборота,антигель не использовал.Последний месяц заправлялся только на ОККО.
yuriy-Odessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 19:32   #70
Masik
Аватар для Masik
Да нет, вряд-ли, если б начала загустевать, то со временем забила бы магистраль, и пр. топливную состему. Хотя вполне возможно, что эта температура для соляры залитой у меня и была критичной, но ведь насос-то давление в системе нагнал! Слышно было как он работает, а потом умолк, хотя нагонял давку подолше чем обычно. Сегодня вычитал где то что перед включением стартера желательно два-три раза включить-выключить зажигание, чтоб спиралька гасла, типа поднимается температура в цилиндрах, что облегчает запуск, не знаю, завтра попробую, потепления в ближайшие дни не предвидется!
пошла солярка в масло!!! jsv Двигатель и питание 10 14.01.2015 00:10
Пешеход-призрак Mazin Флудилка 1 03.11.2011 18:40
Тепловозная солярка - посоветуйте! SteLLs Двигатель и питание 70 11.06.2011 18:33
Ну кто сегодня не завелся ? Или как завелся ? Хроника морозного запуска! xSanders Днепропетровск 39 12.02.2010 15:00
замерзла вода LRM Кузов и салон 11 14.12.2009 22:50
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
