Старый 28.12.2008, 12:37   #1
Trots
Аватар для Trots
По умолчанию ухудшение звука
стоял у меня Pioneer DEH-P40MP в качестве головы... акустика: спереди компоненты hertz, сзади - штатные из передних дверей... играла такая установка отлично
затем ДТП, машина простояла год... за это время созрел на замену головы... и вот поставил голову Pioneer DEH-P700BT... и как-то сразу стал очень плохим звук... на небольшой громкости басов нет, а на средней и большой - басы хрипят... я даже как-то вначале подумал, что за время стоянки авто из него вытащили НЧ-СЧ динамики из передних дверей...
вскрыл карты - все нормально...
я вот думаю, куда теперь копать? то ли виноват простой авто целый год, то ли голова настолько плохая? подкидывать другую магнитолу пока не пробовал... кто-то что-то посоветует?
Trots вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 15:38   #2
Def461
Аватар для Def461
По умолчанию Ответ: ухудшение звука
Посоветую поискать окислившиеся контакты (если машина действительно стояла).
Где-то на пиках фигня с питанием или развалились кроссоверы
Техноманьякбездефисовипауз
Старый 30.12.2008, 20:30   #3
Директор
Аватар для Директор
Def461, плюсадин. Учитывая ущербность кроссов Герц в базовой линейке (Dieci) - может быть запросто. А вообще такие вещи не диагностируются по форуму, т.к. машину нужно смотреть.
Старый 30.12.2008, 23:39   #4
Trots
Аватар для Trots
если сам не раскопаю - поеду к установщикам на диагностику
заодно шумку сделаю
Последний раз редактировалось Trots; 30.12.2008 в 23:41.
Старый 02.01.2009, 21:45   #5
Flox
Модератор Донецкой ветки
Аватар для Flox
у мну передние колонки сначала хрипеть начали, а потом совсем умолкли.
Заехал на сто, сказали что "растянулись". Надо менять. Не понял я этого, может такое быть или это мозги растянулись???
Думаю отключу колонки и попробую подключить к другому источнику звука...
Знание - в действии
Старый 03.01.2009, 23:51   #6
Trots
Аватар для Trots
так-с... к чему пришел... пробовал подкинуть Морел Темпо 5 (хоть и 13е) http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3050 и Инфинити 6020CS http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3085 ... в принципе, звук в целом остался с теми же проблемами...
вывод - нужен усиль, голова не справляется... и нужно шумку дверей...
ну и немного таки Герцы разыгрались... немножко лучше стало играть
Старый 09.01.2009, 21:16   #7
Trots
Аватар для Trots
проблема как-то ушла сама собой... все сейчас играет по-старому басит в меру возможностей и хрипеть немножко начинает при уровне громкости от 40 и выше, а не 25, как раньше...
не работает штатный усилитель звука Роман2303 Электроника 0 27.04.2014 08:27
Регистрация ВИДЕО, МАРШРУТА, СКОРОСТИ, ДАТЫ, ВРЕМИ, ЗВУКА. Mcdriver Аудио енд Видео 0 10.12.2008 15:31
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
