Старый 30.12.2008, 01:27   #1
Victor_1.6
Аватар для Victor_1.6
По умолчанию Усилился гул двигателя
Accent 1,6 МТ. Машинка на обкатке. Обкатываю как книжка пыше - обороты в пределах 2000-3000 скорость не больше 80-90, всего прошел 1000 из них ~70% трасса остальное городской режим.
До 700км вообще вопросов не было, двигатель на столько тихо работал что в салоне его вообще не слышно (была даже попытка завести заведеный автомобиль . Далее при очередной поездке по трассе - заметил явный гул двигателя очень четко слышимый из салона. Именно во время движения. То есть при работе на холостых - практически не изменился звук работы двигателя, никаких стуков посторонних шумов ничего. Во время движения, при нажатии на педаль газа - явно слышен достаточно громко гул двигателя, именно при нажатии на газ, при отпускании педали гул прекращается. При этом увеличился немного расход. До этого поездка по одесской трассе около 200км - расход чуть больше 6 литров на 100км (по компутеру), сейчас 7. Уровень масла, температура все в норме. Увеличения приемистости особо не заметил. Что это может быть? Обычное явление при обкатке? Проблемы с двигателем? Плохой бензин? Бензин к стати лил один и тот же, обычный 95 заправка ОККО на окружной (не факт конечно что бензин не изменился с момента последней заправки)
Victor_1.6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 01:35   #2
По умолчанию Ответ: Усилился гул двигателя
Необходимо ещё учитывать фактор привыкания (прислушинания) к автомобилю я пересев со Славуты, вообще поначалу ничего не слышал, теперь слышу всё
Старый 30.12.2008, 01:37   #3
Victor_1.6
Не, это исключено... гул явно появился позже, ибо первое время специально ж вслушивался-прислушивался.
Старый 30.12.2008, 01:39   #4
Тогда ищи. Но у меня всё звуки появились позже
Старый 30.12.2008, 14:49   #5
Sergey Accent 1.4 A/T
Мне кажется, что все нормально - зима, обкатка, бензин, резина в конце концов - все могло повлиять. так что если ничего не горит из лампочек на приборке и в езде нет никаких изменений, то, как говорится "не мешай механизму работать", в смысле не загружай себя, а там скоро и ТО-0. Там и можно будет задавать вопросы и решать их
Старый 30.12.2008, 18:40   #6
+1
Старый 31.12.2008, 03:10   #7
Victor_1.6
Вопрос с резиной отпадает, гул возникает именно при нажатии на газ. На счет бензина интересно все таки, сегодня для эксперимента залил шеловский премиум... гул усилился....
но поскольку "механизм работает" и не жалуется загоранием никаких индикаторов, продолжаю обкатку... жду ТО которое таки не за горами
Всем спасибо за ответы
Всех с наступающим!!!
Старый 05.01.2009, 22:56   #8
димон13
Аватар для димон13
Машине 5 недель 1.4 прошёл обкатку, заменил масло Castrol Magnatec SAE 10w-40 только выехал из бокса и обратил внимание что двигатель работает громче.Спецы говорят может масло было гуще(обкаточное),а так всё норм.
димон13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 16:06   #9
Victor_1.6
Был сегодня на СТО
Сделали диагностику всего чего можно: выхлопной системы, ходовой, двигателя...
Все нормально говорят... За все диагностики +мойка 147грн... шум как был так и остался, говорят "нормальная работа"... Жду ТО и замены масла.
Старый 06.01.2009, 17:25   #10
IceMan
Аватар для IceMan
А ты послушай как у других гудит. Мне вот после того как температура на улице ниже нуля опустилась тоже кажется, что моторчик немного сильнее гудеть стал. Хоть и немного, но все же... Особенно заметно как раз при газовании в начале езды, когда мотор еще толком не разогрелся. Думаю ниче страшного не происходит. Все в норме. Не парся
Не учите меня жить, лучше помогите материально
IceMan вне форума   Ответить с цитированием
Гул!!!! Vitaly Двигатель и питание 8 06.04.2014 15:03
Гул Lexx9 Ходовая и трансмиссия 4 29.12.2013 02:05
гул в коробке иван11 Ходовая и трансмиссия 3 04.02.2013 22:19
Стабильный гул двигателя после 3500 об/мин Re@nim@toR Двигатель и питание 37 14.10.2009 20:39
Монотонный гул Zema Ходовая и трансмиссия 21 20.12.2008 00:08
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
