Старый 30.12.2008, 09:31   #1
Andrey29525152
Аватар для Andrey29525152
По умолчанию не работает освещение салона при открытии дверей
Подскажите в чем проблема, если у кого нибудь было подобное.
Купил новое авто, прочитал инструкцию по использованию салонного освещения. Проверил на практике, оказалось все наоборот. Нажимаю выключатель DOOR, открываю дверь освещение горит, закрываю - то же самое. Пробовал манипулировать с включенным зажиганием и выключенным, без разницы. Заранее благодарен за ответ.
Старый 30.12.2008, 10:52   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: не работает освещение салона при открытии дверей
Andrey29525152,
Через пару секунд потухнет,после закрытия двери!
Старый 30.12.2008, 11:53   #3
Мышастый Роман
Аватар для Мышастый Роман
Авто: Tucson 2.7 AT 4WD ГБО-5
Совершенно верно, только при этом проверь, чтобы вторая кнопка (ON) была отжата.
Старый 30.12.2008, 12:12   #4
Andrey29525152
Спасибо,
про задержку времени на отключение, в инструкции написано не было.
Старый 30.12.2008, 12:17   #5
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Andrey29525152,
Сюда ходи
мож еще чего найдеш
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=1709
Старый 01.01.2009, 13:06   #6
Чибис
Аватар для Чибис
сам мучался оказалось кнопку нужно нажимать при закрытых дверях.
Старый 01.01.2009, 13:46   #7
Igor
Аватар для Igor
Andrey29525152,
Или после включения зажигания.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2009, 01:09   #8
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Сообщение от Чибис Посмотреть сообщение
это зачем?
TUCSON Club UA
Старый 03.01.2009, 12:39   #9
Чибис
Аватар для Чибис
не знаю как укого но у меня если нажать кнопку DOOR при открытой двери а потом все двери закрыть свет включен постоянно,если нажимаю указанную кнопку при всех закрытых дверях освещение при закрытии авто через н-промежуток времени выключается
Старый 03.01.2009, 17:18   #10
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
странная фича...
это новым присуще?
у меня на плафоне две кнопки - салон и двери
салонная - онли постоянно горит или нет свет в салоне
двери - в нажатом состоянии следит за открытием дверей - подсвечивает
причем в паре с датчиком освещенности - если светло, то лампочка горит коротко, если темно, то выключится позже
ессно выключается сразу при включении зажигания либо при постановке на охрану сигнализацией
Освещение салона RomkaFCDK Кузов и салон 8 21.01.2012 13:12
освещение салона Alex_bu Кузов и салон 5 31.12.2010 11:36
Не работает иммобилайзер и вентилятор на обдув салона kwasha Электроника 6 08.12.2010 21:33
Проблема с часами салона + освещение салона xameLEOn Электроника 6 19.11.2009 11:57
Щелчек при открытии бокового стекла &y. Кузов и салон 2 17.08.2009 16:26
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
