Старый 13.04.2007, 08:43   #1
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
Вопрос Руль стал тугой....почему?
Я на днях поменял резину... И после этого заметил.... Руль стал тугой....почему? Неужели какие-то бока? до этого на незаведенной крутил руль мог я что либо сломать???
vadimvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 17:22   #2
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Восклицание Re: Руль стал тугой....почему?
Сообщение от vadimvvv Посмотреть сообщение
не мог, сломать можно если продолжительно дать высокие обороты в крайних положениях руля
Я на днях поменял резину...Руль стал тугой....почему?
если поставил резину шире или мягче то мог заметить увеличение усилия, но ГУР должен это компенсировать
Проверь:
1) Уровень жидкости ГУР
2) Натяжение ремня (возможно есть свист в крайних положениях рейки)
3) Шумность насоса
4) Вообще заедь к официалам по гарантии пусть смотрят ГУР, шаровые, опорные подшипники в стойках, возможно перепускные в рейке, но маловероятно
TUCSON Club UA
Последний раз редактировалось Vic; 13.04.2007 в 17:25.
Старый 14.04.2007, 22:41   #3
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
По умолчанию Re: Руль стал тугой....почему?
спс проверю...
Старый 27.04.2007, 11:25   #4
AlexVarrkan
Аватар для AlexVarrkan
Ты знаешь у меня что-то тоже стал туговат...и это на родной резине...не могу понять....мне кажется причина в давлении...электроусилитель не может справиться с такой нагрузкой...:(
Я подспустил давление с 2.2 до 1.8 что-бы легче бегать по нашим дорогам...:tongue:
Старый 27.04.2007, 12:57   #5
Bogy
Аватар для Bogy
Возможно залипание клапанов в ГУ . Однозначно на СТО.
Старый 27.04.2007, 15:06   #6
vadimvvv
Аватар для vadimvvv
Мне обяснили у нас не гидроусилитель а електро....
Старый 27.04.2007, 15:21   #7
AlexVarrkan
Зачем что-то обяснять если в тех. данных чёрным по белому написано что электроусилитель....да и слышно при вращении баранки как моторчик шумит...
Старый 27.04.2007, 15:23   #8
AlexVarrkan
Сообщение от Bogy Посмотреть сообщение
:wink:
Старый 29.04.2007, 00:45   #9
Raven
Аватар для Raven
летняя резина жёстче , чем зимняя , может отвык?)
Любитель метилового спирта. CH3OH
Raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2007, 09:54   #10
AlexVarrkan
Сообщение от Raven Посмотреть сообщение
Не в этом дело.....резину не менял с салона.......
По всем показателям стал туже из-за низкого давления ...в Акценте электроусилитель слабый...
В марте Hyundai стал первым по продажам Pro100User Автомобильные новости 7 08.07.2011 11:19
Руль криво стал Леонид Ходовая и трансмиссия 2 22.03.2011 17:52
Sonata YF, стал громче работать дивгатель #KuZyA# Двигатель и питание 6 24.02.2011 19:52
Тугой ход педали газа ManInBlack Двигатель и питание 2 11.02.2010 23:50
я стал отцом! kostomaha_K Поздравлялка 29 04.12.2008 14:56
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
