Старый 31.12.2008, 17:13   #1
Drag
Аватар для Drag
По умолчанию Турбина сдохла??!
Извините, если повторяюсь. Я с мобилки, сложно искать.
Если про это уже писали, дайте ссылку пожалуйста.
Ехал я вчера 300км от киева, 100км/ч, без фанатизма. Потом внезапно вой из под капота. Перекючился на нейтралку вой пропал, газанул пару раз вой появился за 2300. На табло ничего не загорелось и вой пропал. Но со временем заметил, что скорость не набирается как не дави на педаль. Т.Е. Машина едет до 1700.Как и раньше, а потом вообще никак.
Есть идеи что делать?
Гарантийный ли это случай?
Старый 31.12.2008, 17:28   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Турбина сдохла??!
Drag,
Гарантийный ли случай-эт на сервис причину узнавать!
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=6783
но результат не отписан
Последний раз редактировалось ИГОРЬОК; 31.12.2008 в 17:31.
Старый 31.12.2008, 18:54   #3
Drag
Аватар для Drag
Не совсем так.
У меня она вообще не работает после того воя. Они ж дорогущие!!! :(((((((
Старый 31.12.2008, 19:56   #4
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Drag Посмотреть сообщение
Не совсем так.
если есть все сервисные обслуживания
и гарантия ещё не закончилась ни по срокам ни по пробегу,
есть все шансы получить гарантийный ремонт-замену турбины (если это именно она) поскольку этот узел-не обслуживаемый и не ремонтируемый (нюансы оставим).
Также, на ёе работу не влияет ни стиль езды ни качество топлива
единственное но-это возможность неправильной эксплуатации (остановка двигателя после активной езды без охлаждения турбины) но и тут, думаю, есть неплохие шансы, ибо случай-редкий и укладывается в процент возможного брака
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 31.12.2008, 20:24   #5
Drag
Аватар для Drag
Ну после остановки я всегда ждал остановки турбины.
Ну машину то хоть пока можно эксплуатировать?
А что по поводу не обслуживается?
Гарантия у меня есть
Старый 01.01.2009, 13:10   #6
VladimirS
Аватар для VladimirS
2 Drag:
Уровень масла контролируйте, если турбина сдохла может выжрать все масло из поддона.
У меня сдохла на дороге -пришлось тащить на сервис на веревке машину.
(Не Хундай)
И еще был вариант на новой заменной турбине- выскочил патрубок подачи воздуха к турбине.
Машина ехала как обычный дизель -максимум 2000 об/мин. Турбина не работала.
Но масло было на месте и я ехал на сервис 120 км. -правда медленно и печально
Последний раз редактировалось kym; 02.01.2009 в 01:05. Причина: учимся правильно цитировать
VladimirS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2009, 14:44   #7
Drag
Аватар для Drag
Вот! Мой случай! Работает, но как обычный дизель. Масло проверил - все в норме. Так а про патрубок можно подробнее? Где его посмотреть? И выть она сперва должна была?
Старый 01.01.2009, 14:54   #8
VladimirS
........ Так а про патрубок можно подробнее? Где его посмотреть? И выть она сперва должна была?
У меня это случилось на VW Сaddy - из интеркуллера вылетел патрубок через который охлажденный воздух поступал в турбину.
Шум в этот момент был. Выскочивший патрубок был виден, позвонил оффициалам -они сказали что только замена- приехал -поменял .Все.
Последний раз редактировалось kym; 02.01.2009 в 01:06. Причина: учимся правильно цитировать
Старый 01.01.2009, 17:33   #9
Drag
Аватар для Drag
Ну под капотом я все пересмотрел, ничего не торчит. Или может надо как то снизу смотреть?
Эх придется видно ждать конца праздников. :(
а до тех пор ездить просто на дизеле, без трубо.
По идее должно быть очень экономично.
Старый 01.01.2009, 17:39   #10
VladimirS
2 Drag:
Не надо ездить на просто дизеле, если патрубок (предположение) разорвало после охладителя и перед турбиной, все равно атмосферный воздух минуя фильтр будет попадать через этот разрыв в мотор. А с ним песок, соль, грязь. Я бы поставил машину, до того как откроются офф.
Турбина в масле! g-kit Двигатель и питание 15 17.02.2014 23:14
Турбина умерла ISanechek Двигатель и питание 34 23.01.2014 22:17
Турбина на 1.6 АТ LordAmid Тюнинг 35 23.05.2011 13:33
Новая Турбина!? 177rus Общая информация 1 22.10.2010 19:08
электронная турбина Omega Двигатель и питание 5 04.04.2009 21:48
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
