Старый 04.01.2009, 01:40   #1
Вадим_79
Аватар для Вадим_79
По умолчанию Барахлит спидометр.
Добрый вечер!
Машинке только 2 недели (300 км), взял для жены, в принципе всем доволен. Но уже начались проблемы - сегодня отказывается работать стрелка спидометра. Не то чтоб совсем не работала - она может замереть когда трогаемся, потом вдруг показать 70-80 км/ч (причем правильно), потом опять опускается на "0". Соответственно не считает одометр и не изменяется расход бензина.
Пробовал все что мог - останавливался, выключал/включал зажигание, трогался медленно и не очень. Пока причина непонятна.
Неохота тащиться на сервис, да еще в выходной день. Может кто что посоветует?
Старый 04.01.2009, 02:53   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Ответ: Барахлит спидометр.
Скорее всего контакт- есть два варианта:Попробуй тюкнуть по торпедо или по приборке во время движения при замирании на "0". если не станит на место. то попробуй на коробке передач. там должен стоять датчик.(смотреть через капот) и контакты должны закреплятся фиксатаром. (криворукие в торопях могли не закрепить.)
Rus_lan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 14:41   #3
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
Вадим_79, скорее всего нет контакта в блоке предохранителей. передёрни их все (хуже не будет), только будь готов к сбросу настроек радио и часов.
Старый 07.01.2009, 14:50   #4
Влад_Af.
Аватар для Влад_Af.
Сообщение от Rus_lan Посмотреть сообщение
Старый добрый русский сбособ , если что то неработает - ударь по нему с размаху (времена ламповых телевизоров вроде уже давно прошли)))))
Старый 07.01.2009, 15:53   #5
Vitёk
Аватар для Vitёk
В мене теж була така проблема. А далі він взагалі працювати не буде. Проблема в коробці запобіжників під капотом,там є розподілювач швидкості,принаймі мені так сказали на СТО. В мене він перегорів, по гарантії поміняли безкоштовно.
Проблема в розподілювачі швидкості.котрий знаходиться в коробці розподілювачів під капотом, мені так сказали на СТО. Поміняли безкоштовно по гарантії (перегорів).
Последний раз редактировалось kym; 08.01.2009 в 16:45.
Старый 08.01.2009, 16:44   #6
SeL
Аватар для SeL
в мене така ж штука була, пробіг також був невеликий. Приїхав на сервіс, вони вже знали де шукати, витягнули старий датчик швидкості, по гарантії поставили новий, перевірили чи показує правильно швидкість і все ок. Вже 15 тис. без проблем. Їдь на сервіс і все буде гуд.
SeL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 17:22   #7
zwichter
Аватар для zwichter
Вадим_79, радуйся ))) одометр несчитает - значит перед продажей машики небудеш платить дополнительные деньги чтобы тебе одометр скрутили ))) потом ненада тратить деньги на "официальный" сервис - масло поменять и колодки можна и самому впринципе )))
одна проблема - жена (в могилу сведет за этот несчастный спидометр) такчто едь на сервис, пусть меняют датчик ))
Последний раз редактировалось zwichter; 08.01.2009 в 20:09.
zwichter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 17:44   #8
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
zwichter,
наши правила:
- Все могут допускать орфографические ошибки. Однако их наличие в Ваших сообщениях в большом количестве может быть расценено как неуважение к другим участникам форума.
Старый 12.01.2009, 00:33   #9
Вадим_79
Аватар для Вадим_79
Сообщение от SeL Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы!
Я и сам грешил на контакты, но не хотелось лишний раз трогать предохранители, мало ли что потом...
Самое интересное, что когда уже собрался открыть коробочку (вечером), начались заморозки, а жена с утра уехала на работу. Думал, вечером наслушаюсь... Но как ни странно, больше ничего не клинило, и до сих пор (тьфу-тьфу!) работает. Ну и пусть, не люблю лишний раз лезть куда не следует...
Последний раз редактировалось kym; 12.01.2009 в 10:33. Причина: нафига дважды цитировать?
Старый 12.01.2009, 09:23   #10
korvin
Аватар для korvin
будешь на первом ТО - заставь мастеров передёрнуть все предохранители, раз сам не хочешь.
спидометр dima9966 Навигация и электроника 11 21.06.2016 21:19
Спидометр Roso Электроника 1 23.11.2014 21:42
Спидометр LRM Электроника 6 08.04.2010 09:54
Отключить спидометр Вадимкл Ходовая, трансмиссия и пр. 14 15.12.2009 20:29
Глючит спидометр!!!! Pavel_ Электроника 44 12.03.2009 13:05
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
