Старый 04.02.2009, 16:48   #1
zwichter
Аватар для zwichter
По умолчанию интересный прикол с тормозами
по сути вопроса
раньше при экстренном торможении, колеса до определенного момента тормозили, ну а потом, как обычно, срывались юзом, включалась АБС и все такое. вобщем было как всегда, как у всех
недавно заметил такой прикол - на сухом асфальте торможу резко - вроде педаль уже в полу, дальше некуда давить, а юзом колеса не идут, соответственно - АБС не включается. просто останавливаюсь (резко канечно, на ремне уже вишу, но без юза)
на мокром асфальте - все обычным образом происходит
теперь у меня возникли подозрения:
1. плохие тормозные колодки (FERODO себе поставил)
2. слабые тормоза, которые не могут вогнать 245-ю резину в юз.
а может так и нада ???
zwichter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 16:59   #2
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
По умолчанию Ответ: интересный прикол с тормозами
Сообщение от zwichter Посмотреть сообщение
так и нада
а вариантов много: пятно контакта больше, сцепные качества лучше, не срывается в юз, АБС не работает, или еще: низкая скорость, чтобы сорвать в юз. Но по логике, сила тормоза должна быть такой, чтобы на любой скорости могла заблокировать колесо, короче думаю не додавил ты. Разгонись посильнее на безопасном участке и резче придави.
Старый 04.02.2009, 17:06   #3
zwichter
Аватар для zwichter
Poshtarik, поверь мне, на педаль я давил очень сильно
просто ехал себе спокойно, и тут неожиданно за горбиком оказалась нефиговая пробка, иначе яб так не экспериментировал
скорость была дето 90, может 95. ланос, который за мной ехал - дыму наделал немерено, на корпус вправо ушол (иначе влетел бы в меня)
пробовать буду, када потеплеет )))
Старый 04.02.2009, 18:25   #4
Poshtarik
Значит для этой резины этого мало, может на 96 уже и АБС бы заработала.
ланос дыму наделал немерено
для ланосовской дебики дым сопутствующее явление при ее эксплуатации.
А еще догадки: режим работы АБС на разных покрытиях может наверное сильно отличаться, на льду, когда сорваться в юз не проблема, она очень рано начинает работать, а поскольку наше усилие на педали не соответствует нужной силе тормоза то и бухтит АБС в ногу сильно, а, может, на асфальте сухом да с хорошей резиной, где хватает чуток приотпустить наши усилия на педали, работа АБС заключается не в сильных толчках в ногу, чтобы коленные чашечки выбивали зубы, а достаточно на несколько процентов уменьшить усилие торможения, что не передается на ногу явно
Старый 04.02.2009, 19:20   #5
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Это на Чорновола?
Старый 04.02.2009, 19:25   #6
Albear
Аватар для Albear
Насколько я понял резина 245-я установлена? Тогда, естественно, режим работы АБС изменится, ведь пятно контакта все же стало больше. Да и от марки резины многое зависит. Попробуйте на сухом асфальте вытормозиться на летней и зимней резине. Однозначно, что тормозной путь будет отличаться и на зимней резине АБС будет срабатывать раньше.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 14:44   #7
zwichter
Аватар для zwichter
ИГОРЬОК, тане, я на Черновола больше 70 стараюсь не ездить
это на сапернослобоцкой, перед Южным мостом. ехал по пустой дороге практически (может пару машин, и ланос на хвосте), проежжаю развязку на печерск (как раз перед ней менты обычно стоят) - выежжаю уже по эстакаде наверх - а там просто красное зарево от машин. от и пришлость тормоз в пол
немного просто засомневался нащет колодок FERODO, что они не создают необходимой силы трения (вродеж колодки нормальные)
притерется должны были уже, как никак тыщи 2 на них проехал уже
Старый 10.02.2009, 18:09   #8
Фрай
Аватар для Фрай
Уменя такая фигня тоже бывает!
И на штатной резине и на узкой зимней. Даже стремно как-то.
Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 22:22   #9
Lordi
Аватар для Lordi
если АБС не работала, значит причинами могут быть: отсутствие блокирования колес, даже если педалька в пол ушла; большее по сравнению со штатной резиной пятно контакта, сухое покрытие!!!
Вопрос 2 Свичтер: а 245 не затирает подкрылки в поворотах??? как на ней проезжаешь трамвайные пути???
Старый 11.02.2009, 00:23   #10
Ispolin
Аватар для Ispolin
Авто: Elantra HD 1.6AT
А может дело в простой психологии? Есть определенная ситуация, тормозим, мозги хотят чтоб это происходило "вот так" быстро, а по законам физики, особенностям машины, дороги и т.д. это происходит "вот эдак". Вот и не совпадает ожидаемое с действительным, хотя на самом деле действительное полностью соответствует всем законам физики и логики. А в другой ситуации АБС сработает вполне логично.
Законы физики, в отличие от законов Украины, одинаковы для всех!
Ispolin вне форума   Ответить с цитированием
Год мучений с тормозами. Antonov Dimoha Ходовая и трансмиссия 31 04.01.2015 12:39
Новый прикол о тонировке! Андрюлик Общая информация 0 30.08.2010 14:39
Прикол Евгений О. Флудилка 4 15.01.2010 17:23
прикол ГАИ Отзывы, тесты, обзоры, советы 8 08.01.2009 19:35
Прикол!? Аленький Флудилка 0 18.12.2008 18:06
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
