Старый 28.02.2009, 17:47   #1
Stem
Аватар для Stem
Вопрос Сигналка и блокировка дверей
У меня после установки Шерифа на Автозаводской не работает кнопка блокировки всех дверей с двери водителя. Так и должно быть? Автоматическая блокировка на скорости не работает тоже. Сказали, что на Акценте её нельзя установить. Имхо, лучше при движении блокировать двери в целях безопасности... Как быть?
Старый 01.03.2009, 20:40   #2
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Радость Ответ: Сигналка и блокировка дверей
Сообщение от Stem Посмотреть сообщение
Наверное установщик что-то не так сделал.
У меня установлен не Шериф, но почти уверен, что у все сигнализаций один принцип управления центральным замком. Одна или две линии из блока сигнализации заводиться на ЦЗ. У меня кнопка работала до установки и работает сейчас.
Что касается блокировки на скорости, у меня есть в настройках опция запирания дверей при включении зажигания. Она включается программированием (настройкой) самой сигнализации.
Старый 29.03.2009, 02:40   #3
Stem
Аватар для Stem
По умолчанию Ответ: Сигналка и блокировка дверей
Спасибо. Может у кого-то есть опыт с настройками Шерифа на Ацике?
Старый 29.03.2009, 05:48   #4
zolu
Аватар для zolu
К официалам с претензиями, там тоже гарантия, если бутут отпираться,
отписывайся по свежим следам, а то расслабились, на то и клуб, чтобы такие вопросы, даже не решать, а закрывать.
zolu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 14:27   #5
mitaay
Аватар для mitaay
При установки сигнализации на UA-Холдинге электрик неправильно подключил центральные замки к сигналке. В сигналке есть функция при отпирании двери открываается сначала только дверь водителя, а потом уже и пассажиров. Так вот эта функция и не работает. Сначала не кинулся, а потом когда приехал и сказал чтобы переделывали электрик начал плакатся, говоря что ему прейдётся вскрывать все двери и перелаживать провода.
mitaay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 22:05   #6
babene
Аватар для babene
По умолчанию Re: Сигналка и блокировка дверей
Моя история - про то, как сигналка закрывала нештатным актуатором водительскую дверь(дергалась тяга замка), но пассажирские и багажник закрывались не всегда, а то и вовсе не закрывались. Иногда закрывание происходило успешно при блокироке стеклоподъемников.
Машинка - Hyundai i10, сигналка без дополнительной функции закрывания дверей.
Электрик в сервисе долго ковырял тягу, перекручивал сам соленоид, но ничего не добился. Наблюдая за его манипуляциями я понял, что у меня получится не хуже. Разобрал все. Ток соленоида 4,5 ампер. Подвод питания для актуатора брал уже с аккумулятора - та же история. Решилось все установкой последовательно с нештатным соленоидом лампочки
Какие есть идеи?
babene вне форума   Ответить с цитированием
Блокировка дверей JiGiT Электроника 32 30.05.2013 07:41
Блокировка руля kostomaha_K Ходовая, трансмиссия и пр. 12 29.12.2010 10:19
Блокировка АКП yuriy Ходовая и трансмиссия 0 03.02.2010 22:34
Блокировка рулевого вала kym Защита автомобиля 0 12.02.2009 14:56
4wd - жесткая блокировка? Zonav Ходовая и трансмиссия 4 09.10.2008 14:08
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
