Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общие вопросы - решаем вместе! > Навигация и электроника
Старый 10.03.2009, 00:12   #1
kraev
Аватар для kraev
По умолчанию Hyundai Tucson похоже иммо...
Заехал в гараж, а через 2 недели аккумулятор сел. При попытке стартануть с проводов - болт. Мотор крутит, но не стартует. Проверили, бензонасос не включаеться, свечи тоже без искры. Обратил внимание, что при включении зажигания значек иммо( пиктограмма в виде авто с ключиком) моргает несколько раз и тухнет. Первая мысль блок управления помер или иммо слетел. ПЛЗ ХэлП!!!
2006гв, 2.0
kraev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 00:51   #2
По умолчанию Ответ: Hyundai Tucson похоже иммо...
Сообщение от kraev Посмотреть сообщение
А что про это пишет мануал?
Старый 10.03.2009, 00:54   #3
kraev
Аватар для kraev
Пока не нашел...
Старый 10.03.2009, 01:05   #4
kraev
Аватар для kraev
Пока не нашел...
О нашел. Пароль для аварийного режима бы теперь найти....
Старый 25.05.2009, 20:52   #5
topin7
Аватар для topin7
По умолчанию Re: Hyundai Tucson похоже иммо...
IMMO к насосу отношения не имеет . Искра - другое дело !
ну так что было ?
topin7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 03:57   #6
Lil` Jo
Аватар для Lil` Jo
Иммо - это я так понимаю производное от иммобилайзер. Соответственно думаю стоит искать проблему либо в ключе(там чип мог накрыться) или в приемнике сигнала о наличии ключа в машине.
Попробуй завестись с помощью другого ключа.
ИМХО.
Lil` Jo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 10:11   #7
Prospero
Аватар для Prospero
Была подобная ситуация, правда давненько. Оставил машику на 2-е недели на сигналке и без откл. датчиков удара. Естесно АКБ сел. При попытке сразу завестись результат был похожим. Т.е. хватает но как будто что-то прерывает цепь. Пробовали прикуриться - результат тот-же. Закончилось все до боли банально. После часа возни (т.е. АКБ от "прикуривателя" заряжалась чистым временем минут 15) надо было отойти от авто, поетому пришлось ставить на сигналку. Вернулся решил сделать контрольный запуск и о чудо завелась с пол оборота. Теперь заметил, если оставляю авто закрытым от ключа (без постановки на сигнализацию) на длительное время или снимались клемы с АКБ то перед запуском двигателя необходимо вкл. и выкл. сигнализацию.
Вот. Sorry может написано чуть сумбурно, но я так понимаю на такие грабли наступают практически все.
Старый 29.05.2009, 13:02   #8
Genady
Аватар для Genady
Сообщение от Vitaliy Посмотреть сообщение
Оставлял на 2-е недели авто на сигналке (Аллигатор) без отключения датчиков удара. Всё ОК. АКБ в норме.
Старый 29.05.2009, 13:40   #9
Prospero
Аватар для Prospero
Сообщение от Genady Посмотреть сообщение
Если сигналка не включалась то вполне возможно. В моем случае пока отдыхали на морях, в Киеве были жуткие грозы. Вот машинка и орала с перепугу , молодая была, к тому-же зеленая.
Старый 03.05.2010, 12:09   #10
Aleks@
Аватар для Aleks@
Был вчера подобный случай. Сунул ключ и сразу старт. Стартёр крутит , но не заводит. Попробовал два раза. Потом выключил зажигание, включил, подождал пока табло промигается и погаснет, всё что должно погаснуть и завёл без проблем. Машину часто оставляю на долго в гараже с отключённым аккумулятором и заводится сразу без каких либо махинаций с сигнализацией. Думаю, что это просто глюк иммобилайзера.
Кто не рискует, тот пьёт водку на чужих поминках.
Aleks@ вне форума   Ответить с цитированием
[Продам] Hyundai Tucson Killaherz Продам 0 28.02.2012 11:28
Похоже в новой линейке Хюндай нет места для Акцента ( abase Флудилка 2 29.09.2008 10:38
Гороскоп от Понки - Ржачно и похоже на правду Wik Юмор 0 04.07.2008 15:52
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
