Старый 22.03.2009, 21:51   #1
vamp
Аватар для vamp
По умолчанию Вода в багажнике
Заметил , что после дождя в багажнике появляется вода с правой стороны от углубления с запаской . Машина в основном стоит на стоянке , но часто к ней наведываюсь проверить всё ли в порядке . Первый раз подумал , что водичка стекла с крышки багажника при открытии , однако потом приходилось открывать уже через несколько дней после дождя , когда машина была уже полностью сухая , вода присутствовала всёравно . Есть ли у кого такое , и кто что подскажет ???
vamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 23:10   #2
alf_
Аватар для alf_
По умолчанию Ответ: Вода в багажнике
У меня вдруг такая же беда приключилась на Акценте, а у подруги жены на Опеле. Причем, ее много было. Что это???
alf_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 23:27   #3
Ispolin
Аватар для Ispolin
Авто: Elantra HD 1.6AT
Сообщение от vamp Посмотреть сообщение
Заметил , что после дождя в багажнике появляется вода с правой стороны от углубления с запаской... Есть ли у кого такое , и кто что подскажет ???
У меня такого нет. Но могу предположить, что вполне было бы логично проверить целостность резинового уплотнителя по периметру багажника, особенно с той стороны, где лужа. Наверняка причина в нем. Еще как вариант - может быть какая-нибудь дырочка в металле в самом желобке, кудой вода стекает.
Вода может капать в одном месте, а стекать и собираться в другом, в низине. Я бы искал место, с которого капает так - постелил бы газету в багажнике накануне дождя или перед мойкой, а потом проверил бы багажник над мокрыми местами. Удачи.
Законы физики, в отличие от законов Украины, одинаковы для всех!
Ispolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 23:39   #4
КИД
Аватар для КИД
Еще надо исключить версию конденсата в багажнике, актуально при влажной погоде и для крышки багажника без обшивки
Старый 23.03.2009, 00:11   #5
vamp
Аватар для vamp
Сообщение от КИД Посмотреть сообщение
По моему воды многовато для конденсата , да и ведь в одном только месте .
Старый 23.03.2009, 00:14   #6
vamp
Аватар для vamp
Сообщение от Ispolin Посмотреть сообщение
Беглый осмотр ничего не выявил , а газетку подстелил . Спасибо
Старый 27.03.2009, 01:02   #7
vamp
Аватар для vamp
Вчера снова был дождь , и снова вода в багажнике , всё там же Причём газетка на коврике осталась сухой , а под ковриком мокро , и , кажется , что водичка поступает откуда-то из-под боковой обшивки , только как она туда попадает ???
Старый 27.03.2009, 04:02   #8
eslgi
Аватар для eslgi
Нужно снимать всю обшивку, закрыватья в машине и чтоб ктото со шланга поливал.
Могу помочь купить диски
eslgi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 12:37   #9
Ispolin
Аватар для Ispolin
Если бы не капало, а стекало где-то по стенке (прощупай вертикали), то вода наверняка собиралась бы в нише для запаски, т.к. по периметру пола багажника есть щель. Проверь углубление под запаску.
ИМХО причин для попадания воды в багажник может быть только три:
1) где-то какая-то дырочка в корпусе машины, но это маловероятно. Визуально осмотри заднюю часть машины и крышку багажника, особенно желоб вокруг уплотнителя;
2) сам резиновый уплотнитель, но он одет на высокий металлический бордюр и может быть причиной только при очень большом потоке воды;
3) заднее стекло - трещина в нем или уплотнитель вокруг него. Сразу после дождя/мойки обрати внимание на наличие свисающих капель на метал.пластине на "потолке" внутри багажника, проведи пальцем по кромкам и ребрам этой пластины на наличие капель.
В общем, надо искать. Или подъедь на какое-то СТО, может попадешь на технаря с головой - опытный взгляд найдет причину. Как победишь - отпишись, интересен результат.
Старый 27.03.2009, 22:53   #10
alf_
Аватар для alf_
Подъедь на мойку, объясни проблемку, заплати 10-20 гривень и попроси обильно смочить машинку в районе заднего стекла и багажника. А потом ищи капли внутри. Я думаю, что если найдешь, то только одна проблема - уплотнитель заднего стекла.
Лично у меня эта проблема появилась через пару дней после тонировки. Но, насколько я знаю, заднее стекло тонируют не снимая. Факт наличия воды был зафиксирован только один раз. Надеюсь на обильный конденсат ... Завтра тоже еду на мойку делать контрольную проверку ... О результатах сообщу.
Вода в бензобаке Ruslan Двигатель и питание 6 19.11.2013 20:05
Разлилась вода в багажнике - че делать то???????????? serlud Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 18.07.2011 19:42
ВОДА В БАГАЖНИКЕ!!! Shafrel Кузов и салон 28 28.06.2011 00:17
вода в салоне!!!! Паша_71 Кузов и салон 34 20.12.2010 23:08
Вода по часам Stepik Флудилка 6 23.04.2009 11:32
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
