Старый 24.04.2009, 22:49   #1
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
По умолчанию Стук (коли машинка стоїть)
В мене акцент 2008р. дизель. Коли машинка стоїть і я її розкачую в верх в низ (ззаді) , то щось стукає ззаді біля лівого амортизатора , можливо і сам амортизатор. Коли їду , то звука не чути (всетаки дизель , можливо шум матора сильніший просто ) . Доречі шум такий глуховатий....
Допоможіть. Пробіг менше тисячі , просто не знаю чи їхати по гарантії.
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 13:05   #2
Denis JUVE
По умолчанию Re: Стук (коли машинка стоїть)
Їздив до офіціалів , вони перебрали все і щось найшли але зовсім не то )))).
Прекол в тому , що я вже аж потім сам замітив , що стук є тільки коли машина на ручніку , без ручніка стука нема.
В кого ацики , попробуйте поставати машину на ручнік і розхитайте з заді її в верх в низ ...... Хочу взнати чи в сіх є стук (стук не сильний , ніби дві колоди деревяні одна в одну бюця).
Дякую , жду ваших результатів...
Старый 25.04.2009, 13:54   #3
ISanechek
Новичок
Аватар для ISanechek
У всех так,не переживай,так должно быть,попробуй на ручнике заднее колесо пошатать-так такое ощущение,что подшипник ступицы не затянут,а когда снимаешь с ручника-стука нет.Я из-за этого стука делал диагностику(у своего хорошего мастера)-все в норме.
ISanechek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2009, 13:59   #4
Denis JUVE
Дякую за відповідь. Тепер буду спати спокійно.. Хух))))
Старый 20.07.2009, 22:00   #5
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Та же беда. К официалам еще не ездил ,но очень не приятно!!! звук действительно гораздо сильнее слышно на ручнике, особенно когда сидишь в салоне, а кто то раскачивает. загонял на яму, лазил под машину - под машиной громко слышно, причем только правая сторона.Такое ощущение что звук из (опишу своими словами т.к. точно не знаю как называется) задний правый рычаг - в месте его крепления к кузову, (крепление напоминает сайлент блок в диаметре 50-60 мм.)так вот при раскачивании звук оттуда не скрипучий , а как ударами идет. Скоро ТО-0 буду настаивать на устранении.
Старый 20.07.2009, 23:40   #6
Soulless
Аватар для Soulless
Сообщение от Denis JUVE Посмотреть сообщение
То же самое, и тоже только на ручнике ) ИМХО где-то в приводе ручника, посему отношу к фичам а не багам ))
Soulless вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 20:52   #7
SteLLs
Аватар для SteLLs
Стукает из-за того что у тебя недозатянут ручник! Точнее меньше натянут трос в ту сторону где стучит!
Между сидушками, там где подстаканники, есть отсек с ворсовым покрытием, вытяни его и там увидишь 2 троса с гайками, подтягивай ту что ближе к стороне которая стучит! Блин, тьфу, там же одна гайка....Короче посмотри или та байда не перекошена на затянутый ручник, если да то это или трос тот короче который идет на ту сторону или надо искать под машиной проблему!
Последний раз редактировалось SteLLs; 26.07.2009 в 20:56.
Старый 27.07.2009, 13:07   #8
target
Аватар для target
Гойдав і в гору і в низ -тільки щось скрипить и все
Старый 27.07.2009, 13:08   #9
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Не парьтесь на Элантрах тоже самое
Старый 27.07.2009, 23:16   #10
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Вот что то не верится,звук то глухой,при ручнике я думаю по-звонче должен быть,если нет пожалуйста по подробнее,и если кто знает расскажите как устроен ручник на задних дисковых тормозах на акценте.
hyundai Tucson 2008р.в коли потрібно реголювати клапана віталік гоцанюк Двигатель и питание 9 18.10.2013 08:59
Машинка не открывается rhombl4 Кузов и салон 13 16.10.2013 08:00
машинка б'ється током... sti7 Электроника 76 26.05.2010 14:31
Коли закінчиться криза? Коли банки почнуть кредитувати? Що буде з ринком нерухомості? НАСТА Страхование и кредитование 16 31.08.2009 17:40
Машинка начала прыгать. abase Ходовая и трансмиссия 129 19.02.2009 01:18
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
