Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Бытовые вопросы
Старый 03.05.2009, 13:03   #1
ser42
Аватар для ser42
По умолчанию Управление насосом на даче
Хочу сделать автоматическое поддержание уровня воды в баке. Бак не герметичен, то есть реле давления отпадает. Теоретически - в баке стоят электроды, которые управляют включением-отключением погружного насоса.
Когда-то попадалась на глаза простая эл.схемка с понижающим трансформатором и парой релюшек (без всяких электронных компонентов), но облазил весь инет - нужного так и не нашел.
Может кто в курсе данной темы - посоветуйте.
ser42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 16:20   #2
teleport_87
Аватар для teleport_87
По умолчанию Re: Управление насосом на даче
Сделай по принципу бачка унитаза.. Поплавок нажимает обычную кнопку. Кнопка ВКЛ - насос отключен, ВЫКЛ - включен.
Старый 03.05.2009, 18:48   #3
Trin
Аватар для Trin
ser42, сюда посмотри, может поможет http://www.texnic.ru/books/opis/el_v...Part1/1-11.htm
сам мало чего в схемах не понимаю на работе, в небольшой насосной станции стоит управляющий шкаф, который лет 10 не открывался, от него провода к штырям в дренаже для регулирования верхнего/нижнего уровня, но как там внутри реализовано хз.
Trin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 18:54   #4
Trin
Аватар для Trin
http://kravitnik.narod.ru/level/level1_1.html вот еще
Старый 03.05.2009, 21:34   #5
ser42
Аватар для ser42
Сообщение от teleport_87 Посмотреть сообщение
C поплавком очень НЕ надёжная конструкция
Старый 03.05.2009, 21:40   #6
star&mlad
Аватар для star&mlad
Самое простое и недорогое...
В магазинах насосов должны продаваться специальные "поплавки уровня".Точно такие смонтированы на дренажных импортных насосах. У этих поплавков переключающий контакт, т.е. когда поплавок "упал" -замыкается один контакт (второй разомкнут), поплавок поднимается- этот контакт размыкается (другой соответственно замыкается). Токовая нагрузка у них до 6 А, так что вполне подходяще для управлением маломощным насосом без промежуточных реле. Используется как для регулировки уровня, так и для защиты насоса от "сухого хода", цена соответствует около 13 евров (прайс 2007 года, но сильно отличаться не будет). Регулировка уровня производится фиксацией специального груза на проводе от поплавка, так что ничего городить в баке не нужно.
star&mlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2009, 21:41   #7
ser42
Аватар для ser42
Trin, когда-то встречал схему намного проще. А чем меньше компонентов - тем надежнее работа.
Старый 03.05.2009, 21:48   #8
ser42
Аватар для ser42
Сообщение от star&mlad Посмотреть сообщение
Надо будет посмотреть...
Старый 06.05.2009, 12:43   #9
sa-master
Аватар для sa-master
в большинстве случаев ставят бак с поплавком, что дает возможность постоянно иметь резерв воды (колличество зависит от емкости бака). Еще можешь поюзать здесь, но не думаю, что лучше систему тебе удастся сконструировать, а если и сделаешь-сразу патентируй
sa-master вне форума   Ответить с цитированием
Рулевое управление Атом Ходовая и трансмиссия 105 16.09.2017 19:43
[Продам] рулевое управление Lutique Продам 0 24.12.2013 13:32
Рулевое управление Евгений Луцк Ходовая и трансмиссия 14 04.11.2013 11:32
Управление климатом vasik Кузов и салон 33 29.08.2013 13:18
управление стеклоочистителями WildWolf Кузов и салон 10 01.09.2010 20:35
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
