Старый 23.05.2009, 01:30   #1
zvaldemar
Аватар для zvaldemar
По умолчанию Промивання паливного бака (для CRDI)
Всім мої вітання!
Сьогодні знайомий в черговий раз намагався налякати мене моїм вибором - дизель це потенційні великі витрати на ремонт у майбутньому. На підтвердження своїх слів надіслав навіть статтю про дизель (стаття тут).
Мене в цій статті зацікавила одна рекомендація - стосовно промивання паливного баку принамні двічі на рік - перед зимою та після зими.
Мене цікавить думка нашої спільноти - варто таке робити чи ні?
По пошуку шукав - ніхто не такого не робив
zvaldemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 23:19   #2
zhuk
Аватар для zhuk
По умолчанию Re: Промивання паливного бака (для CRDI)
Возможно после 50-70 тыс. можно и промыть, лишним не будет, если дерьма не лить, а вот сливать конденсат из фильтра пожалуй можно раз - два в год.
Вопрос - можно ли это делать не снимая фильтра, кто делал - поделитесь.
zhuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 23:58   #3
Юстас
Аватар для Юстас
2 zvaldemar Насколько я вижу статья которую прислал вам товарищ из журнала 2000 года не бред ли? Тогда и на поезде не стоит ездить ибо в газетах 19 века он именовался не иначе как "адская повозка", то есть не партесь и не обращайте внимание-ресурс современного дизеля раза в полтора выше бензинового ДВС.
2 zhuk По вашему вопросу перчитал все что есть в форуме (самому интересно) но толком ничего не нашел.
www.dicselectric.com.ua
Юстас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2009, 02:10   #4
Sl5vik
Аватар для Sl5vik
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Злити воду можна і без зйому фільтра, але дістатися до пробки буде не легко, та й щось підставити здалося би, щоб не загадити все соляркою....
П.С. Мені вже міняли фільтр двічі і ніразу в ньому не було води..., може це тому що я ніколи не виїзджаю всю солярку...., стараюся до лампочки не доїзджати.... Пробіг 46500км.
П.П.С. Для тих хто сильно переживає - поставте собі сепаратор на зразок "Сепар-2000" з підігрівом....
Старый 24.05.2009, 02:29   #5
zvaldemar
Час пливе все міняється, зараз ситуація з дизелем справді набагато краща. Але основні принципи, корисні поради з часом не міняються, наприклад, я не знав що дизель не можна заводити з буксира. Головне дивитись на все критично-раціонально.
Для себе вирішив діяти по принципу "Головне профілактика", вивчити що потрібно знати і робити, щоб не попасти на ремонт паливної в своєму двигуні. Доречі, форум найкраще місце для збору такої інформації, є такі речі, на які взагалі можеш не приділяти уваги, а виявляється дарма. Ось приклад
Новый ТНВД комонрейла выдает давление порядка 1300бар. Если долго поездить на забитом фильтре, насос ляжет и станет выдавть 1000-900бар. Ну приедешь на СТО, умники в итоге поменяют фильтр. Топливная система сохраняет работоспособность при давлении насоса до 300бар. Поэтому клиент уедет с СТО ничего не заметив и ему никто ничего не раскажет, а ресурс насоса-то уже тю-тю, буд-то он прошел тысяч 150-200км!!!
На днях треба буде спробувати злити воду з паливного фільтра, в мене після старту мотора, лампочка води горить десь секунду, в мануалі пише, що коли вона буде горіти більше 4 секунд, комп'ютер запише помилку в пам'ять і обмежить потужність двигуна, тоді буде дорога тільки на СТО.
Старый 24.05.2009, 21:21   #6
liseko
Аватар для liseko
Сообщение от zvaldemar Посмотреть сообщение
После запуска горят все лампочки. И по мере проверки систем лампочки тухнут. Если потухла - все нормально. Не парься. Когда там будет вода - тогда она будет гореть постоянно, вот тогда и сливай. А если нечем заняться, ну тогда - хозяин барин... Можешь и фильтр поменять.
Старый 25.05.2009, 09:16   #7
zvaldemar, не шукай собі розваг. Фильтра, встановленого у Акцент буде достатньо для боротьби з вологою. Ну і заправляйся на нормальних заправках.
Старый 24.05.2013, 21:56   #8
vichemeris
Аватар для vichemeris
Меня неудачно угостил родственник, показали на канистры и сказали что могу пользоваться, поскольку это не первый раз и ДП Евро взял, но внуки в одну налили воды. Заглянул внутрь что то светлая для ДП и пожиже, понюфил - ДЛ, попробовал налить и сразу понял что там вода. Грам 200 попало в бак на 25-30 л ДП. А через 5 часов ехать надо. Минут 5 затратил на поездку к яме, лампочка воды в фильтре не загорелась. Вынул заднее сидение, там под крышкой подключены патрубки подачи и обратки а также разъем датчика уровня топлива, отсоединил их и ключиком 8 открутил крышку бака с датчиком и патрубками, слил ДП при помощи шланга и канистры в яме. С ямы снял патрубки топлива и фильтра, головкой 14 открутил бак и головкой 10 ослабил 3 болта крепления тросиков ручного тормоза четвертый (третий справа) выкрутил он держит бак. Поддонкратил левую сторону и снял бак влево. В баке установлен пластиковый успокоитель, вода оказалась под ним, слил оставшееся ДП через патрубок фильтра литра 2-3. и тряпкой вымокал оставшееся ДП, а потом воду. Считаю что 200-300 грамм воды не достанут до патрубка забора ДП. Все установил в обратном порядке. Вся работа заняла 2,5 часа. Если хочется проверить что делается в баке снимите сидение и через крышку бака при помощи фонарика осмотрите. Думаю что в моем случае конденсата в баке не было, только вода мной залитая.
vichemeris вне форума   Ответить с цитированием
Емкость бака Accent Сергей Двигатель и питание 300 22.01.2016 14:06
Обьем бака Mutant Двигатель и питание 1 26.08.2014 21:06
Турботаймер для CRDI Ru$L@n Двигатель, питание 100 10.06.2011 22:46
Прямоток для CRDi E_V1 Тюнинг 31 09.02.2010 18:50
Допы Для CRDI s1nner Отзывы, тесты, обзоры, советы 14 26.12.2008 14:21
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
