Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Бытовые вопросы
Старый 23.05.2009, 17:01   #1
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
По умолчанию кто шарит в ноутбуках???
нажимаю на кнопку "Пуск"-выбираю"сон"-комп засыпает,вентилятор останавливается,но через пару секунд включается вентилятор и ноут просыпается,тоесть как будто кнопкой его включил...
тоже самое если закрыть крышку-всё тухнет,кулер замолкает,но через пару секунд включается... поднимаю крышку-комп готов к работе
что за ?
пару дней назад началось...
ничо не крутил,не настраивал,в биосе не колупался,бо нефера там не понимаю...
не зависит от того,на зарядке или от батарейки
может если батарейку вынять на пару сек поможет?
Старый 25.05.2009, 11:28   #2
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
По умолчанию Re: кто шарит в ноутбуках???
1. Обновить BIOS
2. Посмотреть настройки ACPI
3. Обновить, настроить менеджер питания в ОС.
4. Если ноут старый - может кнопочка, которую нажимает крышка в сложенном состоянии, частично разрушилась.
Старый 25.05.2009, 11:41   #3
selesta
Аватар для selesta
производитель и модель?
Старый 25.05.2009, 11:56   #4
mr_yurch
Аватар для mr_yurch
Есть два режима сна. Один - сон это когда комп остаётся включеным, но останавливаются диск, вентиляторы и тд, гаснет экран и любое нажатие кнопки, движение мыши возврашает его в рабочее состояние буквально за секунду. А есть гибернация, при которой содержимое оперативной памяти записывается на диск и комп выключается в энергонезависимое состояние и включается только кнопкой Вкл. и при включении будут открыты тееже окна, что были при заходе в режим гибернации.
Надо уточнить, какой режим нужен (сон - комп не выключается - чтобы отойти на часок и не садить батарею, а гибернация - это если например на ночь выключать). И нужно уточнить, какое действие выставлено в настройках электропитания на закрытие крышки. Хотя на старом ноуте глючит эта настройка и при закрытии включается гибернация, хотя в настройках стоит "Ничего не делать".
Старый 25.05.2009, 23:30   #5
ДЯДЬКА ЛУИ
ноут Fujitsu LIFEBOOK A series 6210
Виста Хоум Едишион сервис пак 1
на домашнем сайте http://support.fujitsupc.com/CS/Portal/supportsearch.do есть всякие апдейты,может чото нужно загрузить и установить??
биос например апдейтить?
пробовал с сайта скачать апдейт биоса-после загрузки пишет что нету какойто подписи...
а режим сон у меня работал так: на рабочем столе "ПУСК"-завершение роботы-там выбираю -сон (кроме этого есть ещо:смена пользователя,завершение роботы,перезагрузка,завершение сеанса)-и после этого экран гаснет,кулер останавливается...тоже самое происходило если крышку закрыть,или на кнопку выключения нажать... а когда совершаеш обратные действия(нажимаеш кнопку включить,или подымаеш экран),то комп включал кулеры и экран,на экране появлялась кнопка с моими именем... мышкой по ней клац,и комп в то же состоянии что и был ...
Старый 26.05.2009, 16:51   #6
selesta
Аватар для selesta
http://www.e-help.kiev.ua/
звони, поробуем перепрошить, глянуть настройки
и непомешает сп2 поставить на висту
Коньяк. Кто какой предпочитает, кто какой порекомендует. Habib Николаев 116 06.03.2021 21:43
КТО ЕСТЬ КТО МИТЯ Харьков 136 14.01.2014 13:51
кто подскажет! ruslik Взаимопомощь 1 10.10.2011 17:08
Кто то тонировался на АЗ? edik18 Тюнинг 7 30.05.2010 16:20
Кто в фотошопе шарит? :) olgerd Юмор 3 20.02.2009 19:17
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
