Старый 23.05.2009, 19:07   #1
Артур Пирожков
Аватар для Артур Пирожков
По умолчанию Вопрос по дизелю???
Утром завожу машину, двогатель издает металический цокот, как клапана, около минуты. Потом проподает, в течении дня сколько машина ни стоит этого звука нет.Что это? Машина официал.
Старый 23.05.2009, 19:11   #2
Aleksei
Аватар для Aleksei
По умолчанию Re: Вопрос по дизелю???
Сообщение от Артур Пирожков Посмотреть сообщение
Утром завожу машину, двигатель издает металический цокот, как клапана, около минуты. Потом проподает, в течении дня сколько машина ни стоит этого звука нет.Что это? Машина официал.
Если на твоем двигле стоят гидрокомпенсаторы то ини могут стучать до прогрева двигателя. А что за двигатель?
Aleksei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 21:09   #3
odessit67
Аватар для odessit67
Сообщение от Aleksei Посмотреть сообщение
Что значит "если"? Конечно стоят. Или у кого-то не поставили?
Старый 23.05.2009, 23:41   #4
Судя по тому, что за время эксплуатации своей машины (больше года), я такого не слышал, надо ехатьна СТО и чем быстрее тем лучше...
Старый 24.05.2009, 20:05   #5
косько евгений
Аватар для косько евгений
Возможно это гидрокомпенсаторы(СКОРЕЕ 99%).При запуске пока в них прокачается масло,они будут издавать звук.Здесь все зависит от текучести масла-*ЧТО ЗАЛИВАТЬ В ДИЗЕЛЬ*(прочти внимательно всю инфу.)В течении дня масло из них не уходит(значит они еще *живы*),поэтому звуков при запусках нет.Как бы залили тебе не ПОЛУ-СИНТЕТИКУ,а это первый звонок.....Лечится эта беда -просто,ПРОМЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫВКОЙ(маслом промывочным) И ЗАЛИТЬ СИНТЕТИКУ С КЛАССОМ ВЯЗКОСТИ 5w30,она более текучая и быстрее попадает во все агрегаты двигателя(гидрокомпенсаторы одна из высших точек попадания масла).ЭТО ВИНА СТО ,которые льют в ваши моторы полусинтетику и плевать они хотели на предписания завода!
косько евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 09:14   #6
Dgrifon
Аватар для Dgrifon
Следите за маслом не лейте фуфло и при замене масла как и при других ремонтах лучше находиться возле авто...
Dgrifon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 18:40   #7
Miroslav
Аватар для Miroslav
Кстати я тоже у своей такое заметил(((
У моей пробег - 158000км, в масле уверен, так как обслуживаюсь у друга на СТО.
До 120000км Санта обслуживалась на Паритете ул. Гринченка, там лили ЗИК 10в40, утверждая что это синтетика, как и на сайте зик!
Я второй хозяин, взял у своих....зику не доверяю, перевел на Мобил 5в40...беру оригинал у друга ТД "Весма", по всем параметрам проверили - подходит.
Не знаю в чем дело...но по поводу масла нужно еще поспорить, на выходных лечу на станцию, будем думать.
Обязательно отпишусь
Miroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 20:59   #8
Але
Аватар для Але
Ответ по дизелю - в нашей стране "дизеля" нет, а есть "солярка". Правда, это больше подходит к теме "Что выбрать "дизель" или бензин.
Старый 28.01.2010, 17:34   #9
Miroslav
Аватар для Miroslav
Посторонний звук удалили!
Поменял ремни, ролики, перевел на масло Мобил 10в60! Шепчет и даже намеков нет, сто уже на одометре 160т пробега! Полетели дальше...
Старый 28.01.2010, 18:02   #10
McLarrick
Аватар для McLarrick
Сообщение от Miroslav Посмотреть сообщение
... перевел на масло Мобил 10в60! ...
А это зачем? На дворе зима, у нас не Сахара, машина, вроде бы, не раллийная... Не лучше бы 5-W30?
http://www.xado.co.uk/oils/syntetic/...advantages.pdf
McLarrick вне форума   Ответить с цитированием
Дизелю быть ! belorus Автомобильные новости 5 29.07.2008 12:23
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
