Старый 27.05.2009, 13:55   #1
maxone
Модератор Донецкой ветки
Аватар для maxone
По умолчанию Изготовление корпусного сабвуфера "стелс" Accent
Задумавшись над басами в машине, было решено купить себе саб. После поиска подходящей модели и разговоров с продавцами, я отказался от покупки готового саба…И решил сделать сам.
Начитавшись кучу всего, нарытого в инете:
Chevrolet Lacetti hatchback Сабвуфер в левом заднем крыле\
Изготовление закрытого ящика для сабвуфера\
Изготовление саба в Lacetti Wagon\
Изготовление сабвуфера стелс для автомобиля Ford Fusion\
Новый сабвуфер 01\
Новый сабвуфер 02\
Очередной сабвуфер 01\
Очередной сабвуфер 02\
Первый саб из стекловолокна\
Первый саб из стекловолокна 02\
Первый саб из стекловолокна 03\
Построил Стелс (сабвуфер) Для Хетча. Летает!\
Постройка корпуса сабвуфера\
Сабвуфер в багажнике 01\
Сабвуфер в багажнике 02\
Создание Сабвуфера\
Установка автомобильного сабвуфера\
Установка сабвуфера в пол багажника\
я приступил к реализации своего желания.
Ах да, короб решил делать на 40 литров для установки туда 12 дюймовой головы.
Этап первый.
Для начала потребовалось найти в городе места продажи фанеры влагостойкой 20 мм.
Как выяснилось таким типом фанеры занимается только одна контора.
Продает листами…
Был найден выход – на пилораме был куплен кусок фанеры, оставленный кем –то из таких же любителей звука.
Потом пришла пора полиэфирной смолы и стеклоткани. Так как на рынке весь ассортимент, стеклоткани ограничивался лишь польскими ремонтными комплектами, то после общения с людьми, которые торгуют на рынке был найден телефон фирмы которая занимается стеклотканью.
Стеклоткань и фанера куплена, можно было приступать к началу работ…
Так как это мой первый опыт постройки саба, решено было не делать форму короба, прямо на крыле. Поэтому потребовался еще и пенопласт, для изготовления модели.
Вложение 14174
Вложение 14175
Вложение 14176
Из фанеры сделал опалубку, с высотой такой чтобы не мешала закрытию петель капота багажника. В неё набил пенопласт…
Вложение 14177
После этого поверх пенопласта начал накладывать стеклоткань, надо сказать что первый слой долго не сох, потому что я пожалел затвердителя, и на улице была зима… Накладывал я стеклоткань сначала снаружи два слоя.
После того как он затвердел, пенопласт был удален и я начал выкладывать стеклоткань уже внутри короба.
Нарезал стеклоткань… кусочками 15 х 30 см, налил полиэфирная смолы, размешал с отвердителем, нанес на полоски стеклоткани, выложил форму. После нанесения двух слоев, сверху ложил целлофановые пакеты, для того чтобы избежать попадания воздуха.
Оставил сохнуть.
Фото процесса отсутсвуют так как делал все один, а смола страшно липкая и быстро сохнет...Работал в перчатках и респираторе.
После нанесения около 6 слоев, (этого оказалось достаточно, для необходимой жесткости)
Вложение 14182
был измерен объем ящика, он оказался больше 50 литров.
Вложение 14179
Вложение 14180
А мне надо было 40… Отрезаем кусок… (Позже он нам приходиться ! )
Вложение 14181
Вот так выглядит готовый короб со стеклоткани
Вложение 14184
Вложение 14185
Далее вставляем в короб акустическую розетку.
Вложение 14186
Вложение 14187
Мне хотелось чтобы саб можно было в любой момент отключить и вытащить.
К розетке паяем провода…
Вложение 14188
На этом этапе у меня закончились деньги. )
Впереди маячила покупка головы саба.
К сабу я вернулся спустя 2 месяца, в мае.
Была приобретена головка Focal Access Subwoofer 30 A1
http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3672
в крышки, под неё было сделано отверстие,
Вложение 14191
короб внутри был обклеен вибропластом,
Вложение 14192
затем синтепоном,
Вложение 14193
снаружи был покрашен краской, швы были залиты силиконом.
Вложение 14194
Из остатков (среза ящика) был сделан короб чуть меньше для усилителя.
Вложение 14195
Все обтянуто карпетом.
Вложение 14216
Прикрепил вот так...
Вложение 14217
Установлено на свои места, протянуты провода…
KICX PK 600
http://www.kicx.ru/russian/catalog/a...it/pk-600.html
Вложение 14218
немного не аккуратно )
знаю )))
Вложение 14221
Вложение 14219
Подключено (2 дня по времени) . И работает !!!
При желании, можно достать запаску не вытаскивая саб !
Места много не занимает.
Что и требовалось получить !
Я доволен.
Смета:
Отвердитель на массу 25,00 грн.
Полиэфирная смола 3 кг 145,00 грн.
Сткелоткань 1 п.м.(300 г/см) 80,00 грн.
Фанера остаток 89,00 грн.
Пенопласт 1 лист 16,00 грн.
Клей (жидкие гвозди, термоклей) 21,00 грн.
Кисти (2 шт.) 8,00 грн.
Полотна на электролобзик 2 шт 18,00 грн.
Саморезы по дереву (штук 40) 8,00 грн.
Кульки 6,00 грн.
Перчатки 6,00 грн.
Респиратор 6,00 грн.
Шлифовальные круги 3 штуки 7,20 грн.
Карпет 1 п.м. 75,00 грн.
Клей (сапожный 8 тюбиков) 25,00 грн.
Шпаклевка 1 банка 22,00 грн.
Силикон 2 уп 42,00 грн.
Провод акустический 1 м 20,00 грн.
Набор для инсталяции Kicx PK 600 260,00 грн.
Акустическая розетка 10,00 грн.
Синтепон 1 п.м. 18,00 грн.
Вибропласт 1 лист 55,00 грн.
Сабвуфер focal 1150,00 грн.
Итого: 2112,20 грн.
Повторять не собираюсь...
Hyundai Accent YOUR BUNNY WROTE !
Последний раз редактировалось maxone; 28.05.2009 в 00:44.
maxone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 14:00   #2
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Re: Изготовление корпусного сабвуфера "стелс" Accent
Сообщение от maxone Посмотреть сообщение
А и не нуно..........с таким гаражём и кучей времени можно мир перевернуть с ног на голову.....
Это всего лишь твоя версия.............как вариант...может новичкам и поможет
Картина маслом...
Старый 27.05.2009, 14:12   #3
ProuD
Аватар для ProuD
Отличная реализация! 5+ А можно еще фото всего устройства установленного в машинке?
4pets.com.ua
ProuD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 14:13   #4
sanjk
Аватар для sanjk
maxone, респект !
теперь вопросы -
1)как ящик крепится к кузову авто (безопасность превыше всего).
2)не думал сделать небольшой выемку, чтоб можно было поменять лампочку в заднем фонаре ?
3)у нас в багажнике есть крючки для цепляния сетки - они стали бесполезны?
4)в багажнике лежит пластиковое корыто ? как относительно него стоит корпус?
Старый 27.05.2009, 14:26   #5
maxone
Аватар для maxone
2SityD: Свободное время фактически отсутствует.
Гараж тоже не мой. Приезжал в гости.
Да есть куча всевозможных примеров инсталяции. Для новичков есть и попроще варианты...
Купить готовый короб с активным сабом.
2ProuD: Да, конечно же ! Позже вывалю. Итак еле осилил.
2sanjk: 1) ящик крепится к кузову авто на мебельную скобу, которая в свою очередь крепиться к крючкам для цепляния сетки
2) лампочки в заднем фонаре меняются пипец как "хорошо". Недавно столкнулся... Надо снять обшивку багажника, открутить четыре гайки, вытащить полностью фонарь задний (всю фару !!) и после этого поменять лампу.
3) на одном держиться саб. второй ... я не использую сетку, так как багажник пустой. , но если бы использовал то второй крючок можно было бы прикрепить к самому сабу.
4) Корпус саба, лежит на днище, он 32 см в ширну, до корыта не достает.
Старый 27.05.2009, 19:08   #6
Pro100User
Аватар для Pro100User
Маладца. Но фото готового девайса выложи.
могу только посоветовать последователям этого дела:
- клей для склейки деревяных плит лучше спользовать "Момент" ПВА Столярный" - по высыхании держит торцы 8мм фанеры так что фанера ломается, а место склейки целое.
- внутри вместо синтапона лучше использовать войлок.
- вибропласт там внутри нафиг не нужен. Лучше жесткость реализовать за счет ребер жесткости, перепорок и толстых стенок.
Старый 27.05.2009, 22:59   #7
Ginn
Аватар для Ginn
С нетерпением ждем-с фото.
Кста, как, собсно, результат - звучание?? Сравнивал ли с готовыми коробками?
Ginn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 00:36   #8
maxone
Аватар для maxone
Фото выложил в первом сообщение.
Звук отличный... сегодня еще настраивал... )))
Теперь надо делать шумку )
Гудит багажник и дергается номер.
Старый 28.05.2009, 01:00   #9
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Только какойто недостелс получился...
А так маладца, руки из правильного места растут
Старый 28.05.2009, 02:18   #10
error2
Аватар для error2
Молодэц!
error2 вне форума   Ответить с цитированием
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
На "Авто.юа" открыта запись на "народный тест-драйв" нового Ацкента! fogol Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 19.08.2011 16:44
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Гаишник с "Визиром" показал водителю "фигу". Тот послал ее Луценко Tracert Осторожно, ГАИцы на дороге! 13 27.04.2009 23:27
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
