Старый 03.06.2009, 14:31   #1
Amigo
Аватар для Amigo
По умолчанию Езда на холостом ходе или на передаче
У меня осталась манера езды от карбюраторной восьмерки на которой экономичне ездить на передаче чем на холостом ходе. (на передаче без нажатия педали газа).
У меня вопросик: а в инжекторных двигателях тоже стоят какие-небудь програмы или механизмы? Вообщем расход бензина где будет меньше, в момент езды на хх или на передаче без нажатия педали газа и свыше 2000оборотов.
Старый 03.06.2009, 14:37   #2
MIK
Аватар для MIK
По умолчанию Re: Езда на холостом ходе или на передаче
На холостом ходе расход однозначно меньше, да только вот не везде такая езда приветствуется, в горах, например или на киевских склонах. А что, если тормоза откажут?
Старый 03.06.2009, 14:48   #3
Olleg
Аватар для Olleg
Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
Есть вот такая версия
Приемы вождения автомобиля в экономичном режиме стары как мир и определяются в народе одним емким словом - "тошнить" )). Это означает:
Избегать любых резких движений с педалью газа, стараясь постоянно находиться в экономичном режиме, не переходя на мощностной.
Никаких резких стартов со светофора, переключать передачи как можно раньше, двигаться прямолинейно и равномерно на оборотах двигателя 2000-2500.
Избегать обгонов и перестроений, не двигаться "накатом" на нейтральной передаче, избегать любых изменений "крейсерской" скорости, стараться как можно меньше тормозить, снижать скорость автомобиля используя прием "торможение двигателем" и т.д.
Наверняка у Вас тоже есть еще парочка примерно таких - же советов. Если придерживаться данных советов, то можно добиться использования всего 10-15% мошности двигателя.
Совершенно нелишне будет заметить, что для экономичного вождения необходим совершенно исправный автомобиль, в равной мере это относится как с системе электронного впрыска, так и ходовой части. Неправильный сход/развал, неисправные форсунки, проблемы в системе зажигания, недокачанные колеса, красивый тюнинговый обвес или багазник, проставки, поднимающие авто, неотрегулированная тормозная система могут прибавить к расходу Вашего авто не один лишний литр!
Olleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 15:04   #4
Сообщение от Olleg Посмотреть сообщение
И ещё такая (не лучше, не хуже - просто другая) - режим ХХ является одним из самых не экономичных режимов работы, благодаря неполному сгоранию топлива (перерасход, нагар на клапанах, неполное прогревание катализатора и т.д.).
Старый 03.06.2009, 15:09   #5
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
Если катешся с горки на передаче, при этом педальгаза не нажата, расход равен "0", економичней, может быть, только, если движок начинает вырабатыввать горючку... так, что врядли "однозначно"
Такая система, во всех авто стоит давно и любой БК пакажет при езде с горы на передаче расход "0"...
Старый 03.06.2009, 15:14   #6
Amigo
Аватар для Amigo
я вот тоже так думал, пока не поставил БК и он чет показывает расход не 0, а минимум 3 литра на 100км
Последний раз редактировалось Amigo; 03.06.2009 в 15:17.
Старый 03.06.2009, 15:14   #7
Это что за режим такой?
Старый 03.06.2009, 15:18   #8
MIK
Аватар для MIK
И на хх тот же "0"!
ЗЫ-никогда и нигде на хх не езжу!Просто там ничего, кроме нуля, при езде с горки быть не может! Нет сопротивления движению!
Последний раз редактировалось MIK; 05.06.2009 в 11:36.
Старый 03.06.2009, 15:21   #9
Amigo
Аватар для Amigo
ХХ - холостой ход
Старый 03.06.2009, 15:28   #10
rrlagic
Аватар для rrlagic
А обосновать?
Если отталкиваться от условий задачи (2000+ об/мин, педаль газа отпущена), происходит торможение двигателем. Двигатель получает энергию от трансмиссии. Поэтому количество впрыскиваемого топлива можно снизить без опаски, что двигатель заглохнет. В идеале, даже полностью перекрыть.
Легкая вибрация на холостом ходу Wez Электроника 8 12.11.2015 23:16
Вибрация на холостом ходу!!! Duk Двигатель и питание 33 06.09.2013 14:46
Вибрация руля даже на холостом ходе rosdortex Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 06.03.2013 22:20
Дребезжание на 3-й передаче lionbs Кузов и салон 16 26.05.2011 17:21
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
