Старый 04.06.2009, 20:01   #1
Samsonov
Аватар для Samsonov
По умолчанию Гарантия на выжимной подшипник
При езде идет писк из под капота. При выжиме сцепления писк исчезает. На сервисе (по телефону) сказали что вероятнее всего выжимной. Вопрос: распостраняется ли гарантия на исправление бага или нет?
Samsonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 21:16   #2
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Re: Гарантия на выжимной подшибник
ПОИСК !
У пользователя Omega был такой баг.
Старый 10.06.2009, 02:56   #3
SVD
Аватар для SVD
На сцепление гарантия не распространяется в принципе.
Бортовой Журнал
Старый 11.06.2009, 22:50   #4
Alexgreat
Аватар для Alexgreat
По умолчанию Re: Гарантия на выжимной подшипник
Выжимной подшипник это случай гарантийный, не распространяется гарантия на диск сцепления. Но на самом деле это может быть не выжимной подшипник а вилка сцепления, устраняется методом набивки смазки под пыльник вилки. У самого была такая проблема.
Старый 24.07.2009, 13:37   #5
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Если достаточно даже рукой легко прикоснуться к педали сцепления,и писк исчезает,то это смазка под вилкой. Выжимной тоже пищит ,когда сцепление не выжато,но звук при нажатии сразу не уходит,а где-то на 1/4 хода педали.Замена выжимного-случай гарантийный. Корзинка -случай негарантийный,и звук больше похож на электродрель,а не на писк
Выжимной, менять? Goodd Ходовая и трансмиссия 1 11.05.2016 00:05
Выжимной подшипник Shifferok Ходовая и трансмиссия 6 26.07.2013 09:05
Выжимной подшипник на акцент 1,3-1,5 sanjk Продам 1 17.05.2013 11:53
Подшипник!!! Dmitry1983 Ходовая и трансмиссия 5 21.11.2011 10:25
Выжимной подшипник ACC,NL,GETZ 1.3 - 1,5 ТОЛЬКО sanjk Продам 0 11.02.2011 12:02
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
