Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Coupe > Ходовая и трансмиссия
Старый 15.06.2009, 14:09   #1
deman
Аватар для deman
По умолчанию Паламалася...МКПП
В общем, пару мес назад не вписался в поворот, ушел колесом в бордюр...от удара чтото хруснуло.. когда меняли масло - достали из коробки кусочки какой-то направляющей... решили что скоро коробке прийдет финиш... и вот, вчера, на вывороте руля (скорость - км 15-20) падаю правым колесом в яму и вуаля... хруст, стук... кое как доехал до СТО... подняли... диференциал, походу накрылся. в связи с этим остро стоит вопрос "где взять новый?" или "где взять БУ коробку?".
Еще интересует вопрос, возможна ли установка 6МКПП от какой-нить аналогичной/похожей модели?
Машина - Hyundai coupe 2006 2.0 5МКПП (VIN: KMHHN61DP6U216138)
deman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 10:15   #2
Юрген
Аватар для Юрген
По умолчанию Re: Паламалася...МКПП
У офицалов есть шестерни диференциала вот каталожный 45837-28510,
это по твоему кузову пробил. Обратись на НК.
Юрген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 10:34   #3
Юрген
Аватар для Юрген
В европе на складе есть твоя МКПП цена там 1700 евреев.
Если сюда притащить выйдет где то 35-40 тыс.грн
Старый 18.06.2009, 10:00   #4
deman
Аватар для deman
Сообщение от Юрген Посмотреть сообщение
Спасибо
завтра вскроем коробку и будем смотреть, что проще и дешевле: чинить эту или заказать новую...
Мне все равно что вы думаете обо мне, я о вас - не думаю совсем.
Старый 01.07.2009, 10:55   #5
ГАИ
Аватар для ГАИ
Сообщение от deman Посмотреть сообщение
Спасибо
Я думаю что чинить в любом случае будет проще и дешевле. 35000 это круто за коробку . Можно посмотреть от Элки или Тушкана 2.0 если станет (по идее есть вероятность что станет) то вполне реально взять б.у. в пределах 1000 у.е. Двигателя с у купе и элки одинаковые, подвеска тоже, коробка не знаю но по идее должна быть одинаковая. врядли корейцы будут изменять коренным образом коробку которую можно использовать на разных авто(можно смотреть линейку киа сид,спортєж,). Но не исключаю возможность что где то крепления будут не совпадать. На Exist.ua можно посмотреть.
если подойдёт Обратись к francklin за коробкой. Заказывать оригинальные запчасти у официального диллера можно тогда когда за это платит страховая, в других случаях это не разумно.
Старый 01.07.2009, 11:23   #6
Юрген
Аватар для Юрген
Ребята,у елки и тушкана коробки разны и не заморачивайтесь с подходит не подходит. Передаточные числа коробок расчитываются с расчета массы авто,так что не думайте если кубатура двигла одинаковая то и КПП одинаковые.
Старый 01.07.2009, 12:01   #7
ГАИ
Аватар для ГАИ
Масса у єлки и купе почти одинаковая, 10 кило разницы. колёсная база на 1 ,1.5 см разницы, Какое там может быть изменения в придаточных числах??? единственое но в креплениях может быть, если у кого есть прога посмотрите.
Последний раз редактировалось ГАИ; 01.07.2009 в 12:30.
Старый 02.07.2009, 10:53   #8
Юрген
Аватар для Юрген
Я в проге смотрел,ничего похожего у купе с своя у елки своя.
Старый 07.07.2009, 15:18   #9
ГАИ
Аватар для ГАИ
Странно на сервисе мастера говорили что должна подходить... Никто правда по проге не смотрел.
Старый 23.02.2010, 12:48   #10
Шкипер
Аватар для Шкипер
Доброго Вам времени суток! И с ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ МУЖЧИН!!!
В общем история такая: утречком сел в машинку, прогрел и тут меня пронзил холодный пот, первая передача не включается, пережал сцепление та же история. попросил товарища оттянуть на ТО в "АЭЛИТУ" раскрутили, посмотрели и поставили вердикт: "пережался трос КПП". Машина прошла 17000км, эксплуатировалась аккуратно, машинка на гарантии. В связи с этим у меня вопрос, а точнее два: 1.Кто с таким сталкивался и отчего это могло произойти? 2. Если машина на гарантии замена за мой счет?
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
МКПП vasik Ходовая и трансмиссия 31 12.06.2017 17:05
МКПП Garrett Ходовая, трансмиссия и пр. 2 24.02.2016 21:50
Работа МКПП , 1.6 DCbel Ходовая и трансмиссия 14 20.03.2012 23:04
работа мкпп 1.6 иван fotodis Ходовая и трансмиссия 27 22.08.2011 13:14
Ручка МКПП I0AN Кузов и салон 0 20.07.2011 03:27
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
