Старый 17.06.2009, 12:18   #1
zemlyk
Аватар для zemlyk
По умолчанию топливный фильтр 2.0 бензин
Есть в форуме народ, который сомостоятельно ремонтирует авто? Если есть, где стоит топливный фильтр, через сколько его менять и как?
Последний раз редактировалось kym; 17.06.2009 в 14:42. Причина: грамматика,мать ее.....
zemlyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 13:55   #2
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Re: топливный фильтр 2.0 бензин
Сообщение от zemlyk Посмотреть сообщение
Есть форуми народ который сомостоятельно ремонтирует авто? Если есть где стоит топливный фильтр через сколько его менять и как?
Топливный фильтр, если не ошибаюсь, находится под задними сидениями (на месте заднего пассажира за водит.креслом).....крайне неудобная конструкция.....
сам не менял, но мне попытались на ТО-2 (20000) при пробеге в 17000его поменять - слесарь даже начал откручивать заднее кресло, после чего был послан куда подальше......
зачем его менять, если нареканий на динамику нет, на работу двигателя тоже......в сервисной книге, если не ошибаюсь, замена - раз в 40000 (уточню)......
но якобы официалы рекомендуют его менять раз в 20000......
когда у коллеги делали диагностику топливной системы на Н.Луговой, в том числе и бензобака, то в этот бензобак бросали спец.фильтр - типа индикатора, что ли, и он должен был показать, в каком состоянии сам бензобак - утверждали, что там должно быть дофига соплей всяких и отложений - Болт им огромный - вынули чистейший индикатор - и это при том, что коллега льет 92-й бенз.......
так, что если 40000 нет - я бы не заморачивался......хотя ряд.форумчан может утверждать, что его менять целесообразнее и через 10000 км - все дело в достаточности средств, полета мысли и фантазии.......
Старый 17.06.2009, 14:20   #3
zemlyk
Аватар для zemlyk
дело в том что уже скоро 40000 и хотел бы узнать на сколько сложно заменить самому
Старый 17.06.2009, 16:12   #4
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Сложно-ЗАБЕЙ!
Старый 17.06.2009, 19:04   #5
zemlyk
Аватар для zemlyk
в чем заключается сложность? руки вроде-бы не из заднего места растут
Старый 17.06.2009, 23:52   #6
Мышастый Роман
Аватар для Мышастый Роман
Авто: Tucson 2.7 AT 4WD ГБО-5
Лючок находится в полу, сразу за водителем. Менять рекомендует мануал на 40 000км, как я и сделал (хотя вроде бы всё было в порядке). Технически, чтобы качественно заменить - надо это делать не первый раз! Если же, просто руки "руки из нужного места", а не так как у меня(((, то первый раз лучше просто внимательно посмотреть, а потом уже пробовать самому. Топливный фильтр, это не просто сеточка или паралончик, это пластмасска, величиной с, примерно, два кулака и имеющий достаточно сложную конструкцию. Самое сложное это извлечь из него топливный насос, который вставлен в корпус топливного фильтра, так что не спеши, посмотри разок, а дальше сам для себя всё решишь. Удачи!
Старый 17.06.2009, 23:59   #7
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Посмотри фотоотчет для сида:
Замена топливного фильтра на Kia cee'd. Фотоотчет
На Tucsonе наверно аналогично.
Старый 18.06.2009, 00:12   #8
Мышастый Роман
Сообщение от Vetalcode Посмотреть сообщение
Общее, что-то есть однозначно, но конструкция другая. Главное это то, что не всё "там" так просто, и одних "нормальных" рук може т и не хватить.
Старый 18.06.2009, 08:16   #9
zemlyk
Аватар для zemlyk
Спасибо за информацыю,если это так как у киа тогда сначало надо вэглянуть как это делаетя на практике.
Старый 18.06.2009, 11:04   #10
alexSD
Аватар для alexSD
...надо вэглянуть как это делаетя на практике.
На самом деле ничего там сложного нет. Все подробно описано например в этой инструкции Hyundai TUCSON с 2004 ремонт эксплуатация. Дядя Гугель поможет найти, где купить или скачать данную книжечку
Последний раз редактировалось alexSD; 18.06.2009 в 11:07.
Топливный фильтр,бензин Omega Двигатель и питание 479 24.02.2019 11:43
топливный фильтр pavluha Двигатель и питание 15 15.11.2010 22:41
Топливный фильтр замена vadimvvv Двигатель и питание 19 09.08.2010 18:23
Топливный фильтр бензин odessit67 Двигатель и питание 13 20.11.2009 11:18
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
