Старый 10.07.2009, 12:48   #1
pingvin
Аватар для pingvin
Вопрос Скрип дверного подлокотника переднего пассажира
На 14000км у переднего пассажира заскрипел дверной подлокотник, если на него опираться рукой. Водительский пока не скрипит. Что можно сделать? Подкрутить? Просиликонить?
P.S. Варианты - не класть руку или громче музыку не подходят
Старый 10.07.2009, 13:15   #2
Ma®io
Аватар для Ma®io
По умолчанию Re: Скрип дверного подлокотника переднего пассажира
В мене була така сама фігня. Вилікувалося при безшумці дверей.
Цей підлікотник кріпиться шурупами з внутрішнього боку. Треба зняти обшивку дверки і їх (шурупи) дотягнути. Як показав досвід на всіх 4-х дверках вони були не прикручені як слід.
Хочу добавити, що є один нюанс: при дотягуванні треба бути дуже обережним, щоб не перестаратися, інакше можна звернути різюбу (шурупи закручені в пластмасу) і триматися підлікотник вже не буде.
Ma®io
Ma®io вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 15:02   #3
pingvin
Аватар для pingvin
Спасибо!
Сообщение от Ma®io Посмотреть сообщение
плохо, что на шурупах, может, значит, раскручиваться и в дальнейшем :(
Старый 10.07.2009, 15:09   #4
KostyanK
Аватар для KostyanK
Просиликонить, помогает на год, если есть желание можно и разобрать. Про скрип гдето уже писали, я силиконил все 4ре
"Мало выпить много не бывает, бывает маленько многовато перепить."
KostyanK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 19:03   #5
костяныч
Аватар для костяныч
Cиликон,не держится на пластике.Рекомендую использовать полиуритановый герметик(влоде того,который используют авто-стекольщики.И эластичный,и ко всему цепляется...Продается в строймаркетах,около полтинника за тюб...Тока обережно,не измажтесь,даже от рук с трудом ацетоном отмывается...
Старый 10.07.2009, 22:35   #6
Hard_Man
Аватар для Hard_Man
В мене також заскрипів вчьора почув тільки вот пробіг в мене 6300 км)
Hard_Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 02:23   #7
костяныч
Аватар для костяныч
Пробег не важен...В принципе с первого дня может поскрипывать.И подлакотником дело не ограничивается...Например в крутом повороте направо,легко можно вызвать скрип всей дверной "карты",невольно упершись в нее левой ногой...Увы,надо как в том анекдоте- "Слегка довести напильником".
Старый 13.07.2009, 17:25   #8
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
можно пофиксить термоклеем это будет бюджетней
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 14.07.2009, 02:05   #9
костяныч
Аватар для костяныч
Бюджетнее не надо;надо чтоб работало!
Старый 14.07.2009, 11:54   #10
KostyanK
Аватар для KostyanK
Так я не герметиком предлагал, а силиконовой смазкой в аэрозольной упаковке, пшикнул вдоль щели и всё, бюджетней не бывает и ничего разбирать не надо.
Вода под ногами переднего пассажира Shurad Кузов и салон 14 06.02.2017 17:49
Скрип под ногами пассажира! гаишник Кузов и салон 5 29.09.2013 17:49
Борохлит стеклоподъемник переднего пассажира. Как проверить? Акцент RB 2011 jakutchenko Электроника 1 11.10.2011 08:42
Скрип переднего амортизатора ultraon Ходовая и трансмиссия 1 27.09.2009 12:47
скрип переднего сиденья Igor11 Кузов и салон 2 20.03.2009 15:25
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
