Старый 08.08.2009, 13:59   #1
Солнышко
Аватар для Солнышко
По умолчанию Почему темнеет масло в АКПП и что с этим делать?
Вопрос в следующем. На ТО 10 тыс. сказали, что на 20 тыс. желательно будет поменять масло в коробке. Вроде оно УЖЕ было темноватое. Я, как полный профан, не обратила на это внимания. Надо - значит на 20 тыс. поменяем. Сейчас узнаю, что на 20 тыс. вообще-то масло не меняют, меняют на 90! И если оно так быстро потемнело - значит есть проблема в коробке.
Сразу пишу - google перелопатила, что нашла - почитала, ни фига особо не поняла. Так что, помогите, люди добрые, разобраться
1) Почему могло так быстро потемнеть масло?
2) Это не есть нормально и мне с этим идти разбираться по гарантии?
3) Это может быть из-за некачественного масла, которе было залито изначально (и опять-таки, что мне с этим делать)?
4) на ТО 20 тыс. поменять масло и все? Насколько я поняла, если масло темное и пахнет горелым, то уже практически кирдык коробке. Если так - что теперь?
Фух! Спасибо заранее за ответы.
Солнышко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 14:59   #2
Vovan211
Аватар для Vovan211
По умолчанию Re: Почему темнеет масло в АКПП и что с этим делать?
Сообщение от Солнышко Посмотреть сообщение
тут 2 варианта или разводят или на заводе залили туфту! нужно подъехать к спецу и проверить какое там масло но проверять нужно аккуратно чтоб официалы не попалили что кто то лазил в коробку
Старый 08.08.2009, 17:52   #3
SeLena
Аватар для SeLena
В пункте 4 Вы ответили сами.
Отсюда вывод: менять придётся (если оно действительно тёмное и пахнет горелым).
Если отказаться от замены трансмиссионки, то (в случае возможных последующих неполадок с коробкой) Вы "попадаете" на отказ от гарантии по причине:"А мы Вам предлагали поменять - Вы отказались".
Потемнеть может и от частых стартов с "кикдауном" на холодной коробке.
А хоронить коробку рановато (она у нас мицубисьнутая и из разряда довольно надёжных).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 08.08.2009, 22:27   #4
Солнышко
Аватар для Солнышко
Сделали ТО. Пребываю в легком ауте. Подняла на ноги всех: менеджера, мастера, который делал работы, старшего они позвали... Мастер был другой (не тот, что 10 тыс. делал). Я говорю, что так мол и так, на прошлом ТО сказали на 20 тыс. масло поменять, т.е. оно уже тогда было темноватое. Все делают квадратные глаза и спрашивают, зачем его менять. Лезут в коробку, смотрят масло, говорят, что не надо его менять, нормальное оно. Но! Мне объясняли раньше, что масло должно быть крсаного цвета. Если цвет изменился - это плохо, а уж если темное и горелое - совсем плохо. Сегодня сама лично смотрела. Оно не воняет горелым и оно светлое. Но оно НЕ красное, оно желтое
Так что, масло менять я не отказывалась, как раз наоборот, это они мне настоятельно не советовали его менять. Учитывая такую настойчивость, менять не стала. Но теперь мне очень интересно, какое же оно все-таки должно быть. Если оно желтое - это нормально? А мастер на ТО 10 тыс., пытался на деньги развести или и правда хотел как лучше?
Старый 08.08.2009, 22:56   #5
usatank
Аватар для usatank
Авто: Hyundai Accent 1.4 МТ, 2007
главное, чтобы масло было прозрачным и в нем не было стружки и всяких других инородных тел
конечно, ИМХО, но если к работе коробки нет нареканий, и масло не содержит вышеуказанного, то можно не переживать
З.Ы. Если Вы замените масло на качественное, то хуже не будет
Я на Drive2RU
usatank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 01:59   #6
Vovan211
Аватар для Vovan211
полнейший развод на баблос
Старый 10.08.2009, 19:38   #7
SeLena
Аватар для SeLena
..... Но оно НЕ красное, оно желтое
.... Если оно желтое - это нормально? .....
Некоторые производители и правда "не красят" трансмиссионку для АКПП в красный цвет. Пример: Areca.
Те, что я видел SP-III - красные.
Старый 11.08.2009, 16:15   #8
Martian
Аватар для Martian
Авто: Accent MC 1,4 AT
Странно что с завода залито масло (ATF) другого цвета.. хотя если сервисники не удивились, то это не единичный случай.
ЗЫ: по сервисной книжке - замена масла (ATF) АКПП на пробеге 60 и 120 тыс.
Замена масла на механической КПП - 90 тыс.
Если вы не ошиблись, то "ла-мастер" действительно пытался с вас "заработать"
Хотя может вы перепутали щупы? Масло двигателя как раз и будет желтого цвета, и может пахнуть горелым
без подписи )
Martian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 22:30   #9
Солнышко
Аватар для Солнышко
Ну, если бы в коробку лазила только я, можно было бы подумать и такое. Но на Новоконстантиновской, надеюсь, знают, где находится коробка, масло в которой смотрели 2 мастера
Старый 13.08.2009, 16:52   #10
Martian
Аватар для Martian
Ну тогда да, скорее всего была попытка "заработка"..
Хотя вот даже читая Руководство по эксплуатации - в рекомендуемых интервалах замены масло в Автомат менять - на 90 тыс, в Механику - не менять вообще
А читая нашу сервиску - Автомат - замена 60 и 120 тыс, механика 90 тыс..
ХМУ решило изменить сервисные интервалы замены под наши условия)
Ну в общем, не переживайте.. того "мастера" уже наверно совесть замучила
ЗЫ: на моей машине масло автомата красное у Вас наверно другая партия была
без подписи )
Даї и все что с этим связано piterpen Кременчуг 162 23.01.2012 20:38
Подскажите что делать? Alik 87 Ходовая, трансмиссия и пр. 1 03.01.2012 13:44
Что делать с ТО viki1974 Днепропетровск 18 08.05.2010 13:53
поцарапался, что делать??? derian Кузов, салон 3 12.10.2009 18:53
Что такое не везет, и как с этим бороться? mr.rain Отзывы, тесты, обзоры, советы 30 08.04.2009 10:10
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
