Старый 23.08.2009, 00:12   #1
Mahas
Аватар для Mahas
Злость Шум стеклоподъёмников!
я вообще не критичен к разным мелочам, НО....
Оба задних свеклоподъёмника стали сильно гудеть....
Сейчас пробег примерно 10400, до 10000 работали тихо, непонятно почему стали ужасно гудеть, особенно при поднятии...
Поехал к ОД, послушали и вынесли вердикт: они ведь работают, когда перестанут - приезжай... попроси на мойке, что б резинки промыли...
Кто сталкивался - подскажите чего делать???
Может как-то смазать направляющие???
Последний раз редактировалось Mahas; 23.08.2009 в 00:15.
Старый 23.08.2009, 01:00   #2
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: Шум стеклоподъёмников!
Напрявляющую подьемника стекла можно смазать. Для этого надо снять дверную карту и сделать вертикальную прорезь в клеенке, которая закрывает доступ ко внутренностям двери. Потом можно прорезь заклеить широким скотчем.
Сами направляющие стекла вроде тоже довольно просто снимаются. Если не ошибаюсь, там нужно только ключик на 10.
В своем авто смазал направляющие, когда разбирал двери и снимал ручки для покраски. Клеенку пришлось искромсать =)))
PS: Сам с подобной проблемой не сталкивался.
Старый 23.08.2009, 11:11   #3
Mahas
Аватар для Mahas
Kylinar,
А чем смазать то???
Старый 23.08.2009, 12:45   #4
Kуlinar
Аватар для Kуlinar
Авто: Accent CRDI
Я смазал первым, что попалось под руку в гараже
И был это тюбик Castrol LMX.
Я не уверен, что это идеальный вариант для этих целей, но времени было мало, я как раз заклеивал двери шумоизоляцией, потому и намазал чем было.
Старый 25.08.2009, 15:49   #5
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
силиконовая смазка-спрей тебе в помощь...
ну и как радикал-метод,купи листик вибры М2,и поклей на сам моторчик,на филёнку(вобщем когда снимишь карту увидишь где лепить нужно)
у меня например после вибро-шумо дверей,самих моторов вообще практически не слышно стало! только шум стекла при движении! смазка лежит в тачке,но чото никак руки не дойдут побрызгать))))
Старый 30.08.2009, 00:13   #6
Vovan211
Аватар для Vovan211
едь на другую стои и там устраняй за деньги или скандалом официалов донимать. выбор вроде не богатый
Старый 30.08.2009, 10:27   #7
Mahas
Аватар для Mahas
так шумит не моторчик.... проверял при съёме карты....
шумит стекло при подъёме....
за совет спасибо... возьму смазку и попробую....
Подсветка кнопок стеклоподъемников akmar Электроника 114 18.10.2015 11:34
Клавиши стеклоподъёмников Александр Н. Электроника 7 06.08.2013 14:10
Шум бензонасоса dsleptsov Двигатель и питание 22 11.05.2012 23:03
Elantra HD: управление питанием стеклоподъемников (ЭСП) Snaka Электроника 0 14.07.2010 12:26
Звук стеклоподъемников lionbs Кузов и салон 25 04.07.2008 13:39
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
