Старый 14.09.2009, 17:06   #1
gbaist
Аватар для gbaist
По умолчанию Продам Автономный автомобильный OBD-II сканер MaxScan GS500
Автономный автомобильный OBD-2 сканер нового поколения с поддержкой протокола Controller Area Network(CAN). MaxScan GS500 CAN OBD2 / EOBD авто сканер поддерживает все OBD2 протоколы (ISO-9141, EKWP2000, KWP 2000 ISO 14230-4, PWM, VPW и CAN).
Незаменимая вещь для владельцев легковых автомобилей и минивенов; сохраняйте свои время и деньги с этим портативным сканером, который позволит вам собственноручно определить причину неисправности вашего автомобиля путем считывания кодов диагностики DTC (Diagnostic Trouble Codes), которые записываются в ЭБУ при зажигании лампочки "check engine".
DTC коды – это коды, которые сохраняются в Электронном блоке управления двигателем автомобиля (ЭБУ или ECU) при возникновении механических или электрических неисправностей. Каждый код индивидуален и указывает на конкретную проблему и представляет собой последовательность из 5 букв и цифр. Каждому коду соответствует расшифровка неисправности.
Отличительной особенностью продукции MaxiScan также является эргономичность, простота управления, продуманный интуитивно понятный интерфейс. Прибор оснащен многострочным жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой.
Модель GS500 содержит базу данных диагностических кодов неисправностей с их текстовой расшифровкой, включая специализированные коды различных автопроизводителей.
Сканер позволяет работать с двигателями всех автомобилей американского рынка с 1996 г.в., европейских автомобилей (протокол EOBD) c 2001 г.в. а также двигателями азиатских автопроизводителей, выпущенных для американского или европейского рынка.
Большинство дизельных двигателей, выпущенных после 2004 г. также поддерживают протокол OBD-2 и могут диагностироваться с помощью GS500. Помимо этого, MaxiScan GS500 может работать с другими ЭБУ автомобиля (кузовной электроникой и электроникой ходовой части), если эти блоки интегрированы в систему OBD2 (EOBD). Для определения этой возможности на конкретном автомобиле у GS500 есть функция опроса дополнительных блоков управления с выводом их базовых адресов.
Протоколы:
- Работает со всеми OBD2 или EOBD совместимыми автомобилями.
- Поддержка протоколов ISO, VPW, PWM, CAN
- Поддержка моделей американского – европейского – японского – азиатского – немецкого – корейского рынков
- Совместим с почти всеми американскими автомобилями после 1996 – европейскими авто после 2000 г.
Автомобильный OBD2 сканер GS500 поддерживает:
• CAN-BUS
• VPW
• PWM
• KWP2000
• ISO9141
• EKWP2000
Возможности:
• Считывание и удаление кодов неисправностей и гашение лампочки Check Engine
• Отображение статуса ЭБУ и статуса OBD проверки
• Расшифровка кодов неисправностей (на английском языке).
• Считывание стоп-кадра параметров, записанных в момент возникновения ошибки.
• Считывание данных мониторов готовности электронных систем.
• Отображение параметров реального времени.
• Отображение данных теста датчиков кислорода.
• Опрос дополнительных ЭБУ.
• Идентификационные данные ЭБУ: VIN, Cal ID, CVN (если поддерживается конкретным ЭБУ)
• Встроенная база данных расшифровок кодов неисправностей.
• Чтение общих кодов (P0, P2, P3, U0) и специфичных кодов производителя (P1, P3, and U1)
Технические характеристики:
• Дисплей: ч/б, 128 х 64 точек с подсветкой и регулировкой контрастности.
• Длина кабеля: 1,8 м.
• Рабочая температура: 0 - 50*С
• Температура хранения: -20 - 70*С
• Напряжение питания: 7 - 16V от диагностического разъема автомобиля
• Размеры сканера: 178 х 95 х 35 мм
• Вес: 0,7 кг.
Комплект:
1. GS500 сканер
2. OBD2 Кабель 16-контактный
3. Руководство пользователя (англ.)
4. USB кабель для обновления ПО
5. Чехол
6. CD с базой ошибок DTC
Цена: 156у.е.
http://iCarPC.com.ua/ 8-096-332-70-20
[Продам] Диагностический сканер G-Scan ntk_sfera Продам 1 11.12.2015 16:20
[Продам] мультипротокольный сканер ELM327 Bluetooth Super Mini BATMAH Продам 0 27.11.2013 11:07
Диагностика . OBD . ПАХА Электроника 2 20.02.2013 12:42
ACC в OBD II Lexx Электроника 4 02.02.2011 23:33
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
