Старый 17.09.2009, 01:42   #1
Данил
Аватар для Данил
По умолчанию Нужна помощь по ГРМ!
Всем привет!
У меня небольшая проблемка.Очень сильный цокот клапанов на холодную и на горячую похоже на работу дизеля.Поскажите пожалуйста на сонате 2,4 какие должны быть тепловые зазоры клапанов?Пробег 112т.км.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Старый 17.09.2009, 10:09   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Нужна помощь по ГРМ!
Сообщение от Данил Посмотреть сообщение
Всем привет!
Пробег не малый. Уже есть повод отрегулировать зазор клапанов.
Вот параметры (отмечено красным, непостредственно для 2,4 двигателя)
Старый 17.09.2009, 12:57   #3
Данил
Аватар для Данил
Огромное спасибо!Но есть небольшое сомнение,насколько я понимаю если увеличен зазор клапана,то он будет цокотеть постоянно и одинаково.А у меня бывает очень слышно цокот,а как проедусь по трассе или в спорт режиме по городу,почти не шумит.
Подскажите может ли быть причина в системе регулировки фаз газораспределения?Если я не ошибаюсь,эта система есть на моем двигателе G4KC.
Старый 19.09.2009, 11:40   #4
Antonov Dimoha
Тут уже будет зависимость от масла. Его свойств, рабочей температуры, вязкости, и т.д.
Не стоит забывать о расширении металла. После спорт режима - двигатель очень горячий, отсюда можно сделать выводы.
Старый 19.09.2009, 20:44   #5
Данил
Аватар для Данил
Последний раз залил 5W40 ESSO(бочковое).мне одни слесаря сказали,что может борохлить мех.который меняет угол расрпедвала,ставит его неправильно и от этого и цокот клапанов.Но не на 100% уверены что они правы.Может кто розбирал и знает!?
Старый 19.09.2009, 21:56   #6
Antonov Dimoha
имха, бред. Какаое имеет отношение угол кулачков (по сути опережение открытия клапанов) к их зазору между толкателями??!! Никакого. Цокотит только из-за зазора.
Но помимо всего может цокотеть цепь..ведь она тоже вырабатывается, растягивается со временем.
П.С. Если бы система CVVT (изменения фаз ГРМ) стояла б в неправильном положении, то это б отображалось в виде ошибки CHECK ENGINE на панели приборов. И система эта представляет собой клапан CVVT и датчик СVVT, котрые в комплексе меняют угол на звездочке распредвала, путем подачи масла в канал.
Старый 21.09.2009, 12:47   #7
Vasili
Аватар для Vasili
У меня на пробеге 13000 тоже начал постукивать только на холодную чуть прогреваеться и перестаёт,был у официалов на Новоконстантиновской говорят норма,ну это гонево такого класа машина и что бы стучало у меня на б/у машинах такого не было, пока покатаюсь до следующего ТО поменяю масло на МОБИЛ,а то залили мне ЗИК 5W40 после чего и заметил такой цокот ,до этого было МОБИЛ 5W30 цокота не было.
Старый 21.09.2009, 12:55   #8
Данил
Аватар для Данил
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
Вот и Я думаю,может все же из-за масла,в книжке написано 5W30,может зязкость не подходит??
Старый 21.09.2009, 13:05   #9
Vasili
Аватар для Vasili
попробуй поменять.И отпишись потом лучше или нет.
Старый 21.09.2009, 14:09   #10
Данил
Аватар для Данил
[THINK][/THINK]И система эта представляет собой клапан CVVT и датчик СVVT, котрые в комплексе меняют угол на звездочке распредвала, путем подачи масла в канал.[/QUOTE]
Подскажи пожалуйста.Эта система(клапан CVVT и датчик СVVT)на двигателях 2.4 и 2л.,одинаковая? Просто у меня есть еще одна соня,но разбитая в хлам.Куча запчастей,правда она 2л.механика.зато 30т.км.пробега.Вот Я и думаю снять с нее и попробывать.
Нужна помощь... Oleg_Lutsk Двигатель, питание 4 13.01.2017 00:00
Нужна помощь. Катерина Дьяченко Киев 0 21.07.2015 14:47
нужна помощь Igor91 Кузов и салон 10 03.02.2014 22:08
Нужна помощь ! Allex Ходовая и трансмиссия 0 04.02.2009 14:11
Нужна помощь!!! Waleska Взаимопомощь 24 23.01.2009 18:10
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
