Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Coupe > Тюнинг
Старый 23.09.2009, 21:37   #1
Аватар для MalamSerg
Авто: Hyundai Veloster turbo R-Spec USA 2014
По умолчанию Фильтр нулевого сопротивления для Сoupe
После проведенных чип-тюннинга и модернизации выпуска (см. ветку Чип-тюнинг) решил проанализировать возможность и НЕОБХОДИМОСТЬ установки "нулевика" на впуск. Около недели лопатил интернет на эту тему. Вот выводы:
1. 80% мнений говорят о всяческих прибавках и улучшениях в мощности и расходе, но при этом оговариваются, что значительно снижается ресурс двигателя.
2. 20% - скептики и ярые отрицатели.
Выводы:
1. Такое устройство предназначено в основном для спортивных авто, где на ресурс двигателя никто не обращает внимания (ибо перебирается мотор после каждой гонки), а прирост в 5% это дополнительные 0,01 сек выигрыша на старте.
2. Именно 80% процентов отзывов в один голос заявляют прирост есть, но фильтр пропускает таки частицы пыли и тем самаым быстрее изнашиваются стенки цилиндров. НО ради звука и некой прибавки в мощности + эстетичный вид все равно идут на установку.
2. Обслуживание фильтра требует аккуратности и четкой технологии, на которые не каждый способен (в силу лени, не знания, не аккуратности и т.д.). Именно из-за незнания, как правильно обслуживать такие фильтры, рассказывают страшные истории о нескольких десятках тысяч км. моторесурса и "капремонт" после установки нулевика.
3. Нулевики в штатное место не дают ничего кроме "геммороя" с обслуживанием.
4. Нулевики "конусы" и "грибы" требуют существенных доработок в подкапотном пространстве (демонтаж коробки с штатным фильтром и патрубков, установка жароотржающего экрана и патрубков в бампер для забора холодного воздуха). Установка просто в рисевер в открытом виде чревата быстым загрезнением и даже ухудшением работы двигателя (горячий воздух от мотора снижает порционность попадания его в смеситель). Кроме того, быстро засоряется ДМРВ и выходит из строя.
5. Лично для меня неприемлемо возникновение после установки нулевика большого индукционного шума (пацански замашки - чтобы тебя слышали за два квартала).
В результате я засомневался и отправился к ребятам, которые делали мне чип-тюннинг и выпускную систему.
Ребята категорически заявили, что установка нулевика НИЧЕГО НЕ ДАЕТ, КРОМЕ ПОНТА. Именно набор из чип-тюннинга и доработка выпускной системы является оптимальным для ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЮННИНГА (не спортивного). Все остальное - это уже в область серьезной заявки на спортивность, громадных затрат и т.д.
Именно это мнение и поставило последнюю точку. Я отказался от этого девайса.
Хотелось бы узнать мнение и остальных купеводов по данному вопросу.
MalamSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 23:51   #2
Rustle
Аватар для Rustle
По умолчанию Re: Фильтр нулевого сопротивления для Сoupe
Тоже проводил подбные исследования. Т.к. послучаю купленый нулевик, еще для прошлой машинки, становился в купеху как родной вместо коробки со стандартным. Но, почитав "умных дядей" в инете пришел к тому же выводу. Отправив нулевик на полку, пусть еще полежит, может когда-нибудь...
Rustle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 23:56   #3
Из личного наблюдения использования фильтра "нулевого сопротивления"(мототематика) - пальцем во впускном коллекторе проводишь - и сажа(пыль). Делайте выводы о нулевиках - уровень фильтрации никакой
Старый 27.09.2009, 22:49   #4
ГАИ
Аватар для ГАИ
отвечу своей цитатой
Вчера снимал конус решил проверить как оно там. В часности интересовалл оди вопрос, есть ли пыль в воздуховоде? После снятия филтра засунул палец в воздуховод и пошарил там. Был приятно удивлён, пыли не было вобще. На выходных проверю (почищу) дросельную заслонку. Это конечно не показатель но всё же фильтр своё дело делает.
Сообщение от MalamSerg Посмотреть сообщение
Ну если шум пугает то прямоток ненадо было ставить
От нулевика шума меньше на порядок чем от прямотока, да и не шум а рык появляется.
если есть желание можем встретится я тебе дам свой фильтр прокатишся (мне даш прокатится ), сделаеш выводы про шум и нужно оно тебе или нет. Замена просто в штатное место займёт 2 минуты.
Последний раз редактировалось ГАИ; 27.09.2009 в 22:52.
Старый 28.09.2009, 15:37   #5
А кто сказал, что у меня прямоток?
Я вместо катализатора врезал два стронгера. Банки остались штатные, трубы не менял.
Первое условие было для установщиков не допустить "дичайшего" звука выхлопа. что и было осуществлено. Т.е. выпуск высвободился, да еще и завихрился (эффект стронгера), а звук лишь маленько (едва уловимо) стал басовитый.
Теперь о фильтре. Опиши, плиз, эффект от установки в штатное место (правда, я не понял, ты говорил о конусе, а в штатное место это плоский стандарт. Или ты имеешь ввиду прямо к ресиверу?)?
Старый 28.09.2009, 17:38   #6
ГАИ
Аватар для ГАИ
я так поставил, по каталяся и снял при желании ставлю обратно.
Старый 29.09.2009, 00:26   #7
Судя по установке - "рысачить" можна только в хорошую погоду
Я так понимаю о 100%-м переходу на такую систему фильтрации никто и речи не ведёт Вот почему на мой вопрос дали утвердительный ответ об отсутствии пыли во впускном патрубке Прям как в анекдоте "Всё было на свадьбе хорошо, вот только невеста была чуть-чуть беременна!" Так и в нашем случае - немного поездили и сняли и говорят, что пыль не попадает в коллектор
Последний раз редактировалось Dubis; 29.09.2009 в 00:32.
Старый 29.09.2009, 09:42   #8
ГАИ
Аватар для ГАИ
[QUOTE=Dubis;313440... Так и в нашем случае - немного поездили и сняли и говорят, что пыль не попадает в коллектор[/QUOTE]
Ну за 1000км, пыль должна была попасть, именно столько я отьездил.
Переходить буду когда куплю всё необходимое (набор для холодного впуска.)
А на мото технике (если там ещё и рядник стоит) то и оборотов в два раза а то и больше выдаёт, и сила всасысывания по более из-за этого может фильр и не справляется.
Сори , посмотрел профиль, ЮБР ... даже и не знаю что сказать. одноцилиндровый маломощный, откуда пыль не могу сказать, может фильтр не очень.
И откуда ирония по поводу пыли? Как рас установка в данном случае как нельзя лучше защищает от попадания влаги, учитывая то что защита двигателя устновлена. Фильтр штатный использует роль полочки в данном случае, если на моторе 1.6 конус можно всунуть в корпус воздушного фильтра то в моём случае так не получается. Всасывается воздух из подкапотного пространства, там в принципе довольно сухо но пыли хватает.
Последний раз редактировалось ГАИ; 29.09.2009 в 09:48.
Старый 29.09.2009, 11:12   #9
Ну за 1000км, пыль должна была попасть, именно столько я отьездил. А на мото технике (если там ещё и рядник стоит) то и оборотов в два раза а то и больше выдаёт, и сила всасысывания по более из-за этого может фильр и не справляется.
И откуда ирония по поводу пыли? Как рас установка в данном случае как нельзя лучше защищает от попадания влаги, учитывая то что защита двигателя устновлена. .
Я имею непосредственное отношение к сервису - и сам видал. Хочу разочаровать осматривался мотоцикл c V-образным движком 1,9 л Кстати, тоже с таким же подходом установлено - на впускном патрубке. Естественно, что хозяину за это говорили - но ему типо "прёт" лучше(куда лучше с таким движком - я не знаю)Пробеги по межсервисным интервалам - 5-6 тыс км.
Ну а по поводу попадания влаги и пыли - ну не знаю, разве что полностью зашить подмоторное пространство. Достаточно увидеть пыль и просвести пальцем по стакану аммортизатора(см своё фото) - вот тебе и ответ .У меня, к примеру, - если проедешь по лужам - то с ремня генератора всё на внутренней части капота. Ну, согласен, если будет всё сделано с таким подходом как в оригинале - тогда да. Дайте фотоотчёт либо "козу" посмотреть. Удачи.
Сори , посмотрел профиль, ЮБР ... даже и не знаю что сказать. одноцилиндровый маломощный, откуда пыль не могу сказать, может фильтр не очень. .
Приятно осознать, что кто-то ещё помимо авто интересуется мото
Последний раз редактировалось Dubis; 29.09.2009 в 11:40.
Старый 12.10.2009, 20:38   #10
Получено новое знание о нулевике (анализ инструкции по установке из США и прилагающихся графиков мощности со стенда).
Нулевик эффективен лишь на оборотах выше 4500.
Если смотреть по графику, то кривая мощи сначала мало отклоняется от стоковой.
А вот начиная с 4500 оборотов (это примерно скорость 140 км/ч) идет прибавка процентов 10.
Отсюда вывод: Если ставиить нулевик, то это больше для гоночной езды. А если 90% времени мы ездим по городу (максимум 100-120 км/ч), то эффекта никакого, только грохот.
См. вложение.
Тип файла: pdf 1[1].pdf (23.5 Кб, 14 просмотров)
[Продам] Продам фильтр нулевого сопротивления на I30 б/у alex_ss Продам 0 04.11.2013 16:20
[Продам] K&N фильтр нулевого сопротивления в штатное место и набор для его обслуживания EVGEN29 Продам 0 08.03.2012 01:42
Фильтр нулевого сопротивления Shifferok Двигатель и питание 1 13.09.2010 13:05
Хозяина желтого Сoupe Ассоциация Взаимопомощь 0 12.03.2009 12:53
Хозяина желтого Сoupe Ассоциация Поздравлялка 0 01.03.2009 18:47
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
