Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Coupe > Тюнинг
Старый 28.09.2009, 15:52   #1
Аватар для MalamSerg
Авто: Hyundai Veloster turbo R-Spec USA 2014
Есть идея поставить вместо стандартного блока зажигания сенсорную кнопку (как в спорт карах). Кнопка предлагается здесь.
Как я понимаю, логика работы кнопки следующая:
1.При нажатой педали тормоза однократно нажимаем кнопку - включается цепь ACC, "зажигание" и стартер (последовательно автоматом)
2.Если НЕ нажимать педаль тормоза, первое нажатие кнопки должно включить "ACC", второе нажатие включит "зажигание", и третье нажатие на кнопку, при условии НАЖАТОЙ педали тормоза, включит стартер, а при НЕ нажатом тормозе ОТКЛЮЧИТ все вышеупомянутые цепи.
3.При работающем двигателе нажатие кнопки должно так же отключить все цепи.
Кто-нибудь проходил через все это? Поделитесь информацией?
Анализ вопроса привел к следующим соображениям:
1. Монтаж кнопки нехитрое дело, но самая большая проблема - как обойти блокиратор руля? В Интернете нашел только варианты с оставлением замка зажигания под ключ и рядом ставится кнопка. Ключ нужен для освобождения блокиратора, а кнопка выполняет свою функцию для запуска. Но этот вариант мне не нравится. Нет смысла затевать такое некрасивое решение.
2. Установка кнопки требует также наличия системы считывания транспордера (карта-метка). Т.е. в авто имеется штатный иммобилайзер. Работа его заключается в том, что, когда мы вставляем ключ (в который вмонтирован пассивный чип-транспордер), то он принимает от ключа специальный сигнал и позволяет запустить двигатель. Этого мало и поэтому мы все ставим еще и сигнализацию, которая также может иметь режим работы с распознаванием транспордера (Например у меня Шериф, кототрая это может). Большинство таких сигнализаций не имеют в поставке карту метку (транспордер) и рекомендуют его приобрести отдельно. Принцип работы таков, если я приближаюсь к машине на 5 метров и имею в кармане карту-метку (размер 60х40х6 мм), блок сигнализации распознает ее и реагирует (например открывает двери или позволяет запустить двигатель). Именно наличие такой системы и позволяет установить кнопку запуска двигателя ибо иммобилайзер в случае ее установки отключается.
Вывод:
Решил отказаться от этой затеи, т.к. требует многих переделок + так и не нашел решения, как убрать блокировку руля.
Последний раз редактировалось kym; 17.04.2010 в 19:01.
MalamSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 04:01   #2
Шурикднепр
Аватар для Шурикднепр
По умолчанию Re: Кнопка вместо ключа зажигания
Это ты типа сам с собой поговорил?
Я е..л бы из-за одной кнопки целую статью строчить, еще столько думать и делать выводы.
Мне пофиг какой там принцип работы, нажимаешь - заводиться.
смотрится красиво, удобно, и не как у всех - будет лишняя капуста поставлю!
Старый 09.10.2009, 15:53   #3
Я поднял вопрос не напрасно, ибо нет в Киеве, как я понимаю, толкового мастера (электрика), чтобы установить этот девайс.
Подводные камни при установке есть. Поэтому я и спрашиваю мнения людей, которые делали подобное.
Последний раз редактировалось Coupe; 09.10.2009 в 16:18.
Старый 16.04.2010, 22:05   #4
Grossmeister
Аватар для Grossmeister
Кнопка такая стоит на нашей купехе! и проблем с установкой в Харькове нет !
Grossmeister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 22:29   #5
deman
Аватар для deman
Сообщение от Grossmeister Посмотреть сообщение
оригинально, не более
как быть с замком руля (руль защелкивается через 1.5 оборота в любом направлении, если замок не провернут) и иммобилайзером?
и че получается? окно в машине разбил и поехал?
не-па-нят-на
Мне все равно что вы думаете обо мне, я о вас - не думаю совсем.
deman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 22:02   #6
Kaz
Аватар для Kaz
Сообщение от MalamSerg Посмотреть сообщение
камни и в правду есть.
в киеве такое ставили уже не на одну машину.
если передумаешь телефон у тебя мой есть наберешь дам контакт
275 hp 400 nm
Kaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 14:56   #7
Опять вернулся к теме кнопки. Прошерстил Интернет. Убедился, что ничего страшного нет. Убирается либо язычок защелки на блокираторе руля, либо вообще блокиратор снимается, все остальное чистая электрика. В качестве доп. защиты, хочу использовать карточку транспондера. Моя сигналка позволяет это.
Относительно разбил стекло и поехал: не так все просто. Кнопка активируется, только если сигналка отключена, кроме того, отсутствие карточки транспондера создаст доп. проблемы угонщику.
Для тех, у кого "глаза больше страха" за свою машину, хочу заметить, вы вообще когда-нибудь слышали, чтобы угоняли купехи?
Этих машин в Украине раз два и обсчелся, и найти ее красавицу в потоке машин любому гайцу раз плюнуть.
Поэтому нормальные угонщики в ее сторону даже и не смотрят.
Старый 21.06.2011, 12:18   #8
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
ибо нет в Киеве
Плохо искал. Товарищ на РЕКСа такое сделал, но он еще и сигналку лихую поставил. Подошел к авто машина и открылась. Типа безключевой доступ. Цена вопроса ему встала в почти штуку зелени.
Старый 21.06.2011, 18:18   #9
Думаю, твой товарищ заплатил такие деньги именно за сигналку.
Если посчитать, то кнопка стоит 250 у.е., установка в Киеве на СпортКарСервисе 300 грн. + к сигналке присандалить транспондер - 100 грн.
Итого: 300 у.е.
За что твой товариш отдал штуку непонятно.
Старый 21.06.2011, 18:59   #10
Serzh_G
Аватар для Serzh_G
Вот тема, правда много воды, но понять думаю можно или в личку стукни по поводу где и как. А вот разные цены на кнопку. В общем штудируй. Отпишись по итогам плиз.
Звуковой сигнал забытого ключа в замке зажигания. chost Электроника 17 06.04.2016 22:10
При повороте ключа зажигания гаснет все ДрозД Навигация и электроника 10 28.06.2012 20:53
Кнопка Start/Stop Engine вместо ключа santa-kvn Электроника 22 12.04.2012 07:07
Музыка без ключа.... VID Электроника 40 18.04.2011 15:01
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
