Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Santa Fe > Резина и диски
Старый 07.10.2009, 22:54   #1
мелман
Аватар для мелман
По умолчанию ET-?
Вот здесь-http://hyundai.com.ua/service/spares_accessories/accessories/Santa_Fe/12.html -видел диски 7,5J*17 ET42 .А какое ЕТ на 7J* ? У меня зимняя резина 245.Хочу диски чуть шире.
Но по идее, при изменении ширины ,диска ЕТ не меняется,т.к. это расстояние от посадочной площадки диска до края диска в сторону кузова.
Старый 21.10.2009, 12:13   #2
RST
Модератор Львовской ветки
Аватар для RST
По умолчанию Re: ET-?
Сообщение от мелман Посмотреть сообщение
при изменении ширины, диска ЕТ не меняется
этот вопрос нужно продавцам дисков задавать.
я видел диски 7,5J*17 и ET40 и ЕТ 46
Последний раз редактировалось RST; 21.10.2009 в 12:21.
RST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 12:43   #3
Vetalcode
Аватар для Vetalcode
Как раз при изменении ширины нужно корректировать вылет ЕТ.
Зачем шире?
Для резины 245 диапазон: 6...7,5 дюймов
Расчет ширины диска
Калькулятор дисков
Открывать лучше в интернет эксплорере (на Firefox не считает)
Старый 22.10.2009, 00:50   #4
McLarrick
Аватар для McLarrick
... по идее, при изменении ширины ,диска ЕТ не меняется,т.к. это расстояние от посадочной площадки диска до края диска в сторону кузова.
Неправильно. Правильно:
Вылет - это [...] расстояние от посадочной площадки до плоскости геометрической [...] симметрии колеса.
См. картинки ниже.
Сообщение от Vetalcode Посмотреть сообщение
Зачем шире?
245/??R??, я так понял R17...
В зависимости от размера и производителя см. здесь (англ.) таблицу для Blizzak DM-V1. Для Blizzak DM-V1 245/65R17 105R SL номинальная ширина диска (Meas. Rim Width) 7", а возможная (Rim Width Range) 7"-8.5".
Шире 7", в общем-то, и не надо.
Почему так однозначно? Самым широким элементом конструкции является сама шина. Без изменения смещения относительно цетральной линии, диск шириной 7.5" (190.5 mm) с ET = 42 mm будет симметрично выступать на 6.35 mm с каждой стороны относительно 7" (177.8 mm) с ET = 42 mm. Я не думаю, что 6.35 mm повлияет на что-то, учитывая что наибольшая ширина (Section Width) у 235/65R17 на 7" диске 241.3 mm (на 7.5" диске шина будет где-то на 5 mm шире). Поскольку форумчане без проблем монтировали 255/55R18, то я думаю, что проблем не будет.
Но ежели что-то где-то выступает, то нужно будет изменять смещение. При ET = 46 mm, наружная сторона 7.5" диска будет примерно там же (+0.35 mm), где была наружная сторона 7" (с ET = 42 mm) диска, а внутренняя будет глубже примерно на 0.5" (12.35 mm).
... если мои расчеты правильные. Оказалось, что они правильные - для тех, кто не любит забивать себе голову всякой математической и геометрической ерундой, есть готовый калькулятор дисков (пост Vetalcode выше), и его расчеты совпадают с моими. Хотел нарисовать картинки, но не хватило времени. Но все эти расчеты не дают никакого ответа на вопрос "Не будет ли оно что-нибудь цеплять?", поскольку надо точно знать, где чего торчит, где сколько места, и куда можно двигать, а куда нельзя.
А у 7" ET = 41 mm, т. е. для всех практических целей то же, что и 42.
P.S. В любом случае, нужно с линейкой залезть под все колеса и проверить узкие места (англ.), чтобы убедиться, что с новыми дисками ничто тереть и цеплять не будет. Также советую изучить опыт (см. "Скрытый текст" - там вся ценная информация) владельцев российских Ford'ов Focus'ов. Помните, что изменения параметров диска могут повлиять на ширину колеи, управляемость, износ шин и элементов подвески, даже если ничто нигде цеплять не будет. Это так, к слову... Сам думаю о 8Jx19 на лето.
Последний раз редактировалось McLarrick; 23.10.2009 в 17:03. Причина: Добавил ссылку на калькулятор и картинку.
McLarrick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 22:46   #5
KupuJIJI_13
Аватар для KupuJIJI_13
Авто: Accent 08, 1.4 AT
В таблице:
1-я колонка — ширина обода диска
2-я колонка — минимальная ширина шины
3-я колонка — оптимальная ширина шины
4-я колонка — максимальная ширина шины
5,0 дюймов 155 мм 165 или 175 мм 185 мм
5,5 дюймов 165 мм 175 или 185 мм 195 мм
6,0 дюймов 175 мм 185 или 195 мм 205 мм
6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм
7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм
7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм
8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм
8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм
9,0 дюймов 235 мм 245 или 255 мм 265 мм
9,5 дюймов 245 мм 255 или 265 мм 275 мм
10,0 дюймов 255 мм 265 или 275 мм 285 мм
10,5 дюймов 265 мм 275 или 285 мм 295 мм
11,0 дюймов 275 мм 285 или 295 мм 305 мм
11,5 дюймов 285 мм 295 или 305 мм 315 мм
12,0 дюймов 295 мм 305 или 315 мм 325 мм
12,5 дюймов 305 мм 315 или 325 мм 335 мм
KupuJIJI_13 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
